ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:32:14
15.09.2012
15.09.2012
Čokin
Tady se vaří hodně silnééé kafe......
16:23:02
15.09.2012
15.09.2012
Aidamgonnahate
16:18:00
15.09.2012
15.09.2012
tento na obrazku neni muj :) me k tomu chybi ta hlava :D
11:31:24
15.09.2012
15.09.2012
Deacon
-> Dušan: Pecka
Chci taky jeden
11:19:33
15.09.2012
15.09.2012
francomk
-> Maťulo: žúž labúžo toto!
23:53:50
14.09.2012
14.09.2012
Maťulo
-> Dušan: do piče matere!!!
20:51:07
14.09.2012
14.09.2012
-> Eidy:
20:50:55
14.09.2012
14.09.2012
-> Eidy: Radkův motor...
20:50:23
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> Eidy: Jo tech je podle mejch informaci daleko vic jen dnesk uz lidi zase nevedi co za to chtit. Naposled za to nekdo chcel asi 150tis:D
20:48:04
14.09.2012
14.09.2012
Před asi 6 lety jsem viděl motor taky s 5x uloženou klikou a navrchu byla OHC makovice. Bylo to hnaný řemenem.
Edit: A byl červenej. Jako ten na fotce od Dušana. A skoro bych řekl, že je to ze stejnýho místa. Schwejkova dílna.
20:46:21
14.09.2012
14.09.2012
foto hír
20:45:18
14.09.2012
14.09.2012
ted jeste sehnat komplet OHC hlavu
20:44:30
14.09.2012
14.09.2012
-> TTomas: vim, resp věděl jsem ještě o dalších dvou, takže historka co psal minulej majitel 5 (nebo 4) vyrobenejch kusech mě moc nevzrušila :).
20:43:01
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> Aidamgonnahate: Zajimave...lec asi dost nakladne a pracne.
20:41:54
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> Sepp: On to byl vyvoj, kterej podle pametniku prakticky dospel do konce a finalni produkt melo byt to OHC, kterej melo stejnej blok. Takze vyuziti by to jiste naslo, kdyby to neskoncilo diky VW.
20:41:13
14.09.2012
14.09.2012
Aidamgonnahate
-> TTomas: V Madarsku to převařujou na 5x uloženou a kliku si nechávají odlejvat v USA
20:38:56
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
Udajne byly jeste pred timhle zkusebni modely, ktere mely ty dalsi nalitky na ulozeni kliky privarene. Patrne tedy jeste predtim, nez se zhotovila/upravila kokila na tyhle bloky. Ono to prave dost mozna mohla byt jen upravena kokila na klasickej blok, takze pak se opravdu mohlo lejt i malo kusu. Pak jsem nasel jeste fotku stejneho bloku s litinovu kleci jako ma Fabie a pak byly tyhle bloky i na motorech OHC , kterych jsem videl uz vic nez tehle OHV
20:33:57
14.09.2012
14.09.2012
-> TTomas: ja mam ve sklepe jeste jeden blok na 1500ku ale uz ma 2 loziska ubrany a je predelanej na 3 ulozeni
20:32:57
14.09.2012
14.09.2012
Sepp
-> Aidamgonnahate: To musela bejt série odlitků, tipuju min. přes sto kusů. Nevěřím, že by se fabrika, nebo kdokoliv namáhal s kopytem a dalším pro menší počet.
