Emisná kontrola -8.2.2013 ,Technická kontrola-25.2.2013 ,toto nás teraz čaká a neminie takže emisná prejdená mame pokoj na jeden rok 8.2.2014. 22.2.2013.prejdená STKčka pokoj na dva roky
20.11.2014-výmena termostatu Wahler 80stpnou celzia za Vernet 88stupnou celzia pre motor 136 som vrátil taký aký tam patrí ! 19.2.2015-prejdená Emisná kontrola uplne na jedničku a zase na rok pokoj 21.2.2015-výmena brzdových platničiek frenocar a k tomu nové závlačky 25.2.2015-uspešne prejdená STK na dva roky zase pokoj 17.5.2015-výmena prevodového oleja v prevodovke PP-90
3.6.2015-výmena bezdušových ventilou na elektronoch staré boli nebezpečne popraskané nutná výmena 4ks plus chromovaná kritka drieku a čiapočka
5.3.2016.-výmena motoroveho oleja M7ADSIII a olejoveho filtra Unico 4litre
6.5.2018. výmena oleja plus filtrov M6 AD 62166km
26.5.2018 . výmena ložísk v predných nabojoch,konečne to nehučí hurá ticho
8.8.2018-vymena prevodového oleja PP90
9.8.2018- pre leštenie laku katastrofa turtle wax s pigmentom plus výmena držiaka spz a znovu na lepenie dverných líšt čo obžral pes na Obeckove , prehodenie kolies 175/60/13 za 165/80/13 policajti vto berú ako provokáciu kurva banda
10.8.2018-chcem ísť na zraz do Lubinej na CS škoda zraz no nemám peniaze nejde sa nikam smutim doma pri zozborke motora 1,3 mpi felda ,zabudol som dodať že som vyriešil záhadu s blikaním diaľkové svetlá a trúba plus osvetlenie interiéru poistka číslo 1 bola zaludná záhrada vymenila sa za modrú medenu ide všetko boha tam aj naraz
12.1.2019-po naštartovaní a zohriatí motora na prevádzkovú teplotu kontrolujem olej a zbadám emulziu kurva tam dám do garáže a rozoberám dole ,karburátor ,rozdelovač
13.1.2019-vypuštam olej ,beriem dole vaňu a čistím ju aj sací koš zistujem že voda tečie pravdepodobne od vodítok ventilov ,treba nový olej ,filter,tesnenie ,medené kružky ,hlavu dole ,vložky von a podložit presahy niekedy okolo septembra 2018 to lucia prehriala poriadne po vypadnutí ovzdušnovacej hadičky z domčeka termostatu
20.1.2019-všetko som opravil, vymenil som aj rozvodovú retaz tak ako som písal v predošlom popise, škodovka poskladaná motoricky zase žije huráááááá dufam že všetko bude ok a kvapaliny zase tam kde maju byt vymenená je aj hlava s felicie 8mm ventili asi jednobodák ,koplet nové ventile a aj guferká na ne olej je Dexoll10 w40 +olejový filter , nová hadička od ac pumpy po karbec ,nová hadica
16 od domčeka termostatu po železnú trubku kurenia ,nová hadica prepoj od vodného čerpadla po železnú trubku kurenia ,jedno nové tesnenie pod ACpumpu ,pod domček termostatu ,pod rozdelovač druhý je aj rozdelovač 540 dufam že pojde pekne v celom rosahu otáčok ,pretesnené je aj veko ventilov aj bočné veko Victor Reinz plus gumky na bočnom veku motora ,chcel som 6ks gumiek ale teta mi dala len 4 ks som zvedavý na bločku kolko mi zaratala ,nové su aj sviečky brisk DR15 YC tesnenie pod Hlavu je Elring ,vymedzovacie podložky pod valce tesnenie výfukového a sacie potrubia ......celá táto sranda ma višla na 130.53eur.!!!!!!fotky pridám jasná vec !
30.1.2019. -tečie nemrznuca zmes z hadice kurenia šlak ma trafí
1.2.2019-zakupenie novej expanzky Zetor Proxima -19 eur
1.3.2019-uspešne absolvovaná STK -emisná kontrola ,
4.12.2020- výmena oleja 10w40 Dexoll 75 355km + filtra
1.3.2021.-padli STK ,s emisnou kontrolu , behám aj bez 3 mesiace je pardón ,nespravil som to za korona karanténu ktorá nás postihla
3.4.2021- absolvovany škoda café zraz VK
7.4.2021.- zisťujem že ručná brzda má čím viac tým viac slabší účinok musím dať dole bubny a mrknuť na to .
