Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:47:08
05.11.2010
05.11.2010
No jéje, to bude zase parádička.
20:43:59
05.11.2010
05.11.2010
hany
nádhera pane tichá závist
19:47:00
05.11.2010
05.11.2010
Lubo198
nádherný auto,ten lak je fakt super
jen tak dál....
19:35:17
05.11.2010
05.11.2010
lubeky130
krasa skoro mi zuby vypadli z toho laku krasaa
19:27:14
05.11.2010
05.11.2010
MATTESS
parádní proměna
19:17:39
05.11.2010
05.11.2010
-> Mates: Pořád jsem přemýšlel jak by měl k červenému laku vypadat spodek u auta na "sváteční" ježdění. Tohle je naprostá pecka.
19:14:00
05.11.2010
05.11.2010
Zdenek Neubert
fakt pěkná práce
19:11:10
05.11.2010
05.11.2010
-> Mates 05.11.10 18:26:35: No tak myslím že ve skeletu jsi mě už dávno přeskočil, je to nádhera opravdu a koukám že budou černý rámy dveří. Moc pěkný.
18:52:08
05.11.2010
05.11.2010
-> Mates: to verím. Tiež sme viacerí slintali ked bol draxo čerstvo v laku
ale toto ?
18:40:46
05.11.2010
05.11.2010
Mates
-> MOLSO: Já jsem také slintal a každej kdo dneska šel kolem auta,tak říkal že to je jak nové.
18:32:22
05.11.2010
05.11.2010
-> Mates: kurna ja uplne slintám
18:27:48
05.11.2010
05.11.2010
Mates
Dneska jsme vystříkali dutiny Rezistinem ML a začli tahat elektriku,zítra pokračujem s osazováním.
18:26:35
05.11.2010
05.11.2010
Mates
18:25:47
05.11.2010
05.11.2010
Mates
09:44:44
05.11.2010
05.11.2010
-> Mates: těším se na lepší fotos
21:30:15
04.11.2010
04.11.2010
Mates
-> Scorpion: Dík zítra budou.
21:29:29
04.11.2010
04.11.2010
Scorpion
pekná ,pekná práca...som zvedavi na dalšie foto....
21:29:13
04.11.2010
04.11.2010
Mates
Na té fotce nic moc,zítra musím udělat lepší,ale v reálu je to bomba.Budu mít strach i umít ji,abych to nepoškrábal.
21:27:45
04.11.2010
04.11.2010
Placko
-> Mates: moc pekná farba
už sa teším ked to začneš skladať
