inak mam doma zopar viečok nadbytočnych mohol by som ti potom na zraz jedno doniest uz aj peter13789 ma jedno u mna zajednane neni az take pekne nove ale je funkčne ked sa s nim pohras bude ako nove
20:35:37 16.03.2009
-> MOLSO: jj súhlasím, dávať tam autopol, to je lepšie tú dieru na expanzke izolepou omotať
17:21:53 16.03.2009
-> MiroJ: pocuj to viecko autopol zahod zhnije mu struna a do mesiaca sa ti to viečko rozpadne - garantujem
08:38:16 14.03.2009
-> MiroJ: a je to taký problém kúpiť zvisláky silentbloky spodnej hlavice a poslať?
A otočné čepy kúpiš hocijaké staré za 100 sk a pošleš mi ich
08:12:28 14.03.2009
MiroJ
-> suri: zial to si dovolit casovo nemozem , auto musi byt stale pojazdne ...
-> MiroJ: ked sa serie tak sa serie....ale hlavu hore, treba sa nad to povzniest, je to len auto
15:50:03 12.03.2009
MiroJ
a mi asi nebudete verit , ale vcera mi zacal strajkovat brzdovy posilovac
15:40:47 12.03.2009
MiroJ
-> MOLSO: pravdaze sa rad pridam ...
20:27:01 11.03.2009
-> MiroJ: pocuj ... ohladne toho zrazu pojdem cez sered a galantu smerom na sladkovicovo a potom na trnavu a senicu .... nechces sa pridat do fronty ? pojdeme minimalne 3 - 4 auta za sebou
20:16:51 11.03.2009
-> MiroJ: tiez si myslim, ze je to normalne, a niekedy sa to prejavuje aj opacne...cize vypnes motor teplota 80, o chvilu ides startovat, zapnes zapalovanie teplota 70 a ked nastartujes tak klesne na 50...ale to len preto, ze voda sa dostane do cirkulacie....
19:34:00 11.03.2009
-> MiroJ: to je normalne nie ?
13:17:03 11.03.2009
MiroJ
-> MOLSO: tak testovacia jazda dopadla OK . Motor slapal o x% lepsie . Voda sa chovala OK , len pri odstaveni motora na pumpe a po chvylke opetovne nastartovanie sa prejavuje taky problem . Teda voda na 80siatke pri vypnuti a pri startovani cca o 5-10st. vyssie ...
16:29:43 10.03.2009
MiroJ
-> MOLSO znova pojazdný: aha , no je na parkovisku pred pracou a caka na cestu domov . Takze testovacia jazda sa onedlho udeje a zajtra poreferujem ...
16:24:28 10.03.2009
-> MiroJ: pekny pribeh ale akosi neviem ako skoncilo tvojew auticko
16:19:34 10.03.2009
MiroJ
-> MOLSO znova pojazdný: stal som na pokraji zrázu a akurat som povoloval rucnu ked sa auti ozvalo a ze vraj uz bude posluchat , ze nech ho do rokle nehadzem , ze aspom srotovne zanho mozem dostat , to krasne bezproblemove , dostane ho kazdy , len najprv zabudli podotkut ze tam bude statny limit a auto musis brat kes a nie na lizing . magori jedny . ved ked mas stare auto moze to znamenat ze na nove kes nemas a ked ti daju srotovne tak ostatok si odkial vycuccame ? krasne si protirecia ... magori jedni ...