8.4.2021-som zrepasoval zadné brzdy na šoferovej strane
9.4.2021.-som zrepasoval zadné brzdy na spolujazdcovej strane , výmena lanka ručnej brzdy
10.4.2021.- ráno pri upratovaní garáže som čírou náhodou našiel ďalšie lanko ručnej a pozerám že je fajné to ešte dačo odmaká tak som ho vymenil aj toto , záver som spokojný ! Ale budem musieť objednať do rezervy aspoň dve lanká.
27.4.2021.- úspešne absolovaná STK - Emisná kontrola.
27.4.2021.- som po 12.00 zistil že mám úplne odtrhnuté uchytenie stabilizatoru na spolujazdcovej strane na držiaku rezervy -fajn o robotu mám postarané zase Most . Potom som s protokolu vyčítal že parabola je nejako matná a fakt bola vymenil som celé svetlo a ešte ovzdusnili spolujazdcovu stranu predné brzdy bol tam vzduch a ešte dáke sople v brzdovke.
Pred zrazom som nahodil konečne Apolláče
12-13.8.2022. - som z rodinou absolvoval 8 CS.Skoda Zraz
Konečne som zohnal striebornú clonou proti slnku samozrejme som ju dal z vnútornej strany kapoty motora
1.9.2022-som vymontoval celý rejdak von z nápravy na šoférovej strane
2.9.2022-som spravil Repas rejdaku,mobil to boj Páni moji,fungel nový je závislí čap a v tehlici nové tie poplastovane puzdra , vrchné jedno išlo krásne dnu nalisovať a spodné dve jedno s nich išlo fajn a spodné druhé ma chcelo doslova nasrať nie a nie prestrizit to išlo fajn celkom
27.10.2022- prezutie pneumatík na Zimu a pri prezuvaní som prišiel na hlúpu závadu čo má srala už poriadne dlho povolené šróby na zadnom štíte bubnovej brzdy skoro ma jeblo taká hlúposť,ja že vysekané kameňe na polose alebo zlomený ten čap čo je krížom cez poloos
3.11.2022- som ledva došiel domov z práce zlobil převít jeden posadený na saní Gumky luft& ropa Off konečne to jede jak má ,nová hadica od AC pumpi po karbec+ nový filter
1.12.2022.-sa rozpadli ložiská vo vodnom čerpadle nová upchávka + nové ložiská
Takze repas začal 26.4.2024-do 26.9.2023. Vyvaranie celého predku podbehy oprava falcov druhé blatníky a repas predneho čela všetko na novo v novom podklade a novom laku, Konečne Hurá!!!!!!!!! Treba preleštiť celé auto,uz som aj začal
9.10.11.8.2024 -som absolvoval 10.CS škoda zraz konečne škodovka je zase vo svojom štýle k absolvoval som ho na zimných pneumatikách číslo som mal 241 registrované som mál 116 nebude mať hlasy za najkrajšie auto ale zúčastnil som sa to je najhlavnejšie aoská bola náročná totálne bola na brzdy brzdy dimily tekla vazelína na kotúče ináč to bol akože super zraz ja som zručnosti som na zimných pneumatikách absolvovať nechcel lebo by to bola hanba podľa mňa tak som radšej ušetril benzín spanilka bola fajn, dúfam že o rok sa na CS Škoda zrazu vidíme znovu
14.8.2024-po CS Škoda zraze som dostal chuť prezuť auto na elektróny prehodil som ich a bol som sa previesť na pumpu do slovenských Ďarmot kúpil som lesk na pneumatiky hneď to vyzerá lepšie fotky pridám.
16.8.2024-som vymenil komplet všetky hadičky na ostrekovače a kompletné hadice ovzdusnenia chladiča a kúrenia konečne som sa na to dokopal ešte treba dať jednu eska pasku na kúrenie
17.6.2025.-som absolvoval Emisnú kontrolu - úspešne.Startobanievs cicici štartérom je veľké trápenie raz pekne a zase potom špatne STK je do -1.6.2026.
Jardo Skoda 125L-136L - komentáře:
11:13:58
08.03.2011
08.03.2011
DEKODOVAC
-> Brumciatko18 08.03.11 11:05:20: tak ja som dobri ako med a to vazne aj smerovka bude jupi!!!!
