Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
08:48:37
20.06.2017
20.06.2017
Mates
Ochutnávka, potom víc v její kartě. Je zmatněna 2000vkou smirkem a vyleštěna.
08:47:24
20.06.2017
20.06.2017
Mates
Práce na 110lsce pokračuje, lakýra momentálně řeší prostory. Snad bude do konce léta politá. Barva je krásná, kapota je parádně nalitá a bez prachu, přestože nemá box
18:40:23
31.05.2017
31.05.2017
Mates
-> Eidy: To jo, mám záhadné auto
. Teď už nevypadne.
18:38:56
31.05.2017
31.05.2017
Mates
-> Pavell: To byla závada, kdybych chtěl dostat tam to kolečko, tak bych to nedokázal
Milan co mi dělal převodovku a teď mi to osobně zkontroloval a rozebral víko, tak povídal, jak se známému na závodech dostal do motoru na škodě 180rs kamen do rozvodů a potkal se
. Říkal, že kdyby chtěl, tak by se netrefil do otvoru kam vlítl.
18:32:42
31.05.2017
31.05.2017
-> Mates: Tak to je vtipný.
17:51:06
31.05.2017
31.05.2017
Pavell
-> Mates: to byla závadička jak vyšitá
17:07:15
31.05.2017
31.05.2017
Mates
Závada z Hnačova na převodovce opravena, taková blbost a co dokázala způsobit, že nešel první a druhý stupeň.
Museli jsme nakonec sundat víko převodovky a mezi vidličkou a zasouvací pákou (bičem) bylo zdemolovaný kolečko náhonu
, tak blbě se tam dostalo, proto mi hned nešel tachometr.
Nešla od začátku pořádně vyhnout řadící páka k pětce, myslel jsem, že je to tím kloubem z řízení. Teď jde parádně
21:11:26
26.05.2017
26.05.2017
Mates
-> Strycek Marty: To je možný
, projížděl jsem ji.
21:54:40
23.05.2017
23.05.2017
Strycek Marty
-> Mates: Tušim, že sem tě potkal v neděli v Horažďovicích. Prosvištěl si okolo mě, že sem zaregistroval jen ty oranžový kola :D
11:30:00
22.05.2017
22.05.2017
Mates
Včera jsem najel první kilometry a byl to nádherný pocit po zimě. Převodovka je super změna. Auto už konečně neplave, utrhané silentbloky byly příčinou. Krátké řazení je úplně boží, jen jednou jsem tam cpal v 90 zpátečku
, protože zpátečka je na podobném místě co čtyřka.
17:07:48
23.03.2017
23.03.2017
Mates
Silentbloky v podélný ramenech vyměněny, staré jsou dobré, tak se schovají.
22:01:29
27.02.2017
27.02.2017
Mates
-> Eidy: Ty jsem tehdy jediný neměnil, chybami se člověk učí
21:26:47
27.02.2017
27.02.2017
-> Pavel P..: No, to pak asi jo.
21:13:43
27.02.2017
27.02.2017
-> Eidy: to se stane když to utáhneš na zvedáku vyvěšený a pak to jezdí našponovaný...
21:11:04
27.02.2017
27.02.2017
-> Mates: Tys utrhal silenty v šikmých? Za těch pár km? S tvým způsobem ježdění? Co to bylo zač? Já měl vzadu silenty 10 let a byly ok.
20:58:21
27.02.2017
27.02.2017
Mates
Dneska mi dorazil balík ze Speedpra, objednal jsem silentbloky do šikmých a podélných ramen. Poslali mi jen do šikmých a místo podélných, poslali do přední nápravy. Hlavně, že jsem tam byl osobně, ještě si to napsal a zdůraznil jsem mu, že chci tyhle díly. Musím tam zase jet.
Jinak zadek krom těch podélných ramen je hotov. Silentbloky v šikmých ramenech byly utrhané.
Budu si muset zvyknout na krátké dráhy řazení.
19:20:44
25.02.2017
25.02.2017
-> Pavel P@nkáč 25.02.17 18:12:49: Áno, to ja viem, že na jame, ale osobne sa mi viac páči bežný postup, t. j. vybrať motor - je to ale na každom, ako mu je to lepšie / výhodnejšie demontovať :-)
18:53:00
25.02.2017
25.02.2017
Mates
-> Tuner#2: Vím, že jsme to řešili, ale semisliky zatím nechci, měl bych podvozek opískovaný.
-> Milan 136: Vím, že jsem to s někým jednou probíral, tak právě proto je vyměním, když se vyndala převodovka.
18:42:24
25.02.2017
25.02.2017
-> Mates 25.02.17 18:33:23: to vadi urcite, kdyz to dotahnes vyveseny
18:41:32
25.02.2017
25.02.2017
-> Mates 25.02.17 18:33:23: Plave to na tech balonech, s poradnou gumou by to nedelalo. Stejny pocit mam na Nokianech jak uz jsme resili. Sbihavot mam vzadu necely milimetr.
