Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
18:19:45
12.02.2009
12.02.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Kapřík faster: Kvůli utahovacímu momentu.Neutáhneš to na kolik to utáhnout máš.I v serii jsou černěné.
18:14:26
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Bedřich: důvod? Tohle jsem vůbec neřešil..prostě jsem v autodílech Krč objednal hlavové šrouby a hotovo. Měli jen jeden druh, takže jsem ho vzal
18:07:14
12.02.2009
12.02.2009
-> Kapřík faster: Možná taková blbost ale nepoužíval by jsem hlavové šrouby v zinku i když mají odpovídající pevnost.
16:39:18
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
aktualizované foto budoucího motoru
12:39:38
09.02.2009
09.02.2009
Kapřík
-> libor-nem: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=291
12:38:10
09.02.2009
09.02.2009
Kapřík
-> libor-nem: ahoj, schéma bohužel nemám. Dělal jsem po podle lukasů které jsem měl půjčené od Karla tady z virtu. Ale zkus vyhledávání, řešilo se to tu mockrát. Jinak doporučuju..jsou mnohem lepší než origo lukasy
11:15:43
09.02.2009
09.02.2009
libor-nem
čau nemáš el schéma zapojení těch páček z felcky?
22:22:44
08.02.2009
08.02.2009
Kapřík
-> Mitsubish:
díky
15:04:33
07.02.2009
07.02.2009
Mitsubish
Nádherná škodovka. Krásně upravená a ta barva
Ať ti slouží
10:43:53
18.01.2009
18.01.2009
Kapřík
-> minno:
to byste mi přece neudělal pane
22:32:53
17.01.2009
17.01.2009
-> Kapřík faster: tak zaplať mne, lebo ďalšieho čo bude chváliť ti nepošlem
18:30:50
17.01.2009
17.01.2009
Kapřík
-> minno: prachy došly
18:11:24
17.01.2009
17.01.2009
-> Kapřík faster: tak mu tiež zaplať
15:10:35
17.01.2009
17.01.2009
Kapřík
-> PRPKO: snažím se
jsem rád že se líbí
15:01:40
17.01.2009
17.01.2009
PRPKO-Bez auta
krááááááááása
18:32:18
01.01.2009
01.01.2009
Kapřík
-> minno:
to víš, bylo to drahý
18:07:58
01.01.2009
01.01.2009
-> Kapřík faster: tak mu zaplať
17:38:01
01.01.2009
01.01.2009
Kapřík
-> had: děkuju za pochvalu
Vážím si toho
10:37:39
01.01.2009
01.01.2009
had
11:45:27
31.12.2008
31.12.2008
Kapřík
-> Tuner#2: tak já to mám v garáži a tam je těch 5 nad nulou stálejch. Ale uznávám, že na tom nestartovat to vůbec něco je. Ale..ta nostalgie a aspoň zvuk toho motoru pomáhá překonat tu zimní krizi