11:05:20
08.03.2011
08.03.2011
Brumciatko18
Lubes 08.03.11 10:57:57 napsal:
→ Brumciatko18: tak to je potom štastný chalanisko
:-)…ja som si žigulky kúpil sám a rovno dve aby mi nebolo smutno
no tak to dufam ze je stastny :) no a v piatok bude mozno smerovka lava len uvidim ci bude dobry :)
no tak to dufam ze je stastny :) no a v piatok bude mozno smerovka lava len uvidim ci bude dobry :)10:57:57
08.03.2011
08.03.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Brumciatko18: tak to je potom štastný chalanisko :-)...ja som si žigulky kúpil sám a rovno dve aby mi nebolo smutno
10:54:38
08.03.2011
08.03.2011
Brumciatko18
Lubes 07.03.11 23:09:10 napsal:
→ DEKODOVAC: tak to máš dobrú frajerku :-) no tak to hej som dobra na neho :) a uz velmi tažko sa take auticko zhanalo lebo kazdy ho chce ale uvidim co bude na druhy mesaci kde ho najde :)
07:52:19
08.03.2011
08.03.2011
skoda flotila
Pekna kára máš vkus....
23:11:08
07.03.2011
07.03.2011
DEKODOVAC
-> Lubes 07.03.11 23:09:10: tak to ti poviem asi najlepsiu na svete
23:09:10
07.03.2011
07.03.2011
-> DEKODOVAC: tak to máš dobrú frajerku :-)
11:28:09
02.03.2011
02.03.2011
MajoLR
Ked to prepisoval v Krtíši tak sa ani nečudujem. Tam na doprave vždy boli vymetené hlavy!!! Mám skusenosti s chujmi.....
11:39:31
27.02.2011
27.02.2011
Jožynek
-> DEKODOVAC: To čo je za blbosť, policajt odkial vedel že máš v predu iné pružiny?
20:04:44
23.02.2011
23.02.2011
-> Jožynek : ja mám doma 4 tatrovky a včetky majú biele písma na čiernom podklade
16:05:06
18.02.2011
18.02.2011
Herbal
Tú tatrovku mám aj ja ,
Jožinek : > ja mam tky čierny podklad ŠPZ-tky :D
14:37:26
18.02.2011
18.02.2011
Jožynek
-> DEKODOVAC: Dobre vidím že tá tatra ma čiernu ŠPZ - podklad? To je tá séria kultové autá? Moja má na ŠPZ biely podklad...
zaujímavé..
zaujímavé..21:42:43
15.02.2011
15.02.2011
luděk zajíček - zrušená registrace
Též krásná škodovečka,moc pěkná barva a ty hlinikáče super.Ty nájezdy si chci přesně takové taky vyrobyt!!
19:19:52
15.02.2011
15.02.2011
DEKODOVAC
-> magik 15.02.11 19:15:39: ano su s ciecha su od pana Hulinskeho je to na dvoch podloskach napisane a dakujem za uznanie
19:15:39
15.02.2011
15.02.2011
magik
podlozky su od jedneho z ciech? No rozhodne to bude rozdiel oproti ocelovym:)) gratulujem
06:40:15
15.02.2011
15.02.2011
Vrba
-> DEKODOVAC: Proč nemáš zapojené vyhřívání sání?Ty chceš aby to co nejvíc zralo a nejelo?Jinak moc pekné auto,...
18:16:11
08.02.2011
08.02.2011
marecko
a jeje coto más tie zadné svetielka aj ja také potrebujem ale tiez viem iba o pravej strane co ju maju v KE len v jednej mototechne
kde si zohnal lavé?
kde si zohnal lavé?
12:24:27
04.02.2011
04.02.2011
MajoLR
Tie biele loukote su CISLO JEDNA!!!
Dakedy som mal aj ja take na Rapide ale triasli uz pri 40km za hodinu....
06:20:00
04.02.2011
04.02.2011
DEKODOVAC
-> MajoLR 03.02.11 22:20:20: ani presne som to neratal ale asi sest sad ale chcem to este rozsirit o daku tu ceresnicku
22:20:20
03.02.2011
03.02.2011
MajoLR
Díííky za chválu!!!
Niekedy sa zas musíme stretnuť na pumpe a podebatiť... Z tých tvojich kolies som hotový!!! To máš štyri sady???
