Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:38:52
27.07.2005
27.07.2005
Tomáš/Thomas
-> TUNER: Poslal jsem tě jeden dotázek na ICQ..
21:06:47
27.07.2005
27.07.2005
REMIX
-> RadstaR: To pekne odfukuje i u 1.3T
17:52:29
27.07.2005
27.07.2005
RadstaR
Tak jeste tam vrazit poradne intercooler a muset zvysovat vykon az do zadreni motoru :)
Sem zvedavej jakej to bude mit pak zvuk (doufam, ze sem hodis video). Tamos ma jen 1.4 v turbu a odfukuje to pekne :)
17:04:00
27.07.2005
27.07.2005
Pilot 105
-> TUNER: A nemaj něco podobného oktávky v elektronické podobě? Myslím tím ten ventil na štelování tlaku turba.
15:34:58
27.07.2005
27.07.2005
Tak jsem dal lepší fotos ventilku...
-> Tuner#2: No uvidim jaký bude počasí a co bude f plánu...Kdyžtak brnknu...
14:54:44
27.07.2005
27.07.2005
-> TUNER: No už se těším. BTW. Nejedeš se juknout v sobotu na Pačejov? Jede tam Triner se 130RS a pokud bude hezky, tak pojedu Žlutkou.
14:53:04
27.07.2005
27.07.2005
-> TUNER: téééda, tak to sem zvedavej jak to "poletí" vrůůůůůůůůům psssss, vrůůůůůůůůůům psssss
14:51:43
27.07.2005
27.07.2005
-> Pilot 105: No možná půl kila navíc,ale rozhodně několik desetinek možná fteřina na sprintech k dobru....
-> RadstaR: Jj,máš pravdu,je to štelování na tlak turba....Takže jenom touhle srandou si můžu přidat třeba 20 PS,ale nechci to moc používat,jenom na sprintech....Pak se turbo zbytečně moc hřeje a to by pro dlouhodobej provoz nebylo dobrý
-> Tuner#2: Bych se pochlubil,ale rozhodl jsem se až f pondělí.....Blow ventil bude možná už o víkendu,ale booster asi až časem....
10:58:31
27.07.2005
27.07.2005
-> TUNER: Jéééé už se těším na VRUUUUUUM, PSSSSTTTT, VRUUUUUUM, PSSSSTTT :o) No hezký, se ani v neděli nepochlubí co plánuje.
10:21:09
27.07.2005
27.07.2005
RadstaR
Hmm, ze by nastavovac tlaku v turbu ? Ale to asi neee.
07:55:41
27.07.2005
27.07.2005
REMIX
A to první nějaký nastavovač něčeho, ale nevím čeho...
07:53:28
27.07.2005
27.07.2005
REMIX
Jéé bllůů off ventííl......en eeeen PSST eeeen PSST .... taky bych si dal líbit, jen to turbo mi nějak chybí
00:48:06
27.07.2005
27.07.2005
Pilot 105
-> TUNER: Budeš vylepšovat turbo?
Ale to jsou další kila navíc.
21:18:15
26.07.2005
26.07.2005
-> minno: Vedle jak ta jedle....
21:16:40
26.07.2005
26.07.2005
-> TUNER: Fuel to adjust? tak uz viem, je to nieco na palivo :-)
21:14:57
26.07.2005
26.07.2005
-> Majkl: Nooooo,seš blízko....
21:13:21
26.07.2005
26.07.2005
-> TUNER: ja nato taky neprisel.. je to na dve hadicky... asi automaticky davkovac tekutin primo do prilby
21:09:10
26.07.2005
26.07.2005
-> minno: Hádej,můžeš třikrát...
21:07:26
26.07.2005
26.07.2005
-> TUNER: co to jeee? (su)
17:38:11
26.07.2005
26.07.2005
Pilot 105
-> TUNER: Prej po dlouhej době.
