ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Johny Death: jé tak to mi už můžeš dát to čelo
tě úpřijedu navštívit až budu mít nápravu na autě
Jo lakování to je dobrej nápad, budeš mi tam pak lakovat
-> Johny Death: Joooo tak to je dobrý že to klaplo...
-> Dušan: jo a už jsem videl ten sklípek. takovej maluškej človek sleze do díry a okolo sebe má regály který se daj deaktivovat. tak že to možná proberu a neco tam nahážu. taková podobná díra jak byl schovanej sadám husein
-> Petr81: neee mám garáš skoro hned vedle dušana ale v tech zadnějších garážích.
-> Dušan: jinak včera jsem tam právě poklízel ale je tam docela šisto jen takovej drobnej bordýlek tak že jsem to tam tak trošku nahgházel na hromadu a čekám jestli z toho neco bude chtít ta dneska pujdu asi pokračovat ve vyklízení a čištění a chcu tam i umejt zem jinak je tam i velkej ventilátor tak že možná si udělám přívod na odsávání pro možnost lakování.
-> Johny Death: Tys šel fakt do toho Adamova?
-> Johny Death: povidej, prehanej, neco na skodnou tam nemel ?
-> Karel.: no kdy chceš :) jinak už jsem se nastehoval do nové garáže ted tam ještě provádím trošku čistku a ještě provádět budu než tam dovezu auto tak že ještě to tam je prázzdný ale jinak je to tam fajn :)
-> Karel.: -> Johny Death: hovada
-> Dušan: chápej od to je jen tichá závist a nerozhodnost jestli joooo nebo neeee :) a děkuju karle že ses mě zastal... :) to je aspon kamarád
-> Dušan: hej jako klid johny ti zas tak hroznýho nenapsal tak mu takhle nenadávej
-> Johny Death: reaguji na dementniho flakace: ja sice mam pohon na LPG, ale aspon jezdim kazdej den jak chci a kam chci
co to je za šunku?v motoru lpg tam ohříváš párky ne?
prej go věcí, všechno je starý a hnusný
-> Meilo: Tak o kolech bych mohl taky mluvit
, jinak alternator je z felicie
Mooc pěkná, taky mám JUPITERY jenže nejakej ichtyl co je měl předemnou vyrazil sedla a měl je na matkách s kuželem.Takže víš co následovalo.Ješte černej komaxit a vyleštit.Ten altík 70A máš původně z čeho?
-> Maxx: dik, lae az to opravim, tak to ani nepujde poznat. Je to jen zadni celo a naraznik
-> Dušan: pekna 136...skoda ty nehody...
-> Johny Death: kompresor mam od MICky, ohledne plastu se sejdeme, treba zitra v hospode
Taky nemam na zadním čele všechny šroubky - kdo se s tim má vždycky oddělávat a přidělávat
-> Dušan: nekteří???
jako myslíš nekterí z vás?
hele lojzo proč si dneska nepřijel pro ten kompresor? a potřeboval bych se s tebou domluvit ohledne toho krytu jak jsem ti psal na icq.
