Tohle auto jsem koupil od MAXE stálo mě 24500kč s plnou LPG a něco benzínu je to čerstvě nalakované a plno věcí po GO zkusím to nějak sepsat
ÚPRAVY max....: Nový lak (hlubinná modř)
........................ Karosérie je celá ošetřená (nové podběhy, no prostě kráska)
........................ GO převodovky (nové synchrony, vyčištění a kdo ví co ještě)
........................ GO motoru (nové rozvody, osoustružená klika možná i ložiska)
........................ Komplet nové brzdy
ÚPRAVY tauren : Zadní křídlo černé za 300kč
........................ Nový výfuk cena 150kč
........................ Nové tuningové stěrače s přítlačným křídlem a grafitem cena 200kč
14.04.2006.......: Zatmavení všech oken kromě čelního na 70% pokovením v olomouci cena 4800kč
22.05.2006.......: Přepínač LUCAS 265kč
19.06.2006.......: Nastříkání motoru vypalovací barvou (stříbrnou) do 600C 120kč
20.06.2006.......: Koupil jsem na svoji škodovku hlavu dělanou na LPG za 1000kč
26.06.2006.......: Cyklovač s pamětí 199kč
27.06.2006.......: Momentový klíč 600kč
17.07.2006.......: Nové vložky válců 120LS, nové písty s novými kroužky 2000kč
25.07.2006.......: Montážní nářadí a vložky na stržené závity M10 1300kč
31.07.2006.......: Nový rozdělovač, zapalovací cívka, zapalovací svíčky 2268kč
31.08.2006.......: Seřízení geometrie přední nápravy 476kč
05.09.2006.......: Nový brzdový rozvod 336kč
10.10.2006.......: Převařené disky s novým komaxitem a s novými PNEU cena 5000kč
25.01.2007.......: Nová beterie 1040kč + svíčky 240kč
30.01.2007.......: Nové podávací čerpadlo 590kč
01.02.2007.......: Nové protektory závodní zimní OR32 2ks 1400kč
03.02.2007.......: Keramické patice na světlomety 69kč + světla 100w BLUE 300kč
25.02.2007.......: Koupen motor 742.136 od RAPIDAKA nejprve se udělá GO 2550kč
04.04.2007.......: Koupeny 4-písty, 5q s vlečnou nápravou 1200kč
19.04.2007.......: V servisu jsem nechal odšroubovat šrouby na zadní nápravě 300kč
23.04.2007.......: Koupena vodní pumpa na Š136 super stav cena 500kč
25.04.2007.......: Přišli mi 4-písty snad nezalomil odvzdušňovák jako minule 500kč
27.04.2007.......: Koupil jsem nový přítlačný kotouč na Felicii 1.6 SACHS za 540kč
04.06.2007.......: Koupeno od Sakyho upravená klika fábia do motoru 742.136 s ojnicema a setrvačníkem
........................ vyvážená, vložky a písty z fábie, hlava z fábie a výztuhy na nápravy vše za 10200Kč
20.07.2007.......: Koupeny levý a pravý komplentí světlomet i s parabolou celkem 1800Kč
........................ k tomu trypoidy, spojk. ložisko, pružinky, gumy, věci na převodovku za 1700Kč
27.07.2007.......: Kopena lamela na Š1203 od Sachs za 750Kč a brzdové trubičky na Š130 za 400Kč
01.08.2007.......: Koupeny pružiny od Sakyho přední tvrdší o 10% a snížené zadek tvrdší o 30% cena 3400Kč
02.08.2007.......: Koupeny dvě zadní podélné zamena na š120 která půjdou vyztužit cena 500Kč
20.08.2007.......: Koupeno 2ks příložky zadní vzpěry, 2x buben š130, brzdové obložení ferodo zadní přední
........................ kloub řazení, brzdové válečky 19, pružinky atd. celkem za 3719Kč
11.09.2007.......: Koupeny dva spreje jeden na brzdy a druhý na motor cena 650Kč
11.09.2007.......: Koupeny věci na vlečku jako (ložiska,šroubky,matky,la no ručky,věci do bubnu) 1300Kč
17.09.2007.......: Přišly mi držáky 4-pístu 250Kč
01.10.2007.......: Poštou mi dneska dorazily zadní přitvrzené tlumiče o 30% 1300Kč
02.10.2007.......: Přišly mi 3 bravy ALKYTON černá, červená a stříbrná 995Kč
03.10.2007.......: Kola převodovky 1 až 5, ložiska převod, konzervační tuk syntheso na 4-písty 1600 Kč
04.10.2007.......: Pánve na kliku a ojnice, axiální kroužky, podložka atd. 880Kč
09.10.2007.......: Pánve, spojkový závěr převodovky, zdvihátka, alu tyčky na ventily atd. 1050Kč
16.11.2007.......: Koupen blok motoru120 ve šroťáku za 450Kč, komplet těsnění na motor, nová vodní pumpa
........................ za 650Kč, starý blok se prodá, důvod změny bloku byl ten že byl ulomený kus pod vložkou a
........................ postupem času už to ani tmel nedržel takže se valila voda do oleje ne nějak moc ale prostě
........................ na hovno no blok je novějšího typu, nechám příští týden obrousit klikový hřídel na druhý
........................ výbrus jak hlavní tak ojniční ložiska, lamelu asi nechám původní a ještě koupím přítlačák
........................ starý je naprasklý, jinak jsem zjistil že rozvoďák není vůbec napnutý a kola byly špatně
........................ nastaveny mají být od sebe 12 čepů a byli snad 6 čepů a nechám vyvařit 3 místečka a
........................ nastříkat podvozek a nové přední zimní gumy
18.11.2007.......: Tak ještě jsem vzadu natřel červenou barvou pár věcí inspirace DOYLE a ještě přidám
........................ startér z Feldy 1Kw startér 500Kč a věci na úpravu taky zhruba 500Kč
29.11.2007.......: Koupen přítlačák cc550Kč, rozvody 330Kč, čekám na přebroušení kliky 770Kč, pánve
........................ hlavní a ojniční 400Kč, 2x pneu.
