Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:39:21
17.10.2005
17.10.2005
MATTESS
-> fine_ray: ty vole, to bych jim prerazel pracky a narval otevrenou dlani do prdele. Zase nejaci chudaci, co si takhle resi komplexi menecenosti
00:10:09
17.10.2005
17.10.2005
fine_ray
-> TUNER:
Tak hned jak ste odjeli, tak sem se vydal do Klatov pro autí a našel sem ho s rozmláceným předním sklem, tři obrovský pavučiny od dlažební kosky, která ležela vedle..a poškrábaná haubna jak kostka mezi hodama dopadla.
Takže trestní oznámení, ale samozřejmě počítam že bez nějakejch výsledků.. dokonce sem náhodou sehnal svědka, kterej viděl dva týpky jak na tom pracujou.. takže teď po Klatovech hledáme dva lidičky, který si to hoodně moc odskáčou...
to je prostě pech.
06:09:01
13.10.2005
13.10.2005
-> zufo: ICQ mam zapnutý,ale jenom f práci.....
-> Tuner#2: Budeš koukat jak ti to nandam...
21:57:45
12.10.2005
12.10.2005
-> TUNER: jo díky....kdyžtak se ozvu :-) nedávno jsem dělal na aprilii sr ....no kdyby to mělo kit,tak by to asi bylo taky dobrý :-) skůtry mě z motorek zajima zajímaly nejmíň,tak sem se o kity na ně moc nezajímal :-)
21:04:36
12.10.2005
12.10.2005
-> TUNER: To mě mrzí, ale jak píšeš měl jsi štěští v neštěstí - být to v Doksech, tak jsem Tě musel táhnout :o)) Doufám že si to se mnou rozdáš alespoň na skůtru
20:47:17
12.10.2005
12.10.2005
zufo
čest funguje ti to icq? kdyžtak se prosim ozvi 248-658-115
09:52:58
12.10.2005
12.10.2005
-> Veron: Jak psal už MATTESS,neni motor jako motor....Tenhle je uchycenej na mezikusu a právě tam je to o dost složitější na přístup.....Napřed se tam dala převodofka s mezikusem a na to se dával holej motor.Včera jsem na to koukal a vadí tam chlazení oleje a další věci,který na autě při montáži motoru nebyli........No prostě to neni tak jednoduchý jako se seriofkou.....
09:03:43
12.10.2005
12.10.2005
Veron
-> TUNER: vždyť se nemusí vyndavat i motor, jestli máš možnost zelenku naklopit, nebo se k ní dostat na rampě, tak se dá vyndat samotná. U úhlovejch ramen je to sice onanie, jako vyndat ježka z klece, ale určitě je to lepší, než vyndavat i motor. Ono vyndat jenom motor a zase ho nasadit zpátky je práce minimálně na půl dne
06:08:04
12.10.2005
12.10.2005
-> vlada: Jj,taky jsem přemejšlel že bych dal aspoň 4,2,ale to už by bylo na delších trasách sakra peklo,ale sprinty asi lepší + větší trvanlivost převodofky.....natož s 4,5...Tu má kamarád v RSu a ject s tim někam 200 km si nedovedu představit..
-> Max: Vyšel mě něco kolem 30,(scoot 20 + ůpravy něco kolem 10)když jsem ho přivezl,tak byl totalně mrtvej....Tak jsem dal válec na 70 ccm,jinej variátor,jinou spojku,vyladil válečky ve variátoru a pružinky na spojce a jede to celkem slušně....Prostě okolo těch 30 seženeš celkem slušnej scoot......Když budeš chtít poradit kterej je vhodnej na další ůpravy stačí říct....Nejlepší jsou ty s motorama Minarelli LC (vodní chlazení)...
00:11:01
12.10.2005
12.10.2005
Bery
ale to néééé,mě teda taky hází osud klacky pod nohy,ale ne zas takový polena....
21:51:59
11.10.2005
11.10.2005
pěknej skůtřik :-) co tě stál ??? časem chci něco takovýho pořídit...
