ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:15:45
16.04.2013
16.04.2013
francomk
-> Dušan: No jasné, znovu slimáka?
13:24:37
29.03.2013
29.03.2013
-> Urbi: to nevim a takovou ver uz ani resit nebudu :) Nevim proc nejake reseni co dle jejich doporuceni funguje je treba menit.
12:00:00
29.03.2013
29.03.2013
Petr Urban
-> Dušan: Mám Ignitech a hodlám to narvat na MPI lištu, co ti k tomu řekli v IMF ? Jak je to zaplé v Feldě, nedá se to nějak nasimulovat do škodovky ? Tzn. aby šlo napájení pro cívky třeba až půjde signál z čidla otáček motoru ?
08:44:54
25.03.2013
25.03.2013
-> Marcius: neni moc vhodna. Pri zapnuti klicku je porad ve zkratu takze by mela byt jinak prinana, ale to by ti rekli v imsoftu. Ja to vyresil dle doporuceni a funguje to dobre :)
07:13:32
25.03.2013
25.03.2013
-> Dušan: a co MPi lista, s tou to neslo skloubit?
22:39:36
23.03.2013
23.03.2013
Kurier Grobar
-> Dušan: brutal
17:38:52
23.03.2013
23.03.2013
-> Nwkt: to je moc brzo :) to radsi za klukama na slalom
-> MOLSO: zatim jen na prazdno, ale staci naskladat kraviny jako celo apod. Pojede to doufam dobre
17:33:59
23.03.2013
23.03.2013
-> Dušan: padáda a jak to jede ?
17:33:41
23.03.2013
23.03.2013
-> Dušan: www.automotodrombrno.cz/c
z můžeš rovnou otestovat
17:30:41
23.03.2013
23.03.2013
děcka pozotéé motor běží bez rozdělovače
úplná almázia
17:42:36
03.03.2013
03.03.2013
-> djmaso:
ale prd
17:38:05
03.03.2013
03.03.2013
djmaso
-> Dušan: :) a je to venku :D
10:32:39
03.03.2013
03.03.2013
pro moje motory je rozdelovac nepouzitelnej takze tato cesta vede do rima
18:47:35
02.03.2013
02.03.2013
matoo
-> Čokin: ak sa podari historika spojazdnit na milosov zraz, tak ho doveziem, aby si videl imf druhykrat v zivote :D
13:35:48
02.03.2013
02.03.2013
-> Čokin: Taky jsem v hloupém IMF co jsem měl já neschledal takový přínos, abych za něj vyplázl desítku...
13:33:53
02.03.2013
02.03.2013
Čokin
-> Dušan: Hodně štěstí při zprovoznění této krabičky. V akci jsem to viděl jen jednou....... zlatý rozdělovač.
12:44:08
28.02.2013
28.02.2013
-> Dušan: pol roka šetriť a môžem si to kúpiť
10:17:08
28.02.2013
28.02.2013
-> minno: lidovka stoji cca 9200 CZK
09:35:47
28.02.2013
28.02.2013
-> Dušan: koľko taká sranda stojí?
09:34:36
28.02.2013
28.02.2013
pavucina
Nakonec e prichazi nato, proc kupovat karbec, kterej je drahej a stejne neumi vse potrebne, s rozdelovacem,coz je nejvetsi kamen urazu, a je lepsi prejit na elektroniku
