ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:50:19
14.02.2007
Petr81 - zrušená registrace
3 2
10:38:58
14.02.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 3 3
10:33:43
14.02.2007
-> Petr81: 12 čekal jsem ten motor z BMW dřív 40
10:31:42
14.02.2007
-> Dušan: S tím svátkem seš vtipnej.
10:17:52
14.02.2007
-> Petr81: -> Karel.: hoši klííd. neříkám že to nejede, to zase jako jo, ale teď budu dopiplávat ten zbytek na motoru jako hlavu, výfuk, atd.... 9.4.2007 mám svátek 1 3
10:13:01
14.02.2007
-> Karel.: Asi jo, jinak to nemá cenu.
09:16:18
14.02.2007
Karel.
-> Petr81: až budem spolu slavit příště zase narozky, tak mu nedáme výfuk ale nějakej motor z M5 500Koní s tím by mohl být tak týden spokojenej3 3 3
08:25:00
14.02.2007
-> Karel.: Už ho známe, to se dalo čekat.
22:44:19
13.02.2007
Karel.
-> Dušan: 3 3 já to říkal, že zase nebude spokojenej2 4
22:11:03
13.02.2007
-> Labros: není to špatný, ale chtělo by to asi i jiný výfuk a trošku poladit hlavu 8
21:46:04
13.02.2007
tomapa
4 no řekl bych 1- BMW 5 jezdí líp 3 3 3 3
21:24:53
13.02.2007
Gabriel
-> tomapa: no jestli známka 3 je vhodná?
21:23:20
13.02.2007
tomapa
-> Labros: dobře
21:18:04
13.02.2007
a jak to jezdí?
20:29:08
12.02.2007
-> Labros: tak fotka rozvodů není, protože jsem neměl foťák a motor je dávno složenej. Ale rozvody byly fakt vytahaný jako po 50t km 8
09:02:09
12.02.2007
-> Karel.: 3 3 kde? tady je nevidim
08:59:33
12.02.2007
No koukám že Dušan už si ty převodovky a vačky za chvilku bude dávat jako ranní rozcvičku 4 Díky bohu, že převodovka mi jezdí už skoro rok aniž bych na ni šáhnul 4
14:19:11
11.02.2007
-> Karel.: Tak to jo, to by bylo jiný...4
14:14:35
11.02.2007
Karel.
-> Petr81: ajo já zapomněl, že máš stříkačku8 tak v tom případě dáme NOS5
14:04:04
11.02.2007
-> Karel.: asi nic, to bych musel pak aji nějak uploadnout řídící jednotku ne?
