ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:59:33
25.06.2012
-> Peca 24.06.12 16:08:26: asi tak nejako by som to videl aj ja :)
20:20:25
24.06.2012
-> Dušan: : dík
20:07:41
24.06.2012
-> T: barvu uvime. 5ka za 3ku
19:20:28
24.06.2012
-> Dušan: : neni to úplně ono, ale chápu funkčnost, takže kapota je OK :-) jen ta stříška...ať ji někdo zkusí ve virtualu hodit do barvy 4
jinak co stála ta dlouha 5-ka? 4
18:50:34
24.06.2012
-> lubeky130: projdi si historii a asi to pochopis :)
-> Winged_Arrow: sixta ti proda za lidovou cenu 1
Chlapci jinak dekuji za chvalu. Motor drzi a jezdi jak ma. Jak jsem uz rikal, chybel tomu proste vzduch 3 .
16:15:37
24.06.2012
Winged_Arrow
Ako si zmenil ten prevodový pomer 5. stupňa na 0,74? :)
16:08:26
24.06.2012
Peca
Včerejší jízda ve čtyřech do kopce naprosto neskutečná, při 160ce jsem měl fakt pocit že nerovnosti silnice jen přelétáváme... S touto zkušeností se mi jeví běžné úpravy motoru obyčejného smrtelníka (dostupně hustá vačka, snížená hlava a hlavně přeleštěný kanály voe :) ) jako směšná imitace výkonu. Fakt klobouk dolů Dušane, to už je precizní konstruktérský počin!173
14:35:28
24.06.2012
lubeky130
-> MOLSO: fabiovsky motor ?
14:30:36
24.06.2012
-> minno: už chodíš ? 3 3 3
-> dušan: pane, jede vám to jak prase ... raz darmo Fábijovský motor so slimákom 47
13:44:57
24.06.2012
Včera nás Dušan zas povozil a....na 120tku to ťahá neskutočne, klobúk dole5 Kapota pomohla40
19:48:29
23.06.2012
DuriQ
Dušan: neviem naco este cakas : )) ja som bubny zavrhol uz pred 10r : ))
22:17:44
22.06.2012
pistaa
-> Dušan: 2500 postacuje ferodo a osinech je nanic
19:49:57
22.06.2012
dneska vymena prednich desticek za DS2500 tak uvidime, ale brzdi to lip jak ten original Ferodo.
A z toho zadku me asi brzo mr..., +- to brzdi, ale pri dobrzdovani prozmenu buben silene vrze. Ja tam asi fakt dam kotouce 19
16:05:23
22.06.2012
Tommyk
na první pohled jsem si tý kapoty ani nevšiml a čelo se mi zdálo jak nějakej fotoshop.. 3 takže za mě dobrý 4
říkáš že je to evo, takže věřím, že to ještě vychytáš nějak :-)
14:00:51
22.06.2012
skodovak
minno 22.06.12 10:04:04 napsal:
→ Dušan: za naších čias keď ľuďia chceli od škodovky
vyšší výkon tak tam šupli motor z favorita. Ty ideš nejakým divným
smerom, motor 120 a robí diery do kapoty a čela3 Má to
zmysel?1
3 3
13:52:54
22.06.2012
-> minno: 1
12:18:42
22.06.2012
Ale my aj tak všetci dobre vieme že on tam má LSo1
10:56:59
22.06.2012
Ultim
-> Dušan: Zase nejake novoty... 120L s chladicem vzadu ... no toto 9
10:47:53
22.06.2012
-> TTomas: to v te ose by slo, ale zase bys videl vsechen ten humbuk v motoru. Toto je umistene nad chladicem
10:46:01
22.06.2012
TTomas
-> Dušan: Ze zadniho pohledu me malinko drasa ta vyosenost diry v kapote. Osobne bych ji radeji udelal vetsi a v ose, ale jinak za mne dobra prace a hlavne kdyz to funguje, tak neni co resit4
upraveno 1x, naposled 22.06.2012 10:47:12