20:58:38
11.10.2005
11.10.2005
vlada
Ja si říkal, že když máš ve 120 motor Octavia, tak tuhle zimu budeš dávat do skůtra motor z Yamahy R1, a místo toho to bude převodovka do škodný. Nechtěl bys tam dát stálej převod třeba 4,5? možný by to pak jezdilo po zadních
15:34:03
11.10.2005
11.10.2005
MATTESS
-> Labros: Standartne vyndas motor hned, ale u ZELENKY to bude trochu komplikovanejsi
14:31:53
11.10.2005
11.10.2005
Ale co skončila... Výměna převodovky snad není taková věc, která by se musela nechat na jaro
13:40:38
11.10.2005
11.10.2005
MATTESS
-> TUNER: to nepotesi. Ale alespon jsi byl kousek od domova. To bys uz mel letos moc velkou smulu, stat se to nekde daleko. Skoda, ze sezona asi zkoncila tak nahle a necekane
12:45:45
11.10.2005
11.10.2005
Takže je to tady......Včera jsem autíko konečně po Doksech umyl a když jsem ho byl projet abych vyfoukal vodu ze spár,tak jsem zamířil asi do 10 km vzdálené Plzně.....Tam jsem potkal Jiříka na MEGA obrovskejch kolech,tak jsem si autíčko prohlédl a s Jiříkem pokecal.No a když jsme se rozjeli k domovům tak vše f pohodě,jedny světla...brm brrrrrrm,pohoda,druhý světla brm brrrrrrm taky v pohodě a když si to se mnou chtěl dát nějakej Jeep z posledních světel ven z Plzně tak jsem ho na jedničku nechal abych mu dal nějakou naději a pak kolem něj nekompromisně prosvištěl vstříc asi 2 km vzdálenému sjezdu.....No a když jsem sjel a dávam přednost,chci se rozject,zařadit a ejhle,nějak tam nechce jednička.....Tak jsem to rozjel na dvojáka,trojáka čtyřka šla i pětka v pohodě.....No ale ty zvuky co vydávala určitě sériový nebyli.......Nějakej cvrkot,tak jsem pomalu dojel domů,kde to šlo jsem vyřadil,(naštěstí to bylo skoro pořád z kopce)to bylo v pohodě,ale jek jsem dal kvalt a přidal,tak to bylo špatný,prostě něco tam odešlo.....Nevim jestli se mam pokusit převodofku vyměnit a ject s tou rezervní která neni ještě udělaná na sprinty do Běšin.Myslim že tam byli špatný synchrony a kdybych jí tam dal tak bych nemohl moc rychle přeřazovat a pak bych jí musel stejně vyndat a dát do kupy.Tak nevim jestli mi to za to stojí.....asi se na to vyprdnu a sezonu skončim.Necham udělat obě převodofky a jednu tam pak vrazim a jedna bude doma čekat na svou příležitost.........
Na druhou stranu jsem rád že se to stalo teď......Kdyby se to stalo při poslední jízdě v Doksech,tak bych to měl domů 200 km a to bych určo takhle nedojel....A kdybych to nejel project tak se mi to stane v Běšinech na sprintech a to by asi taky moc hezký nebylo.....Takže něco špatný je i pro něco dobrý....
Problém je že výměna neni tak jednoduchá jako u seriovýho motoru,kde bych asi neváhal a vyměnil jí i jen na ty Běšiny,takhle je to o dost víc práce a když se do toho pustim,nevim jak to za 3 odpopledne stihnu......No uvidíme,hlavně jsem zvědavej na ty vnitřnosti,jak to tam bude vypadat a co bude KO...............
12:09:01
11.10.2005
11.10.2005
MATTESS
-> TUNER: Ajaj, uplne?
11:24:19
11.10.2005
11.10.2005
-> TUNER: jejdy, tak ten krouťák nakonec přece jen nevydržela?
10:51:35
11.10.2005
11.10.2005
-> Vita ze Sudet: No jooo a na autě taky.....převodofka nějak začala stávkovat.....
09:56:48
11.10.2005
11.10.2005
Vita ze Sudet
Ahoj koukám, že na virtu je nějak mrtvo né?
