Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
16:25:00
23.06.2006
23.06.2006
-> Tuner#2: vydrz trapi photoshop
16:22:26
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: Tak gde je ta fotka?!
16:18:49
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: Jo tak já nevěděl že sis tam dal 120kový poloosy
16:16:40
23.06.2006
23.06.2006
-> VeTëV: dyť se zelená i přes ten červenej hadr
15:54:16
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: cece ze se ti to oplati porad tady takhle vykladat - se musis zelenat
15:24:51
23.06.2006
23.06.2006
-> Labros: Tak pro tebe spešl...
1.sundam středovou plastovou pokličku od kola
2.povolím šroub číslo 1 - 4
3.zvednu auto aby kolo bylo ve vzduchu
4.dopovolím a vyndám šrouby číslo 1 - 4
5.sundám kolo
6.sundám podložku
7.odmontuji šroub číslo 1 a 2 co drží brzdič
8.sundám brzdič
9.sundam středovou pokličku
10.vyndam závlačku
11.povolim matku co drží náboj s kotoučem
12.vyndam matku+podložku+ložisko
13.po výměně třmenu můžu opačnym způsobem namontovat zpět....
5.sundám kolo
6.sundám podložku
8.sundám brzdič
10.vyndam závlačku
15:09:35
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: No podle mě to právě problém je, sundat kolo,povolit jednu matku a vyměnit komplet náboj.... Pokud nejdřív povolíš matku a pak uděláš to ostatní, tak to už asi problém není
15:09:34
23.06.2006
23.06.2006
-> CHIP: ja ti to reknu - vozidlo nezpusobile k provozu
15:07:12
23.06.2006
23.06.2006
CHIP
-> TUNER: No ne ja to myslel tak, ze kdyz me tam zapsali bily svetla ktery se jim na aute nelibili ... pritom je cely auto dle predpisu ... tak co by tam asi tak vsechno zapsali tobe kdyby to auto prohlizeli ... ale neresme .. budme radi ze jsi to ziskal ..
14:49:30
23.06.2006
23.06.2006
-> Vita ze Sudet: Vždyť to nic neni.Jeden den práce.Je to skoro jednodužší než když měnim převodofku...
-> VeTëV: S jakou barvou? Myslíš zelenou?
-> CHIP: Zadní čelo mam doma zelený,rapiďácký na origo světla...
-> Zdany: Asi jseš přepracovanej...
-> VeTëV: To nejsou zbytky známky,ale poškozený místo v laku SPZetky..
-> Hanuš: O víkendu bych se možná stavěl.....Už mam nějaký rozměry tak to můžeme konečně vyzkoušet...co sobotka? šlo by to?
14:08:39
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: jak jsi to udělal je jedno,hlavně že je na dva roky pokoj....
Ale budeš muset mít štěstí,aby tě nelapli horlivý policisti,kteří budou uplatňovat nový zákon...
11:04:38
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: tu zelenou znamku si spatne sundal jsou tam jeste videt zbytky
10:52:44
23.06.2006
23.06.2006
Zdany
-> TUNER: Panaček by si mohl otevřít soukromej krmelec a nobo navijárnu. :)) Takghle nás tady motat :)))
10:06:48
23.06.2006
23.06.2006
CHIP
No u nas pokud ma nekdo takhle upravene vozidlo, tak ma na technicke znameho a nebo ma znameho ktery ma znameho ..
Odmontuje se zadni znacka preda se hotovost, ktera cita cenu za STK + prislusny "poplatek" za vyrizeni technicke bez shlednuti vozu ... neni v tom veru zadny problem ...
Akorat bych Tunere chtel videt ten protokol s vypisem lehkych zavad ... kdyz me tam napsali zadni bila svetla ... nedokazu si predstavit co bys tam musel mit napsano ty ..
09:42:07
23.06.2006
23.06.2006
-> TUNER: nedelej vytacky a Zagorku a s barvou ven
09:26:47
23.06.2006
23.06.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak to ti tak žeru, žes motor a ostatní vymontoval.....
23:54:57
22.06.2006
22.06.2006
Hanuš
-> Borin: Není bedna
23:17:27
22.06.2006
22.06.2006
-> TUNER: Proč ?
21:33:14
22.06.2006
22.06.2006
-> Borin: vypadá to že ne....
19:23:22
22.06.2006
22.06.2006
-> TUNER: Bude v Hrocháči JL ???
