Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:11:44
23.05.2011
-> Eidy: : co to povídáš? 4 131
21:09:32
23.05.2011
-> Mates: Počkej až se poprvé projedeš a až odladíš mušky. To bude perfektní pocit. Věř mi.
Perfektně si s ní hraješ a jdeš do detailů. Kéž bych já měl Kóču takhle dotaženou.
Edit: Nevím teda, jaký gumy plánuješ, ale hlavně to s nima nezabij. Máš slušný tlumiče, tak tam obuj nějaký Yokohamky nebo tak a bude to hezky poslouchat.
upraveno 1x, naposled 23.05.2011 21:12:55
20:59:23
23.05.2011
-> Mates: : proto jsem ji tam cpal co nejmíň 40 tak uvidíme,až ti to někde obhlídnu ve skutečnosti 4
20:49:03
23.05.2011
Mates
-> Mates: Moc se nesměj,nebo tě nikdy nesvezu pokud to tedy někdy pojede.3
Měl jsem s tím seknout jako ty a měl bych po starostech,jenže mám k ní pouto je po dědovi,tak si říkám než ji dát do šrotu,tak ji uděláme nový kabát,ale nějak se to na 100% nepovedlo.
Jinak pokud budeš mít čas třeba v týdnu tak se stav,krom pátku.Pujdu do města na dny.
upraveno 1x, naposled 23.05.2011 20:49:44
20:45:45
23.05.2011
Péďa17
-> Mates: 3
20:44:37
23.05.2011
Mates
-> T: Dík,ale nevím jestli je až zas tak hezké,objevuji čím dál víc vad po lakýrovy a i dost viditelné.
Někdy už si říkám,že jsem se do toho pustil a nekoupil jsem si raději jiné auto na blbnutí.
Jinak dneska jsem si udělal alespon radost,už mi fungují el.okna,těch jsem se bál nejvíc.Elektrika ta je nejhorší.
upraveno 1x, naposled 23.05.2011 20:45:48
20:32:49
23.05.2011
-> Mates: : už to začíná připomínat auto...a hezké auto 4
07:07:50
21.05.2011
-> Mates: Jo tak s lakýrníkama mám vlastní zkušenosti a i když byl některej profík, tak byl stejně trochu natvrdlej. Lakování Kóči je kapitola sama pro sebe a naposled, když jsem nechával lakovat kapoty (u někoho jinýho) tak mu říkám "Chci to lehký a je to dobrá práce, stačí to jenom plničem a netřeba to kitovat." On to vzal doslova a nechal mi tam několik dírek po bublinách. Naštěstí jsou na hraně, že nejsou skoro vidět.
01:09:31
21.05.2011
Mates
Dneska jsme nasazovali dveře,přední pasujou nádherně.Zadní nejdou pořádně na panty,před lakováním pasovaly.Musím si s tím poradit.
Lakýra mě dost už se*e,zadní pravé dveře maj jiný odstín,tak bude muset přelakovat a ještě kus hrany na lemu překitovat,je tam mezera mezi vraty a lemem,hlavně že jsem mu to říkal a měl to nádherně spasované a on je hned sundá.
Jsem už z toho na prášky8 .
Během víkendu dám foto
upraveno 2x, naposled 23.05.2011 20:11:40
16:43:45
12.05.2011
Mates
-> Athlonek: Parádní fotka EGR ventilu,to ten motor si musel chroupat.Z intercoleru tam ani nemohl moc proudit vzduch.Jám měl cca 3mm nános v sacím potrubí a něco i v EGR ventilu.
Jinak už je v provozu a paráda,šlape nádherně,ale dám ještě chip.Ještě jsem udělal žebrování do podběhu od intercoleru.
-> hany: Lak je asi pořád stejný,uvidíme až po boxu.
-> Radek Retro eLeSo: No mezi těma reprakama,to bylo bomba 3 .Snad někdy,třeba jestli jezdíš i Blatnou,Plasy nebo možná Želiv a Doksy.Uvidíme.
Rád bych se chtěl i setkat s Hanym,Nortonem.
upraveno 1x, naposled 12.05.2011 16:44:00
21:59:54
11.05.2011
Radek Retro eLeSo
pěkně pokračuješ,snad se brzo někde potkáme a dáme delší pokec než mezi reprákama1 1
21:32:00
11.05.2011
hany
-> Mates: parádní.. co lak?? už dobrý?
21:16:05
11.05.2011
Athlonek
21:05:02
11.05.2011
Athlonek
-> Mates: Ještě že tohle nemá škodárna.179
21:01:01
11.05.2011
Mates
-> Athlonek: Turbo bylo na očiště a nakonec jen karbon,ložiska byly dobré.
Nejdřív jsem chtěl EGR ventil zaslepit,ale raději ho nechám protože motor s ním počítá(vím že to je jen na emise),ale raději ho občas vyčistím i intercoler od oleje.
20:56:46
11.05.2011
-> Mates: oka oka tak pekne pokracuj,zatial super 4
20:55:48
11.05.2011
Athlonek
-> Mates: Co pak se stalo turbu? Zruš zpětné vedení výfukových plynů a máš po sajrajtu v sacím potrubí.
20:53:30
11.05.2011
Mates
-> tunerlada: Dík,možná se někdy potkáme,třeba doksy.
20:52:16
11.05.2011
Mates
-> Fiatak: Nakonec budu dávat origo felicii,co jsem koupil tak tam nepasuje i když se poladila.
-> castrol: Hudba už tam byla před tím viz fotky na rajceti.Byla by to zbytečná zátěž a musel bych spoustu věcí dodělat.Stejně by to neladilo,tak je v oktávce a zbytek prodané.
