Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:22:16
23.04.2011
hany
-> Mates: chlape... teď ti ale nezbývá nic než počkat 10
18:18:49
22.04.2011
Mates
Jak jsem čekal,nezastavil se ani nedal vědět.Musel jsem se ozvat a zase výmluvy,že je v německu,zajímalo by mě jestli to je pravda.
Už na to nemám nervy.
08:38:55
22.04.2011
Mates
-> Norton: -> Péďa17: -> hany: díky všem,snad se nebude vymlouvat a přijede.
22:29:37
21.04.2011
Péďa17
-> Mates: držim ti palce…1
21:56:16
21.04.2011
Norton
-> Mates: budeme cakat kuk u hanyho co sa stalo mne dnes... aj ja budem zajtra informovat :o(
21:51:41
21.04.2011
hany
-> Mates: držim ti palce... 1
20:50:46
21.04.2011
Mates
-> hany: Dneska jsem ho potkal,ale vezl díly a já jel pryč.Zítra se staví,ale radost neměl.Říkám mu že je to žívé.On,to je divné jestli to není tím,že to bylo ve studené a vlhké garáži.
Ptal jsem se ho jestli se to dá ještě ozářit,prý ne.
Říkám mu kdy to vyleští a on že to je jedno,že se tomu nic nestane,ale asi neviděl,jak se vlastně ta barva chová.
Ukazoval mi nárazník,ten lakoval ráno a odpoledne u ž leštil.
Zítra napíšu,jak to dopadlo.
19:36:49
21.04.2011
hany
-> Mates: tak už dorazil?? 4
09:09:30
21.04.2011
Norton
-> Mates: 3 3 3 3 mno pekne :oD thak sa ukaze casom ale hlavne ich musime najprv dokoncit stretnut sa potom uz neni problem 3 3 3 3
17:35:19
20.04.2011
Mates
-> Norton: No uvidím,přeci jen je to daleko.Mám to celkem přes 500km.Možná na podvalu,abych cestou tam nenazbíral body3.
upraveno 2x, naposled 20.04.2011 18:32:45
10:45:41
20.04.2011
Norton
-> Mates: tak ale do ceska ja hej doksy podzim uz musim dojst :o)
08:45:38
20.04.2011
Mates
-> Norton: Nevím jestli se někdy potkáme, na slovensko nejezdím.
08:08:29
20.04.2011
Norton
-> Mates: jj neboj urcite pekne pojde aj tvoja kraska.... uz sa na nu tesim..... dofam ze ju raz stretnem aj realne :o)
17:57:21
19.04.2011
Mates
-> Norton: Taky jsem dal videa,ale o proti tvému motoru je to slabota.Nádherně si bručí2.
Snad se brzy taky dočkám fábky.
12:05:53
19.04.2011
Norton
-> Mates: thak po dvoch rokoch vcera som aj ja nastartoval moju bol to krasny pocit mam aj videa ked chces kukni si ju :o)dnes odvzdusnim brzdy a dufam ze sa aj povozim :o)
19:58:57
13.04.2011
Mates
-> Lubes: -> Michal3119: díky
-> Péďa17: Asi až odpoledne,startovat to budu až po obědě,aby sousedi neměli řeči 3.Klidně se stav.
19:09:48
13.04.2011
Péďa17
-> Mates: Ahoj,v kolik tam zítra budeš?že by jsem se stavil
18:51:53
13.04.2011
Michal3119
Nádhera.
18:34:28
13.04.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: perfektne napreduješ 4 9
18:26:45
13.04.2011
Mates
Po dlouhé době jsem ji dneska nastartoval a byl to nádherný okamžik i zvouček.Už se těším na lidi,jak se budou ohlížet1.
upraveno 1x, naposled 14.04.2011 17:59:28
