karosérie:
prolisy od nárazníků zavařeny,víčko nádrže zavařeno a vyvedeno pod zadní kapotou,na pravém zadním blatníku doma vyrobena kapsa k sání
,kliky na zadních dveří zavařeny,zadní čelo podle vlastrního návrhu
vyřezané a předělané,vpřědu i v zadu zahlazeny otvory od nárazníků.na předním čele jsou vitočeny na soustruhu hroty,přední kapota zamračena,
maska předelaná z originálu,prahy z felicie
brzdy.
Vpredu 4 pitkove brzdice s kotouci brembo 288 mm
v zadu brzdice golf5 a kotouce ate 256mm
kola:
Rh 17x8 palcu
pneu nankang 185/35 r17
povozek:
vzduchový podvozek vlastní výroby
Hifi:
2x30cm subwofer kicx o vykonu 2000w
zesilovače 1x crunch mbx4150i
1xpioneer GM-3200T
1xMac Audio mpx 2500
1xCrunch Gts 2175
rádio Alpine CDE-9880R
16.5 cm komponenty Kicx GFQ 6-2
ovály 6x9 Kicx GFQ 693
Kapacitor 4F masive audio
2x20cm reproduktory kicx
kabely Alfatec a Basic twister
motor:
škoda fabia 1.4 ze sáním z rapida a přetriskovaným
karburátorem z rapida a doma dělaný výfuk podle knihy na škoda rally...
interiér:
palubní deska po faceliftu poflockovaná na černo muzika taky na černo strop a sloupky potažený na červeno,černé sportovní sedačky JOM a místo zadních sedadel zástavba muziky
brzdy.
kola:
Rh 17x8 palcu
povozek:
Hifi:
1xpioneer GM-3200T
1xCrunch Gts 2175
motor:
interiér:
václav/škoda 120 1.4 8v - komentáře:
21:03:05
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Punisher136: Nejsem z Klobuk,mam adresu v id.Jmeno tvyho bratranka jsem uz slysel,ale ted si ho nevybavuju,mozna ze ho znam od videni?
21:01:00
21.01.2010
21.01.2010
Punisher136
jj ja sem z tejnice a ty si asi nejspíš z klobuk nebo nekde tam ja te od vidění znam ja sem chodil za jardou koritou na tuningu to je bratranec..
15:12:53
21.01.2010
21.01.2010
jarda.u1
-> Punisher136: Ahoj,ty jsi z Panencaku,jo?Ze jsem si toho driv nevsimnul
15:09:59
21.01.2010
21.01.2010
Punisher136
jo tak to je přesně ono sice nemam garaž pod barakem ale mam ji niž než je zem a mel sem tam fošny a pak praskla bylo to je to na prt.......
20:17:21
19.01.2010
19.01.2010
ales19
joo tak to se mi stává taky a to sníženy nemám mám blbou garáž pod barákem a vest je do kopečka a musej se dávat podlážky a ty jak vyskočej tak mi skurvej čelo jako tobe na 14 a 15cty fotce.je to svinárna
13:37:51
31.12.2009
31.12.2009
ales19
máš mou pochvalu je to pekný....
12:57:17
30.12.2009
30.12.2009
ostra1.3
kuku mas ji pekne vymazlenou,libi se mi to...
21:32:09
09.12.2009
09.12.2009
Punisher136
mam ji na značkách ale ešte nemam technickou a bez značek to vypadá líp...
00:48:42
09.12.2009
09.12.2009
nemas to auto na znackach alebo jak stym jazdis po ceste?
inak sa mi to paci, zozadu vyzera super, z predu je troska moc zamracena na moj vkus ale celkovo je to podarene
20:02:00
12.11.2009
12.11.2009
Kaci
je úplně super!!!!!!!
19:32:22
10.10.2009
10.10.2009
hany
vypadá zajímavě
20:17:40
08.10.2009
08.10.2009
Breakz
zajímavé
19:56:48
06.10.2009
06.10.2009
Matheus
Mnoju,vencova šáde:-)Pecka Véno;-)
17:13:58
25.09.2009
25.09.2009
TheronBB_130LR
-> Punisher136: mam v emkach a rapidech... ale ked sa kuknes na moj prispevok napravo vidis sipku potom taku osmicku a potom take i-cko v kruhu nato ked kliknes zobrazi sa ti moja "karta"a tam naspodu najdes spravovane auta... skus to inak moje auta sa volaju 120"GT" a 130 "GT"
19:43:32
24.09.2009
24.09.2009
Punisher136
na jakou kartu?ty mas auto teda na emkach nebo na rapidech.napis mi jak se tam jnenujes..
19:33:20
24.09.2009
24.09.2009
TheronBB_130LR
-> Punisher136: staci kuknut kartu a od zajtra mozno vlastnu 125L ak sa podari :-) ta modra je ocova.. a rapid bol moj uz nieje
19:44:53
23.09.2009
23.09.2009
Punisher136
mozna ji tam necham ale nekdy bude stejne jina a dekuju za tvuj názor.a co mas ty za auto smim se zaptat?
23:57:37
17.09.2009
17.09.2009
TheronBB_130LR
-> Punisher136: kapotu si kludne nechaj aku mas.. ak sa nanej makal to mracenie a aj naduch dali urcite dost prace ... nenechaj sa znechutit niekoho nazorom pretoze dolezity je TEN TVOJ
od druhych si mozes nechat akurat poradit!!!
hodne zdaru!!
21:40:21
17.09.2009
17.09.2009
Punisher136
jj to sem rád ze se to aspon nekomu líbí a kopoto už delam jinou..
23:27:15
16.09.2009
16.09.2009
TheronBB_130LR
-> Punisher136: podla mna je to jedna z tych krajsich nieje to tuzing nema to oplastovamne len sa zbavil naraznikov dal pekne sietky... vypada to pekne hladko jedna linia.... a naduch v predu je sice + 120 HP
-nanič... ale aj styms a bolo treba vyhrat zvaracka git smirgel... mne sa paci!!!
