Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
13:09:46
21.11.2009
21.11.2009
Kapřík
-> Marcius: jojo po 500 otáčkách to bude stačit
13:07:53
21.11.2009
21.11.2009
Maxx
-> Kapřík:
13:06:52
21.11.2009
21.11.2009
Kapřík
-> Maxx: jojo to je druhá světelná rychlost. Ještě musím vychytat spínač mezi 3 kou a 5tkou..občas se to na chviličku spojí a výsledkem je pak 9tka
13:03:59
21.11.2009
21.11.2009
Maxx
-> Kapřík: vyborne :-) a ty mas 9ti kvalt?
07:54:00
21.11.2009
21.11.2009
tak kvalty mi jedou, nastavování shift-light a ukladani do pameti taky jde, ale bojuj s měřením otáček, ale mám záložní fintu, takže to půjde. otáčky budete mít nastavitelný od 500ot. do 9500ot. s krokem 500ot. bude to stačit? budou 3 indikační světla nezávisle nastavitelný.
19:03:48
20.11.2009
20.11.2009
Placko
haso 20.11.09 15:42:51 napsal:
→ Kapřík: zaujimavesuhlasim ...dobry napad
19:03:05
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Marcius: mě to tkhle bude stačit
19:02:44
20.11.2009
20.11.2009
jinak jsem teď dodělal program se shift-light, za pár minut vyzkouším na kontaktním poli, pokud to půjde, zkusím to na autě.
19:01:27
20.11.2009
20.11.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: můžeš si to vymyslet úplně jinak. volné pole působnosti
já fakt nevím jak jednodušeji to udělat.
18:07:28
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ajo
18:04:28
20.11.2009
20.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: shift light k tomu
18:03:50
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> minno: světýlka, blikátka, to je Minno ten tůůůůůůůůning
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: zatím to funguje a nevidím důvod proč by nemělo. Bude to vpoho
Copak jsi zase vymyslel? Chudák Marcius, ten z nás zblázní
17:37:59
20.11.2009
20.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: nějak se mi nelíbí ty kontakty na řadičce, ale tak snad to pujde... já jsem na Marciuse vymyslel zas bejkárnu tak musim čekat než to dodá..
17:33:30
20.11.2009
20.11.2009
-> Kapřík: aaa detičky sa hrajú so svojimi hračkami :) svetielka blikajú, kábliky káblikujú, fintičky, efekty, to je ono :)
16:52:17
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík:
16:52:02
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> Maxx: zítra to bude
16:46:38
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík:
ja to chci videt
16:44:50
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> Maxx: ano 3gp, ale i v mobilu to jde blbě a seká se to. Někde nastala chyba...
16:38:31
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík: 3gp? a v mobilu to taky nejde?
