ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:16:09
04.11.2012
-> Athlonek: to nevim, proste jsou to pisty :)
23:06:15
04.11.2012
Athlonek
-> Dušan: Čau, jaké má písty ta 1,5 jsou kompenzované jako u seriového Fáčka?
22:23:04
04.11.2012
-> ŠKODA 120 GLS: vicemene to neni problem doskladat behem dne, ale nemam dodelanou hlavu a nemam domek termostatu s pumpou.
18:45:10
04.11.2012
ŠKODA 120 GLS
Koukám, že to stihneš ještě před zimou projet s novým motorem.156
22:25:14
20.10.2012
Star LC20
-> Dušan: takže Tvoje představa je prodat turbomotor a postavit "zdechlou" atmosféru? 2 To Tě bude bavit jo? Tomu odmítám věřit.
PS: Leda, že bys chystal nějakou tajnou vychytávku...
00:05:46
19.10.2012
Péďa17
-> Dušan: a co motor z fabie II RS ?
20:46:53
18.10.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: nnn motor s kompresorem by zabiral hned dole :)
20:45:36
18.10.2012
Athlonek
-> Dušan: Počkej, brzo seženeš blok ze Škody 720 a bude i ten dvoulitr v turbu.6
20:45:24
18.10.2012
nejak se nemuzu srovnat s nejakym nazvem karty 3
-> stika87: podvozek ?
20:44:13
18.10.2012
-> Dušan: slo by to vic dole 135
20:43:01
18.10.2012
Athlonek
-> Maťulo: Já bych řek že už to je týpek.1
20:42:41
18.10.2012
Maťulo
-> Dušan: no veru davaj! na galaveceri si hrkneme spolu! 4
20:41:14
18.10.2012
-> Maťulo: 3 na to si davam pozor uz ted ...
20:40:50
18.10.2012
-> Athlonek: ta 1,8 neni spatnej napad, ale to si jeste pocka. Kdyz extrem tak uz poradnej :)
20:32:20
18.10.2012
Maťulo
-> Athlonek: a potom budeme na zrazoch a galaveceroch spominat jaky to bol typek ten dusan... 1
20:30:27
18.10.2012
Athlonek
-> Karel.: Počkej jednou z 1,5ky bude 1,6ka a zanedlouho vyndá motor ze své Octavie a dá ho do škodárny a bude 1,8 a pak to převrtá na 2,0 a bude z toho WRC.1 3
20:28:08
18.10.2012
-> stika87: s tim kompresorem me nepokousej, to uz me taky napadlo 3
20:19:45
18.10.2012
darabos
-> Dušan: vsak prave oturbene 1.5-ky mali cez 1000kw... 71
20:14:30
18.10.2012
-> Karel.: vsak on da k tej 1,5 kompresor 3
16:58:41
18.10.2012
-> Karel.: 180 koni ma kdejaka mrdka. Takovych 300 koni to uz je jina 3
