ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
18:21:34
21.03.2007
21.03.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: Hlavně udělej nápravy nebo se to celý začne sypat....
18:15:31
21.03.2007
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: to budu muset poladit a vyleštit
17:58:42
21.03.2007
21.03.2007
-> Dušan: S takovou barvou neeeee.. to nééé, si myslím. No se uvidí.
17:57:04
21.03.2007
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: já ho podporuju
jen aby pak nevyhrál 1. místo v nejhezčí auto srazu
17:55:58
21.03.2007
21.03.2007
-> Karel.: Co říkáš na to že Duša bude dělat novej kabátek? To už nebude skákání po střeše, sedání na kapotu a okopávání....
17:54:43
21.03.2007
21.03.2007
Karel.
-> Petr81:
tY prasáku
tY prasáku17:54:10
21.03.2007
21.03.2007
-> Karel.: No ale v ní!!!
16:52:01
21.03.2007
21.03.2007
Karel.
-> Petr81:
spíš škoda že tam není plavčice to bych se hned začal topit
16:45:07
21.03.2007
21.03.2007
-> Dušan: A máš tam plovák od miče bjúúkenena?
14:39:39
21.03.2007
21.03.2007
-> Karel.: tak v první jarni den mi pěkně zatekl roztávající sníh do auta. Asi někde okolo topení, ale ne zrovna málo
14:03:22
21.03.2007
21.03.2007
Karel.
jinak novinka na autě spíš v autě...............blíží se léto a dušan si pořídil do auta bazén
14:02:50
21.03.2007
21.03.2007
Karel.
-> Petr81:
doma mu nevařím tam jen peču
víš co myslím, že ti ukážu na tvým autě jak umím vařit
09:50:11
21.03.2007
21.03.2007
-> Karel.: Bys mu zavařil aji kola ne? A taky bys mu to zavařil možná doma...
21:59:25
20.03.2007
20.03.2007
Karel.
-> Dušan: tak to mně hodně fandíš já neuvařím ani čaj
21:54:34
20.03.2007
20.03.2007
-> Karel.: jj možná tak vajíčka natvrdo
21:48:11
20.03.2007
20.03.2007
Karel.
-> Dušan: no co to umím dobře teda si to myslím
21:44:26
20.03.2007
20.03.2007
-> Karel.: ty tak
21:33:28
20.03.2007
20.03.2007
Karel.
-> Dušan: já mu budu vařit auto celý
20:30:41
20.03.2007
20.03.2007
-> Petr81: oprava, úprava, duben
20:30:06
20.03.2007
20.03.2007
