ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:40:15
06.06.2012
06.06.2012
Mates
-> Dušan: Na kolik teď vyjdou chlaďáky ?
14:36:18
06.06.2012
06.06.2012
jarda.u1
-> Dušan: rovnou si dej do nazvu 105 S :D
14:06:50
06.06.2012
06.06.2012
Dneska prevzaty predni chlazene koutouce
. Naboje uz se okrajuji a sup to tam
. Ted jeste ten zadek v kotoucich at tu 120ku ubrzdim
08:17:06
31.05.2012
31.05.2012
Karel.
-> Dušan: jo ty rozšiřovací sady jsou vyprodaný
Ale mám ještě juedno eso v rukávu tak uvidíme
08:16:35
31.05.2012
31.05.2012
Karel.
-> MATTESS: to ale v Brně nejde
To je tak na to vzít auto na plato a jet se projet někam za Brno
07:23:15
31.05.2012
31.05.2012
MATTESS
-> Urbi: když budeš jezdit v dostatečné vzdálenosti od STK....
23:44:06
30.05.2012
30.05.2012
Petr Urban
I to docela chápu...velký bratr hlídá všude...Teď možná přijde v zákon že policie tě bude moc poslat na nejbližší stk k ověření vozu. A nebo ještě to tady uvidí nějaká závistivá vokurka s čepicí a Dušana zbytečně podusí, jak si na něho někde počká.
06:25:00
30.05.2012
30.05.2012
Hosi, to nema zadny extra duvody. Jen jsem to ocesal. Auto bude pokaždé k videni na srazech.
22:52:31
29.05.2012
29.05.2012
Fávo forever
-> Dušan: Copak, že by nespokojenost s Virtem?
22:52:27
29.05.2012
29.05.2012
Chester
-> Dušan: jede krásně a vypadá taky suprově jen tak dál
nejlepší je když se na někoho lepíš a pak mu natrhneš prdel jak si jel za mnou vypadá dost nevinně
22:26:56
29.05.2012
29.05.2012
pavucina
Co te k tomu donutilo ? Jsi zjistil, ze znalosti a nalazeni a proste hromada veci, na ktery jsi prisel sam nechces poustet dal, ptz te to stalo hromadu casu a mysleni ? Plne te chapu, a proto ten svuj stroj nemam nikde vystaven.
21:19:37
29.05.2012
29.05.2012
-> Ultim: o tom to pak bude lepsi.
20:05:42
29.05.2012
29.05.2012
Karel.
-> Dušan: ještě, že nebydlíš tak daleko
18:33:41
29.05.2012
29.05.2012
Ultim
-> Dušan: Co se da delat, je to tvoje rozhodnuti. Holt to budem muset obdivovat jenom na srazech ...
18:32:00
29.05.2012
29.05.2012
Ultim
-> skodovak: Tak jinak.... bude to karta s peknou skodovkou po GO a celolaku na peknych kolech. Ale tim to taky konci, uplne to ztratilo veskere to "kouzlo" diky cezure turba
18:27:34
29.05.2012
29.05.2012
-> Ultim: njn neda se nic delat. Karta neni vse. Myslim, ze uz jsem pustil do sveta az prilis.
18:26:16
29.05.2012
29.05.2012
skodovak
-> Ultim: neřekl bych že trapnou..
18:21:14
29.05.2012
29.05.2012
Ultim
-> Dušan: Takze uz nebudes do sveta poustet zadne turbo-info? To je docela skoda, protoze bez toho to bude jen karta s "trapnou seriovkou"
11:56:17
29.05.2012
29.05.2012
-> Urbi: jaky manyry ?
Me to staci takhle.
11:53:45
29.05.2012
29.05.2012
-> Urbi: aké turbo? neblázni. na starej škodovke? čo ti šiši?
