Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
17:01:33
13.08.2009
13.08.2009
-> Labros: No myslm, že Kapřík s tím celé dva dny netrávil, spíš tomu věnoval dvě odpoledne a jak kdo tráví svůj volný čas Tě může být u víš kde?
16:41:48
13.08.2009
13.08.2009
-> Tuner#2: No já znám i lepší způsoby, jak strávit dva dny, než spravováním blbého mostu nápravy..
16:02:12
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
No a jelikož mi začalo auto táhnout při brždění doleva, zkoušel jsem včera odvzdušňovat brzdy a já blb zalomil odvzdušňovák na levým kole .. ten prostřední. Ven půjde, budu na něj muset navařit matku a pak se vytočí. Ale zase práce navíc
Odvzdušnění ale nepomohlo..takže asi budu muset rozebrat pravý brzdič a zkusit jestli chodí všechny pístky
15:58:47
13.08.2009
13.08.2009
-> Kapřík: Tak je to správně
15:57:57
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
-> Tuner#2: jojo, vím znám. Využil jsem metodu "kladivo tuning". Mám na tom teď tak 100 km a pár km na letišti mezi kuželkama a stabík se už mostu nedotýká. Takže je to OK
15:56:42
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
Labros 13.08.09 15:49:10 napsal:
Škodovka je prostě peklo…to mi povídej..to je furt něco
15:56:39
13.08.2009
13.08.2009
-> Kapřík: Hlaně mu udělat místo na druhé straně, aby přes páku netrhal most.
-> Labros: raději bez komentáře...
15:49:10
13.08.2009
13.08.2009
Škodovka je prostě peklo...
15:36:12
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
Krom toho najeto 2000 km po GO a motor neustále ožívá...začíná to krásně letět
15:33:51
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
15:32:08
13.08.2009
13.08.2009
Kapřík
Tak konečně jsem se dostal do opravy vytrhaných držáků stabilizátoru z mostu. Takže most vyvařen 2mm plechem + vyrobené nové držáky stabilizátoru + 8čky šrouby. Teď to musí vydržet všechno. Dva dny práce..uff
17:31:02
30.07.2009
30.07.2009
rolls
-> Kapřík: no ked to pojde takymto stylom dalej asi pojdem do prdele kua
17:27:23
30.07.2009
30.07.2009
Kapřík
rolls 30.07.09 12:44:33 napsal:
→ Kapřík: kludne sa mozes zastavit aj u mna
na podzimní Jihomoravák ho určitě vezmu..kdyby někdo potřeboval. Tak se stav
12:44:33
30.07.2009
30.07.2009
rolls
-> Kapřík: kludne sa mozes zastavit aj u mna
12:10:50
30.07.2009
30.07.2009
Kapřík
-> Labros: jj, rád někomu pomůžu ať mašinka neleží jen tak doma
11:16:09
30.07.2009
30.07.2009
-> Kapřík: už jsem mezitím našel tu nabídku měření předstihu, hustý
19:59:05
29.07.2009
29.07.2009
Kapřík
-> suri:
19:58:38
29.07.2009
29.07.2009
-> Kapřík: preotzoe nema pravdu
19:56:52
29.07.2009
29.07.2009
Kapřík
-> suri: to neřeš
Asi ví proč to smazal
19:53:48
29.07.2009
29.07.2009
-> Kapřík: somarina ako voda v koši a ešte to zmaže nechápem ako može výkon kelsat ale navadi