........................ na předek Barum Polaris 2 2000Kč, odtlumení motorového prostoru 750Kč
17.12.2007.......: Práci jsem dokončil a velmi zdárně auto startuje jako malina
28.01.2008.......: Nechal jsem vyměnit čepy řízení, vystružit a vyměnit svisláky, vyměnit přední hadičky brzd
........................ seřídit světla 2500Kč. Řízení jde sice ztuha ale už povoluje a je to znátŽEjeTOdobráPRÁCE
30.01.2008.......: Udělaná legální STK bez problémů
07.02.2008.......: Objednal jsem na svoji 742.12 sadu válců LS za super cenu 1900Kč
08.02.2008.......: Je dokončen motor 742.136 chybí jen nahodit setrvák se spojkou a upravit pumpu z feldy
09.02.2008.......: Tak na motoru 742.136 je už i setrvák se spojkou štít spojky musím jen dotáhnou
........................ správným momentem ale musím koupit správný imbus klíč. Ještě jsem stihnul ořezat
........................ vodní pumpu z feldy o silentblok a nalisovat nová ložiska na nápravu
14.11.2008.......: konečně mám motor v autě 742.136 obsah 1.4 jede super jen musím ještě dořešit pár drobností
........................ musel jsem použít termostat z favorita ten je však nakloněný na zadní stěnu takže jsem musel
........................ střezat toho čumprlíka k ovzdušňovací hadici takže musím ještě na termostatu udělat dalšího
18.11.2008.......: Koupená nová baterie 55A, frydex, těsnění dveří potřeno korkem, doplněna směs do ostřikovačů
........................ a zítra promazání všech zámků a výměna na zimní pneumatiky + nový výfuk starý je už OUT
TAUREN / ŠKODA 105S - komentáře:
22:55:17
22.05.2007
22.05.2007
Doyle
-> Tauren: pracuju v Nýdku a jezdil jsem celý týden po práci na chalupu, takže jsem jezdil tam a spátky přes Návsí.No tak práce máš naplánované hafo, tak dělej tak ať s náma můžeš na Hrocháč na přelomu června, července
22:25:02
22.05.2007
22.05.2007
Tauren
-> Doyle: A kde pracuješ člověče
Snížit to půjde každopádně 250 od Sakyho zrovna se bavíme jak to sem dostat jinak klika bude z Fábie takže na repasi té z 136 prdím, válce a písty taky z fábky a hlavička taky, jinak přítlačák z feldy už je u Sakyho ještě od něj vezmu výztuhy a ty pružiny a až se dodělá motor tak se vrhnu na 4-písty a vlečku a zároveň si asi pořídím CO svářečku co mi ukázal MAX za 7500 ale vypadala fakt super a když ještě pomyslím že táta má dvě plné flašky CO2 tak to je paráda ale v životě sem stím nedělal třeba se naučit mám jen el. a plyn
21:53:10
21.05.2007
21.05.2007
Doyle
-> Tauren: tak jak kluku, repasuješ?Já jsem celý minulý týden po cestě z práce vídával tvojí modrou pod přístřeškem
a vždycky jsem si řek, chce to snížit ten předek a bude to krása
10:25:38
27.04.2007
27.04.2007
Tauren
Tak včera jsem rozebral ty čtyřpísty odvzdušňováky šli v klidu ale tentokrát mě potrápili 3 imbusy ale radši jsem to neřešil odvrtáváním zase by se to zlomilo a byl bych v prdeli tak jsem jen vyvrtal do hlavičky imbusu 3-4mm a kladivem jsem tam nabil imbus narážku a pak se to povolilo
19:19:51
26.04.2007
26.04.2007
-> Pavel Korbelář: favo nema teda..
