Toto je moje Rézina, má najeto 150000km a je po 3 letech(1.8.2003) mého vlastnění napůl po "GO" a napůl zhuntovaná. Je to Škoda 120, rok výroby 1987 a ještě ve fabrice navíc přidanej 5-ti kvalt. Mám ho jako dědictví po mém dědečkovi. abych se přiznal zprvu to tuning být neměl, ale nemohl jsem nechat bez povšimnutí babiččiny průpovídky o tom že to auto je jenom na doježdění, proto jsem se do toho vložil. V první fázi byly bílé blinkry nějaká ta nálepka a hlavně barevné budíky. V druhé fázi to byly mračítka, cé sloupky, zadní kliky, zadní čelo s posunutou spz a sížení předku. Třetí část spočívala v tom, že auto bylo málo u země, tak muselo níž (3 závity), přišel na řadu nový motor z favorita se sníženou hlavou, 280 vačkou a lehkým setrvačníkem, při tom už tu byl nápad s kompletním tuningem, který spočívá v zavaření všeho nepotřebného, jako třeba boční držáky nárazníků, klíčových direk, zrušení klíčů a nahrazení odskoky a startováním na vypínač a tlačítko. A dále se plánovaly další a další úpravy, které teď již začnu realizovat. 1,8,2005 mi zkončila technická a na auto s těmíto úpravami se už nedá udělat, proto auto odhlašuji a začíná čtvrtá kapitola úprav.
popis:
- přední náprava: vyztužená, krátké pružiny od Tunera#2, vnitřně chlazené kotouče brembo, čtyřpístové brzdiče, 90% dílů nová, tvrdé silenbloky, upravená geometrie
- zadní náprava: po GO, nová podélná ramena a všechny gumy a silenbloky tvrdé, pružiny kyvkové, kotoučové brzdy vlastní výroba, čtyřpístkové brzdiče
- karoserie: převařena přední náprava o 4 cm výš do kufru, vyvařeno, zavařeny žlábky na střeše, díry v c sloupcích, kliky na dveřích, vytažené lemy, upravené kapoty, přední světla angel eyes, zadní do budoucna LED
- motor: vyleštěné a zvětšené kanály na hlavě MPI, odlehčené ventily, zvětšená komprese snížením bloku a pístů, vačka 280°, výfuk 4 do 1 a příčný tlumič, lehký setrvák a řemenice, bezkontaktní zapalování z favorita s upraveným předstihem, přítlačák felicie 1,6, karburátory yamaha R1
- interier: ochraný rám, nádrž v kufru, baterka posunuta na prostředek auta a s odpojovačem, upravenej středovej panel na palubce, ofuky audi TT, sportovní sedačky a tříbové pásy, tapecirunky 2mm laminát
plány:
- dodělat to
aktuality:
_________________________ 2010_________________________ _________________
2,1,10 - konečně motor ožil a vrní parádně
16,1,10 - doštelování motoru
23,1,10 - návštěva vrakáče.. startér felda do šáde 500,- a bezkontakt rozdělovač funglovka i s rele 200,-
12,3,10 - konečně dodělán pravý lem a vytvořen držák výfuku
13,3,10 - skoro hotov druhý lem (když už se ví jak na to, jde to rychleji) a hotovo jedno světlo a blinkr
16,3,10 - hotova přestavba řadící páky na krátké dráhy :)
8,4,10 - řadička znovu :) usazena nádrž a vyzkoušena :) a uklidil jsem v garáži :)
10,4,10 - třetí lem skoro hotovej
6,6,10 - konečně vidět výsledek... hotovy oba dva lemy :-) motor běhá tak jak má takže pohoda
4,7,10 - začal jsem brousit a kitovat...
16,7,10 - oprava volných vodítek... zdařilá :-)
18,7,10 - motor v kupě... zítra start... :-)
10,8,10 - upravena zadní kapota a zadní čelo... přední světla před dokončením
30,8,10 - dorazily čiré kryty na všechny světla, baterka konečně na svém místě a zprovozněna. konečné spasování blatníků
31,8,10 - spasováno kompletně celé auto.. řešíme elektriku v interieru ;-)
11,9,10 - palubka jakž takž hotová... lepení krytů na světla a výroba zadních lamp
15,11,10 - výměna zadních pružin od Sakyho za sériové kyvkové a je to hned lepší
17,11,10 - doveženy sedačky autostyl
_________________________ 2011_________________________ _________________
2,1,11 - pokračujeme na druhé vlečce
3,1,11 - vyztuženo už jen nabarvit a poskládat
6,1,11 - úpravy přední nápravy a dovyztužení
25,1,11 - tvrdé silenbloky jsou doma
24,2,11 obě nápravy v autě ale zatím bez pružin a bez brzd
14,3,11 - pružiny a brzdiče zpět z komaxitu a začlo se montovat nazpět
21,3,11 - přišel stabik na předek 21mm
3,4,11 - lakýra si konečně odvezl dveře
20,4,11 - přidělány sedačky konečně :-D bez pojezdů... takže kdo se tam nevejde má smůlu
1,5,11 - test R1 běží to!!!!
