Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
22:45:35
06.03.2009
06.03.2009
-> Kapřík faster: aký škaredý motor :-) to určite moc dobre nepôjde, ja som ti hneď vravel, šupni tam radšej nejaký z rakety
14:36:37
22.02.2009
22.02.2009
Kapřík
-> suri: úprava stála 3900 CZK, 140 Eur
-> Karel.: no su zvědavej jak to pojede. Ale shodli jsme se s Johnym, že to vypadá na moc pěknou práci
Jinak mám stejně jako Johny komplet úpravu
14:14:34
22.02.2009
22.02.2009
-> Kapřík faster: a koľko stála?
14:13:50
22.02.2009
22.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: saky forever
No už jsem se odhodlal, že teda koupím tu vačicu a řekl jsem si, že bez hlavy to nemá smysl, tak do 2 měsíců jak budou love mu ji chci poslat, tak uvdíme........a ty máš komplet úpravu hlavy nebo jen něco?
14:06:54
22.02.2009
22.02.2009
Kapřík
suri 22.02.09 13:57:07 napsal:
→ Karel.: jj to samozrejme ale stále lepšie ako čakať
rok na sakyho to radšej priplatímmoje řeč!!!
-> Karel.: akorát teď je na houby, že Slováci mají Euro, a koruna jde vůči Euru do háje..takže jsem měl hlavu o 500 dražší v lednu než by byla v prosinci
14:03:33
22.02.2009
22.02.2009
Kapřík
-> Karel.: nene, já jsem ji posílal po Milošovi na Jihomoraváku.. hotová byla za měsíc a půl a pak pro ni byl Johny..
13:57:07
22.02.2009
22.02.2009
-> Karel.: jj to samozrejme ale stále lepšie ako čakať rok na sakyho to radšej priplatím
13:56:25
22.02.2009
22.02.2009
Karel.
-> suri: no, ona každá kačka dobrá
13:54:40
22.02.2009
22.02.2009
-> Karel.: pošta je okolo 400 sk a myslím že sa to v tej cene celkom stratí
13:51:48
22.02.2009
22.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: hele jak jsi to měl s tou halvou od geminiho? Tos mu posílal poštou? Na kolik tě to vyšlo?
13:47:01
22.02.2009
22.02.2009
Kapřík
-> minno: jojo, hezky řečeno...je to běh na dlouhou trať. Nejlepší by bylo se v tom vůbec nehrabat
13:33:06
22.02.2009
22.02.2009
Karel.
-> minno: jojo, taky jsem si říkal, že na šáde jen vyměním kuláče, nakonec skončila 2 roky v garáži a je komplet novej podvozek
12:36:51
22.02.2009
22.02.2009
-> Kapřík faster: to máš tak....ako raz povedal Syny, nepúšťaj sa do výmeny brzdových pakien, lebo potom to už aj tak rozoberieš a zgenerálkuješ celé... chceš vymeniť vačku, ale povieš si na čo budeš dávať dobrú vačku na vybehaný motor, tak kúpiš aj novú piestnu sadu a s novou piestnou sadou už treba niečo spraviť aj s hlavou, a keď už nová hlava, tak by to už chcelo aj nový karbeč a už si v tom až po uši!
12:31:04
22.02.2009
22.02.2009
Kapřík
-> minno: no já to vidím tak, že se to vyšplhá na nějakých 17
Děs... a to jsem chtěl původně jen dát vačku a snížit hlavu
12:21:11
22.02.2009
22.02.2009
-> Kapřík faster: o tom predražovaní za motor mi ani nevrav, ja som s motorom skončil asi tak na čiastke 18 tis. Sk
12:11:34
22.02.2009
22.02.2009
Kapřík
-> minno: člověče je to docela sranda.. když to tak vezmu tak už kolem toho motoru dělám od července minulýho roku. Nijak na to netlačím, ale občas seženu to, občas ono, podle toho jak jsou finance
Ale faktem je, že se to začíná docela nehorázně prodražovat, takže už aby to bylo v autě a jezdilo
10:08:42
22.02.2009
22.02.2009
-> Kapřík faster: robiť si nový motorček je celkom sranda, že? Tiež som si tým už prešiel. Ale potom to vo finále stojí za to, tie investície a babračka s tým prinesú efekt :-)
19:52:50
18.02.2009
18.02.2009
Kapřík
-> porschel: škodovka
23:30:08
17.02.2009
17.02.2009
porschel
luxusní vozídko
22:13:13
15.02.2009
15.02.2009
Kapřík
