Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
21:34:08
22.06.2012
22.06.2012
tomas120GLS
-> peter55: som rád že sa páči, uvidíme dačo poriešime aj do tvojej
21:30:56
22.06.2012
22.06.2012
peter55
-> tomas120GLS: ten box sa mi velmi paci,a ja chcem taky
21:30:39
22.06.2012
22.06.2012
tomas120GLS
-> Placko: dik, nie box nie je chladený ale je vyplnený izoláciou, takže by mohol trochu udržať chladné nápoje
21:27:04
22.06.2012
22.06.2012
Placko
box je aj chladený ? ..ináč super nápad a pekné spracovanie
21:15:06
22.06.2012
22.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: áno nájdu sa, veď dá sa ísť aj napríklad na Šíravu, Vinné, Domašu alebo aj na Starinu sa dá isť pozrieť
19:13:35
21.06.2012
21.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS: keď niekto zorganizuje, bude. A možno pôjdem na výlet k vám, máte tam nejaké jazierka či čo, či?
18:50:28
21.06.2012
21.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: áno tiež som pozeral že čo to je za akciu toho 1.júla...ale mohol by byť ešte aj nejaký taký osobitný zraz, niečo ako pred rokom
určite by som prišiel..
18:47:21
21.06.2012
21.06.2012
tomas120GLS
-> ŠKODA 120 GLS: možno by tam slušali aj okrúhle
ale mne sa viac páčia tieto hranaté nielenže tam boli už originál z výroby ale pôsobia tak modernejšie, by som povedal mi viac pasujú k 80-tým rokom celkovo
smola že sa nerobili aj digitálne
18:44:24
21.06.2012
21.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS: 1.júl letisko myšľa, nejaká smiešna akcia, pôjdem sa pozrieť, ale môžeme na to prdieť, spravíme si za tým niečo vlastné
18:40:19
21.06.2012
21.06.2012
tomas120GLS
-> vojta99: nie ta lakťová opierka nieje origo, je to vlastná výroba (kostra zložená z dosiek a ušitý poťah aby to ladilo
) pôsobí to luxusnejším dojmom
12:21:44
21.06.2012
21.06.2012
-> ŠKODA 120 GLS: čiže okrúhle
12:16:48
21.06.2012
21.06.2012
ŠKODA 120 GLS
-> tomas120GLS: víc by tomu slušeli kulaté budíky
06:55:36
21.06.2012
21.06.2012
vojta99
-> tomas120GLS: Ta zadní loketní opěrka je zajímavá.To je origo?
22:53:37
20.06.2012
20.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: jasné že prídem aj do KE keď sa bude konať nejaky ten zraz
to len keď sa vyvážam povedzme tak cca 2-krát za týždeň len tu tak po blízkom okolí
šak veď benzín je drahý
21:14:02
19.06.2012
19.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS 21.03.12 11:50:26: takže do ke už neprídeš? :(
15:14:55
30.05.2012
30.05.2012
tomas120GLS
-> kraska98: ďakujeme za pochvalu
20:19:49
29.05.2012
29.05.2012
kraska98
Snad nejkrásnější gls m2 co jsem kdy viděl
19:30:34
29.05.2012
29.05.2012
tomas120GLS
STK už skončila 30.apríla a emisna teraz v máji ale až do dnes som nemal čas
tak som rád že konečne to máme za sebou
19:27:09
29.05.2012
29.05.2012
MartinGLS
Paráda
