Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:07:50
10.10.2007
10.10.2007
Vita ze Sudet
-> TUNER: Thanks for Mlada fronta dnes....
07:04:55
10.10.2007
10.10.2007
MATTESS
-> TUNER: ještě máš to skleničku se solí, co ukazuješ ZELENCE?
Včera jsem se stavěl s rapídkem u Káry, myslel, že jsem to už prodal, když mě dlouho neviděl
21:58:01
09.10.2007
09.10.2007
Jožynek
-> TUNER: aha...preto sa pytam
21:55:14
09.10.2007
09.10.2007
-> jozynek1: Neboj,škodovka je tak dokonale netěsný auto,že žádnou změnu nepoznáš.... Teda aspoň já jsem nepoznal.
Taky ale nejezdim v zimě a za deště taky moc ne,takže těžko říct jak by se to chovalo v extremních podmínkách celoročního provozu....
21:53:07
09.10.2007
09.10.2007
Jožynek
-> TUNER: ja neviem preto sa pytam ze ked to zavarim ci to bude nieco robit...koli niečomu tam su tie nasavače
21:26:23
09.10.2007
09.10.2007
-> jozynek1: Nechápu,jak by se to mělo projevit...? Jako jestli se mlží okna nebo tak něco?
21:22:38
09.10.2007
09.10.2007
Jožynek
-> TUNER: ako sa prejavilo na kasni zavarenie tych C stlpikov?
13:31:01
08.10.2007
08.10.2007
-> TUNER: jeee diky super trencle
12:28:39
08.10.2007
08.10.2007
-> Tuner#2: Ještě záleží jestli tam ta 1400 opravdu je......
11:14:48
08.10.2007
08.10.2007
-> boda: skoda-virt.cz/cz/.../4837
3 ta 100vka v modré metalíze. Jedno z nejrychlejších aut do 1400ccm u nás.
22:46:59
05.10.2007
05.10.2007
boda
masakr
a kdo je ten pešan
a kdo je ten pešan20:52:07
05.10.2007
05.10.2007
-> TUNER: dobre :-)
11:19:54
05.10.2007
05.10.2007
No klucí,myslim že tam ničim netrpí. Koukal jsem jak vypadá když se jede na mokru a voda tam nebyla skoro žádná. Rosu v garáži nemam a ten vánek jí dělá jenom dobře....
Takže asi tak....
Trpí jen když jí nedam svojí blbostí nažrat a vybije se do mrtva....
.....ale to bych přemístěnim baterie nezměnil...
Takže asi tak....
.....ale to bych přemístěnim baterie nezměnil...11:15:50
05.10.2007
05.10.2007
Zdany
-> Nwkt: Rezerva?? Co to jeeeee??
09:44:37
05.10.2007
05.10.2007
-> TUNER 05.10.07 06:09:41: Další co nemá rezervu
ale ta 17" by se tam stejně nevšla co
09:38:57
05.10.2007
05.10.2007
-> U-Geen: Tudle jsem se jí ptal a akorát ráno když je rosa, tak je prý celá mokrá a je jí zima, ale zas přes den na ní nepraží sluníčko, takže to prý jde
09:36:49
05.10.2007
05.10.2007
fine_ray
-> U-Geen: myslíš, když je sluníčko a fouká na ní vánek při 200km/h?
07:46:45
05.10.2007
05.10.2007
-> TUNER: to sou mi novinky :-) a netrpi tam, chudinka?
06:09:41
05.10.2007
05.10.2007
-> Tuner#2: Nj,snažim se urvat co se dá...))
-> Nwkt: To už jsme řešili s Majklem.....
-> U-Geen: Baterka je už asi dva roky pod kufrem místo rezervy....tady ještě s pojistkou,teď je tam jistič....
TUNER / Zelenka