19:17:32
26.04.2007
26.04.2007
26.04.2007
26.04.2007
-> Tauren: fakt prodala se tady zkusil bych se zeptat fava110l ten by mozna o necem vedel, ale jen me tak napadnuly myslim ze za ty 400Kc ji prodal RSV Geminimu kdyz si tu dal inz. ze ji koupi
18:16:12
26.04.2007
26.04.2007
Tauren
-> Pavel Korbelář: Tak tu bych chtěl vidět buď to byla čórka nebo někdo nutně potřeboval prachy jak jsem se díval na inzerci tak kolem 2000 kč ale pořídit za 3-4 kilča bych bral dej vědět až uvidíš kdyby byla dobrá tak ti dám ¨stovku
10:34:24
26.04.2007
26.04.2007
-> Tauren: No ted nevim o nicem ale tady na virtu uz byla asi za 3-4stovky:)
10:27:13
26.04.2007
26.04.2007
Tauren
-> Tauren: ještě jsem ten nákup neuzavřel možná mi sežene přitvrzené tlumiče a ten stabilizátor můžu později protože přední nápravu budu dělat až na konec tu mám totiž teď na autě a auto potřebuju
10:24:52
26.04.2007
26.04.2007
Tauren
-> Pavel Korbelář: A tak viděl jsem i drahší ale klidně dej tip
22:46:35
25.04.2007
25.04.2007
Doyle
-> Tauren: ještě si měl vzít stabilizátor. no pěkný nákup, mě by to asi finančně položilo.to budeš mít v těch vedrech co dělat
Ale taky bych krom výztuh a hlavy bral takový měnší nákup
22:37:47
25.04.2007
25.04.2007
-> Tauren: Ty jo hlavu za 1500, celkem dost no ale da se i levneji
19:23:59
25.04.2007
25.04.2007
Tauren
Tak u Sakyho mám pěknou objednávku:
1.Klika Fábie ze setrvákem a řemenicí vyvážená jako celek + ojnice za 6500kč
2.písty a vložky 1000kč ty beru jen pro jistotu jelikož nejsem rozhodnutý jestli nevezmu písty 77mm
3.hlava fábie za 1500kč
4.komplet výztuhy na zadní a přední nápravu
5.pružiny zadní i přidení za 3300kč do kupy pěkný balík
10:28:22
25.04.2007
25.04.2007
Tauren
-> Pavel Korbelář: Tak dík ale beru jen tu fábii už ji mám totiž zajištěnou nic na ni nebudu dělat jen se vyčistí a možná něco málo ale díky za informace člověk se musí pořád vzdělávat
19:52:05
24.04.2007
24.04.2007
-> Tauren: Je tam veliky rozdil v kanalech, no STK to mas uplne jedno jestli fe nebo feb. , ale u serie hlavy nevim jak bude mit moc veliky prinos FE ale na upravy je rozhodne lepsi
15:18:46
24.04.2007
24.04.2007
Tauren
-> Pavel Korbelář: No ale určitě je z lepšího materiálu než 136 a nevím jak vypadá hlava z feldy jde mi o to aby to na stk nepoznali takže u fabky by se museli mrknout pod víko a u feldy nevím jak to je a jaký tam je rodíl?
22:38:24
23.04.2007
23.04.2007
-> Tauren: Hlavu si dej jinou z fabie ma na picu kanaly nej mas asi Mpi z feldy 50Kw ale nekdo zas rika ze na upravy je lepsi z BMM ale to uz jsou detaili a zalezi jakou sezenes, ale fabie EE
20:21:45
23.04.2007
23.04.2007
Tauren
-> Doyle: Jo dneska mi přišla vodní pumpa na 136 za 500kč, mají mi teď ještě dorazit brzdiče (4-písty) jeden kus jsem minule dodělal
. Jinak mám rozebranou nápravu a ještě musím odvrtat 2 šrouby teď ale není čas takže až bude
. Jinak saky mi už připravuje kliku z fábie bude se setrvákem, řemenicí a s přítlačákem vyvážená pak ojnice z fabie, písty a vložky z fábie, hlava z fábie, a pružiny a možná mi sežene tlumiče ještě neodepsal (předek bude tvrdší o 10% a zadek o 35% což je dobře aspoň to tak rychle neklekne když si do zadu někdo sedne
) a udělám i ty trubky jako si dělal ty akurát koupím nové a nechám to na škole vytvarovat a pak to natřu jinak ještě uvidím co bude jestli dám písty 77mm nebo nechám z té fábie to bude podle financí
08:35:17
23.04.2007
23.04.2007
Doyle
-> Tauren: tak jak se daří a jak pokračuješ?Něco nového?
