ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:00:09
27.02.2013
-> Dušan: čo si to kúpil za čudo? programovateľné zapalko?
10:17:58
05.02.2013
-> Shatter: jo to nevim :)
09:12:51
05.02.2013
Shatter
-> Dušan: ahaaa. bral by som taký, alebo modrý. Ale to už asi nezoženiem čo?
08:56:46
05.02.2013
kraska98
My ho měli taky
08:55:42
05.02.2013
-> Shatter: to tu nekdo prodaval na virtu, ale uz nevim kdo
08:31:57
05.02.2013
Shatter
-> Dušan: ten kľúčik je super. 157 To je na objednávku, alebo sa také vyrábajú bežne?
08:44:15
28.01.2013
-> Dušan: aha, no ja len tak, že som našiel ideálnu kombináciu, viem že si to tiež riešil že je to hodne mäkké, tak sa delím o skúsenosť :)
08:41:53
28.01.2013
-> minno: na ty silentbloky zatim prdim. Nerad bych aby me semici utekli pri prvnim pridani 1
08:00:41
28.01.2013
-> Dušan: ak si ešte nerobil nič nové s tými silentblokmi motora, tak ti dám jednu radu, na ten pravý držiak kúp a daj silentblok z favorita. Bude to +/- rovnako tiché a navyše bude motor omnoho stabilnejšie uložený.
10:09:00
24.01.2013
problem byl ve vymezeni axialu ikdyz to nechapu. Pouzil jsem jinou remenici a ta tlacila vic na axialy pricemz se pridreli. Vsechno vymenene a axial doreseny takze uvidime jak dlouho to pojede.
09:48:55
24.01.2013
Vrba
-> minno: po každém závodu je lepší všechno rozebrat a překontrolovat 4
17:47:55
21.01.2013
Já vnitřek svýho motoru za cca 10 let ani neviděl ))
09:43:38
21.01.2013
-> Dušan: Ty sa tie motory tiež narozoberáš čosi1 8 Ja som spodok svojeho motora videl naposledy v roku 20083
21:27:03
20.01.2013
nesere mě to tak moc, protože jsem musel sundat stejně i hlavu, protože bych nevyndal tyčky kvůli vačce takže toto už je minimum.
21:21:54
20.01.2013
sikula
-> Dušan: škoda, ale aspoň že jsi to takhle podchytil za včasu.
21:20:10
20.01.2013
Axial s utrženym zámkem...
21:19:45
20.01.2013
-> Eidy: jak píše kolega. Je to axiál. Nechápu jak je možný, že jsou sedřený, když jsem je při montáži usadil a dotáhl řemenici. Když jsem to teď sundal tak byl vyskočenej jazýček. Byly to původní v dobrým stavu. Každopádně jsem to vytáhl zavčas. Nicméně aspoň jsem zkontroloval ložiska kliky a je to všechno v pohodě.
21:17:56
20.01.2013
-> sikula: Možná?? Ale hlavně mě zaráží to, že motor měl Dušan rozebranej do šroubku a najednou na něj něco vypadlo?
21:16:12
20.01.2013
sikula
Příspěvek smazal moderátor - OndraKrupi
21:16:11
20.01.2013
sikula
-> Eidy: Možná něco jako axiálka
