Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
08:36:31
26.04.2006
26.04.2006
Doyle
-> MadMan: vole
12:33:39
25.04.2006
25.04.2006
MadMan
ja to videl opravdu to jak jelo tak i dokonce zabrzdilo coz je uspech a timto chci doylovi pogratulovat :D :D:D
09:47:25
25.04.2006
25.04.2006
Doyle
Tak auto už je plně pojízdné a dokonce i brzdí
děkuji moc Doylince za pomoc a ochotu
12:53:43
21.04.2006
21.04.2006
-> doyle: no já tam mám ty s klasickou paticí jako žárovka, ale svítí mi s nima třeba u tachometru jen vršek.
12:51:05
21.04.2006
21.04.2006
Doyle
-> Pavel P.: já mám právě tyto,protože si myslím že jsou lepší a líp jde s nima vidět ty čísla.No a mám je i v parkovačkách a je to lepčejší
12:49:32
21.04.2006
21.04.2006
-> doyle: já tam zatim mám modrý diody, ale právě bych chtěl koupit ty bílý ...
12:47:06
21.04.2006
21.04.2006
Doyle
-> Pavel P.: no těžké to není a mám i nějaké náhradní.stačí jen vyměnit.Ještě je ale třeba doladit ten svit,protože prosvítají kablíky.Alobal a ty zelené kroužky tam hodím
12:30:20
21.04.2006
21.04.2006
-> doyle: tak to taky vyzkoušim. dík.
12:26:30
21.04.2006
21.04.2006
Doyle
-> Pavel P.: jj,diody z felďácké palubky a upravené do 120kových patic.Jsou to bílé diody!
10:52:32
21.04.2006
21.04.2006
ty budíky pěkně svítěj, to tam máš diody?
10:49:30
21.04.2006
21.04.2006
Doyle
-> Majkl: jj,jezdí,ale ještě pořádně nebrzdí
10:43:27
21.04.2006
21.04.2006
-> doyle: no z fotek neni moc videt ale vypada to že už to zase jezdí
11:10:09
20.04.2006
20.04.2006
manijak
mno hezky to pokračuje, plány se jak čtu pomaloučku plní, už aby to jezdilo...
09:18:58
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: něvyčungej tum dupe
09:12:25
20.04.2006
20.04.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: Nevyplazuj to jazicisko
08:49:01
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> Majkl: by si toho chtěl moc ne!
-> M.a.r.i.o:
-> M.a.r.i.o:
19:20:28
19.04.2006
19.04.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: Nebo sem hod nejaky kalendar s Doylinkou jako Juris s pani Jurisovou
15:55:58
19.04.2006
19.04.2006
-> doyle: aktualní homevideo s doylinkou by se taky šiklo
15:54:53
19.04.2006
19.04.2006
Doyle
-> Majkl: neboj,zítra jdou brzdy do auta a něco nafotím.Nějaké aktuální momentky
14:47:01
19.04.2006
19.04.2006
-> doyle: dej nejaky novy fotky, uz je tu dlouho mrtvo
