Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
23:06:48
04.07.2007
04.07.2007
Tauren
-> REMIX: Hm.. to bude nějaký lump co ti to vyhazuje počkal bych si na něho
nezlob se musím jen vtipem o el. nevím nic jestli třeba nemáš někde místečko kde se nějaké jiný drátek spojí s jiným nebo tak něco
10:32:58
04.07.2007
04.07.2007
-> REMIX: ti to na rohlíky stačí ne
10:30:50
04.07.2007
04.07.2007
Doyle
-> REMIX: a ani zapalovač nebo rádio to nedělá?Ty jsou taky na 22 pojistce
07:27:11
04.07.2007
04.07.2007
REMIX
hej sem rad ze tady pisete tak krasne slohove prace, ale radeji mi poradte, co mi vyhazuje 22. pojistku
svetla to nejsou, takze chyba musi byt nekde v pristrojove desce, nebo ja uz nevim
22:56:26
03.07.2007
03.07.2007
Tauren
-> Doyle: Ještě čekám na tuhle výplatu a začnu se tomu pořádně věnovat klidně bych mohl ještě něco rozebrat a vyčistit ale už by těch věcí bylo moc a nedal bych to pak dohromady
jinak už mám věcí dost hlavně na motor, ještě asi vezmu váčku tak 265. jinak dneska mi přišly věci na repasi 4-pístu a už se nato těším to je totiž celkem lehká práce když už máš všechny ty šrouby povolený ještě ale nevím kde sehnat imbusy na netu je nemají tak asi zkusím želežářství ale snad to nejsou nějaké speciální. pak přidám foto ty pístky jsou fakt krásný oproti těm zrezavělým :-)). Do té převodovky asi vlezu nic jiného mi nezbyde já to na autě neměl takže nevím jak je natom, nejhorší natom je že ta převodovka bude složitější než motor protože do toho jsem ještě nelezl a ty vůle musí být přesné
07:29:02
03.07.2007
03.07.2007
Doyle
-> Tauren: spokojený asi nebudu nikdy, ale je to celkem dobré.Zatím ladím podvozek a čekám až mi příjdou pružiny a pak budu řešit tlumiče a stabilizátor.Byl jsem teď na tom srazu v Hrochově Týnci a cestou jsem zjišťoval závady . No a pak jsem to skládal celkem na rychlo tak musím ještě dost věcí dodělat do konce.Ale zas třeba motor mě nezklamal, je to dříč, na to že je to jenom 105ka
No do převodovky bych já osobně nelezl, pokud dobře jede tak nechat jak je
Tak to skládej ať už můžeš jezdit a stihneš letos ještě někam zajet
23:35:39
02.07.2007
02.07.2007
Tauren
-> Doyle: Tak co chlape jak ti to jezdí si spokojenej? Já to teď začnu pomalu rozjíždět už mi přišly věci na GO 4-pístu zítra je jdu vyzvednout a na motor zbývají jen prkotiny ještě ale asi vezmu váčku 265 stupňů z motorexcelu ještě uvidím jen ještě nevím jestli se hrabat v převodovce lezl si někdy do ní? Trošku se bojím aby mi pak něco nehučelo nebo tak něco.
23:18:14
01.07.2007
01.07.2007
-> Doyle: mno jo taky mě tyto zhoubné myšlenky trápí
23:15:32
01.07.2007
01.07.2007
Doyle
-> havlik: no jak říkám, v té době jsem ještě nevěděl o škodovce skoro nic a na virtu jsem byl nováčkem.Teď toho lituju, ale jestli s těma kolama něco budu dělat, tak musí na chemické odlakování a pak teprve něco vymýšlet.No ale ty leštěné límce, hmm
22:50:17
01.07.2007
01.07.2007
-> myl@s: záleží jakej písek kde maj a jakou silou to pískujou
22:48:53
01.07.2007
01.07.2007
Doyle
-> myl@s: nevím čím to pískovali, ale nejspíš pískem
18:06:21
01.07.2007
01.07.2007
myl@s
-> Doyle: a nechal jsi je opiskovat piskem?nekdo mi rikal,ze pisek je na to moc agresivni
15:35:12
01.07.2007
01.07.2007
Doyle
-> myl@s: no původně, když jsem byl ještě mladý a b...
tak jsem je nechal opískovat a nastříkat komaxitem.No a teď toho lituju, takže spíš jsou tzv před renovací
15:30:44
01.07.2007
01.07.2007
myl@s
-> Doyle: ti Jupici jsou po renovaci nebo to je puvodni stav?
15:26:42
01.07.2007
01.07.2007
Doyle
-> Vena: jo byl jsem v práci abych vyzkoušel jestli vydrží cestu do Hrocháče.Tak nakonec jsme dojeli tam i zpět, akorát trošku problém, praskla mi hadice u chladiče, ale opravilo se to
14:04:58
01.07.2007
01.07.2007
REMIX
jo jo byli... fotky zde: www.ttk.unas.cz/
10:48:35
01.07.2007
01.07.2007
Vena
-> Doyle: tak jsem v pátek viděl tvou škudku.v nýdku,ale neměl jsem čas okouknout to s blízka.... Tak co byli jste na tom hrocháči?
07:17:26
27.06.2007
27.06.2007
REMIX
1 ojro se plati
22:25:11
26.06.2007
26.06.2007
Doyle
-> Vena: zdar, no bude to v nejbližších dnech, teď řeším geometrii tak s tím moc nechci jezdit, ale po Karviné jsem už dneska jezdil
Jinak jsem četl, že ti to moc nevychází na ten sraz na Hrocháč.Nešlo by to ještě nějak udělat abys jel?Vím, že je to docela daleko, ale zas nemusíš platit vstupné
15:11:03
26.06.2007
26.06.2007
Vena
-> Doyle:Nazdar koukám že už jsi z garáže vyjel tak kdy se ze škodověnkou ukážeš v Nýdku?