6,5,11 - omotán výfuk, vyměněny vodítka a poskládáno zpět
2,6,11 - výměna prasklé pružiny na sacím ventilu :-(
7,6,11 - filtry na R1 doladěno pár nedostatků... příprava na lakování... projížďka
13,6,11 - odvoz auta směr lakovna
16,7,11 - lehce poleštěny límce kol
23,7,11 - úprava a dodělání světel, nabarvení držáků sedaček a těšení se na návrat rézinky
26,7,11 - vše mimo kastle v laku
28,7,11 - návrat auta z laku
30,7,11 - kompletace předku.. motorek stěračů, blatníky, čelo, a začal jsem palubku dávat
1,8,11 - příprava elektriky do dveří, montáž palubky, pření kapoty a dveří, montáž sedaček, a světel
5,8,11 - karoserie doskládána, motor jakžtakž běží... světla svítěj :-)
6,8,11 - doděláno 95% elektriky, výměna matic kol za nové, umytí oken
13,8,11 - výměna šál na klice... úprava držáku baterie
26,8,11 - první sraz rézinky po rekonstrukci :-D Mimoň
12,9,11 - doladěna elektrika ve dveřích a v celém autě tak aby fungovala, už jí jen dodělat aby vypadala :-D
17,9,11 - GAZy jsou doma
20,9,11 - GAZ shock namontován
22,9,11 - úprava sání a předních světel... už svítěj angel eyes
26,10,11 - přišli odskoky na zadní dveře ;-)
30,10,11 - jeden odskok namontován a sporvozněn včetně tapeců... a duhý natahána elektrika
29,11,11 - k ukončení sezony dostala darem geometrii náprav.. teď je spokojená
15,11,11 - klikovka po výbrusu a vačka 280 tak už jen přeskládat a poladit ještě pár detailů ;-)
19,12,11 - vyndán motor a auto zazimováno
25,12,11 - opět rozebraný motor a výměna klikovky a vačky
26,12,11 - skádání motoru
_________________________ 2012_________________________ _________________
10,3,12 - oživen motor po zimě... odvzdušněn a lehce seřízen....
6,4,12 - úprava elektriky u motoru
22,4,12 - dovezeny kola domů a úprava rámu
17,5,12 - po těžké přípravě na Doksy se nestihlo vůbec nic... jen výměna motoru za sériovou feldu MPI
18,8,12 - doloupal jsem asfalt z podlah a začal čistit
22,9,12 - přesunuta baterie do kufru, vystříkány dutiny úpravy motorového prostoru
_________________________ 2013_________________________ _________________
malá pauza ve vývoji
20,9,13 - upravena část podlahy a namontován zadní díl rámu
22,9,13 - PRVNÍ pohár TOP 10 za tuning v Doksech
_________________________ 2014_________________________ _________________
30,8,14 - po dlouhé době pohyb vpřed!!! odevzdán motor motorářovi ke stavbě.. a fůra dílů odvezena na komaxit
_________________________ 2015_________________________ _________________
19,6,15 - pomalinké pečlivé skládání, hlavně na nic nezapomenout
7,11,15 - po roce opět vrčíme!!!!! hurááá
31,12,15 - dokončena přestavba světel foto v článcích
_________________________ 2021_________________________ _________________
11,10,21 - po letech sehnány sedačky mtx a start auta
_________________________ 2022_________________________ _________________
18,5,22 - po letech zprovozněny blinkry na jiný než origo vypínač (výstražné), odzimování a příprava na sraz v Doksech
_________________________ 2023_________________________ _________________
25,5,23 - vystěhování z pronajaté garáže(po 20ti letech) a ubytování u mého baráku... čekáme na stavbu garáže
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!komp letní galerie fotek: hany08.rajce.idnes.cz/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak nějaký ty videa:
auto 2011
auto 2005
zvláštní dík patří U-GEENovi a Tuxikovi a všem co vylepšujou stránky, protože jima už žiju :-)
popis:
plány:
- dodělat to
aktuality:
auto 2011
auto 2005
hany/škoda 120L - komentáře:
18:08:39
20.08.2011
20.08.2011
hany
-> castrol: jj už začlo pořádný ladění, ale zatim se moc nedaří
odešel spojkovej váleček u převodovky... repase se nevyplácí... v pondělí koupim fungláč
18:05:25
20.08.2011
20.08.2011
-> hany: tak uz je konec ?teraz nastupuje ladenie ?
