-> Dušan:
Není toho Škoda škoda?
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:14:07
25.08.2012
25.08.2012
20:11:06
25.08.2012
25.08.2012
Aidamgonnahate
To je ten co se prodával za 15tis ?
20:08:07
25.08.2012
25.08.2012
jsem vernej skodovce
20:04:05
25.08.2012
25.08.2012
-> Dušan: 5x uložená klika, no ale to by ma zaujímalo, čo to bude za blok.
20:01:11
25.08.2012
25.08.2012
Petrson
-> Dušan 25.08.12 20:00:32: 5x uložená klika :DDDD
20:00:32
25.08.2012
25.08.2012
-> minno: 1500 jo, ale jeste si to prepocitej
19:59:42
25.08.2012
25.08.2012
-> Dušan: tak som zle tipoval
Takže 1500 ccm a kupovali ste to spolu s Čokinom.
19:57:09
25.08.2012
25.08.2012
napoveda
19:55:35
25.08.2012
25.08.2012
-> Dušan: kotúče na zadok :D ostatné tipy vylučujem, niečo na motor už teda fakt neviem čo by si tam ešte mohol dať, prevodovka z iného auta to asi nebude a viac ti tam už na tom aute asi netreba robiť.
19:39:33
25.08.2012
25.08.2012
-> minno: vsak napis. Ja to sem stejne potom dam :)
19:20:02
25.08.2012
25.08.2012
-> Dušan: mám 2 tipy čo to je :-)
19:03:52
25.08.2012
25.08.2012
Dneska jsem autu koupil neco moc hezkyho. Aspon bude pres zimu co delat a na jare to bude teprve mazec
23:37:25
22.08.2012
22.08.2012
-> Karel.: zitra mam rodinou chvili takze nekdy pozdeji
22:51:29
22.08.2012
22.08.2012
Karel.
-> Dušan: krásná práce, možná zítra budu mít čas kdybys chtěl
22:34:19
22.08.2012
22.08.2012
-> Dušan: a o tom vravím
22:27:28
22.08.2012
22.08.2012
-> minno: prumerne 1 na 10 km. A to je to jen LSo
22:19:23
22.08.2012
22.08.2012
-> Dušan: ty tú výdrž nerátaj na kilometre, ale koľko ľudí s tým autom na cestách naserieš
A myslím že za 4000 km ich naserieš dosť
22:11:02
22.08.2012
22.08.2012
-> minno: no snad to zase tak 4000 km vydrzi
22:06:19
22.08.2012
22.08.2012
-> Dušan: nooo, to už je lepšô, s tým môžeš tak mesiac uhrať
18:37:34
22.08.2012
22.08.2012
sup a dve prevodovky jsou doma za lidovku