23:11:34
19.08.2011
19.08.2011
hany
-> Tuner#2: zamyslím se a pořídim teplomět a tlak oleje budíky
a budeme mít klid všichni
v plánu je i olejovej chladič
18:05:26
18.08.2011
18.08.2011
-> hany 18.08.11 17:54:44: Nemyslím si, že si dobytek, nebyl to odemě ani nijak útočný příspěvek, jako spíš rada k zamyšlení. Po 10min. na volnoběhu má olej z bídou 60°C a to je na těch tvých "8500rpm" opravdu málo... Je to málo i na 6000rpm... Daleko lepší je s autem po nastartování vyject a ject 10km lehkým stylem. Tím se olej dostane alespoň na 80 - 90° a už tomu jde nakládat.
18:03:31
18.08.2011
18.08.2011
-> hany: po 10minutách na prázdno je v něm studené úplně všechno...
17:54:44
18.08.2011
18.08.2011
hany
jsem rád že si všichni myslíte že jsem dobytek ale mě to nevadííí
16:01:35
18.08.2011
18.08.2011
hany
-> squalo: klame tě fotka
16:01:16
18.08.2011
18.08.2011
hany
-> jarda.u1: soused ho má za odběry materiálu
16:00:12
18.08.2011
18.08.2011
hany
-> Tuner#2: po deseti minutách kdy ten motor běží na prázdno toho moc studenýho neni... max jak řikáš olej v převodovce... nicméně v tom motoru něco cvakalo od začátku... nejspíš jsem něco posral při prvním stavění motoru
navíc pokud si všimneš videí... tak jsem na jediném videu... já to auto jedu pomalu ohřát a pak si tam sedá kámoš kterej mi s tim pomáhá... já držel foťák
11:30:16
17.08.2011
17.08.2011
-> hany 14.08.11 11:51:13: Já se musím tady m8 zastat, bylo zde mnoho videí ať už z ladění a nebo projížděk před lakem a i teď po laku, kde jedeš od garáže a hned céres... Pokud si myslíš, že se olej ohřeje na provozku jen na místě, tak bohužel ani náhodou... Olej se prohřeje za min. 10 - 15km jízdy a pak je teprve motor optimálně připraven na použití, ale na místě rozhodně ne. Proto se na vrchy používají úplně jiné oleje s nízkou viskozitou, naopak na okruh, rallye opačně. Dle mě za to mohlo nesmyslné vytáčení za studena.
08:36:29
17.08.2011
17.08.2011
-> squalo: rek bych ze klame fotka :)
06:49:19
17.08.2011
17.08.2011
squalo
tie brzdove hadice na šoferovej strane (foto 35) sa mi moc nepozdavaju teda...
22:30:47
16.08.2011
16.08.2011
jarda.u1
-> hany: hezky pokracujes se stavbou auta.......a mimochodem,kdo ma stejnej zvedak jako ja co je na posledni fotce???
21:32:08
16.08.2011
16.08.2011
hany
-> tunerlada: díky pane šéfe
22:51:43
14.08.2011
14.08.2011
tunerlada
-> hany: ty modré středy ktomu sedí jak prdel na hrnec
nechat!:)
21:53:12
14.08.2011
14.08.2011
hany
-> Felinka 1.3mpi: doskládat jo, ale nejspíš nestihnu doladit motor uvidíme
20:58:52
14.08.2011
14.08.2011
Felinka 1.3mpi
stihnes ji do Mimoni doskladat
20:40:34
14.08.2011
14.08.2011
hany
-> castrol: jj přesně tak
stále neni dokončeno
20:32:00
14.08.2011
14.08.2011
-> hany: este to ani poriadne nezlozil a uz rozobera
19:35:43
14.08.2011
14.08.2011
hany
-> martin686: aha
