ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:58:37
20.01.2008
Karel.
-> minno: to je někdy v červenci, ale kdy přesně nevím spíš nepamatuju1 No právě, já se šáde nikdy nějak dlouhou trasu nejel a tak se na to moc těším, myslím, že to musí být super zážitek, hlavně mi jde o to jestli to šáde vydrží, ale tak trochu zapracuju a snad jo2 Brno forever, to ještě nevíš, že letní sraz organizuju já a Petr81, protože MIC má bakalářky3 3
11:45:12
20.01.2008
-> Karel.: a kedy je Maďarsko? No ja sa už tiež hrozne teším na jar, keď si trochu porobím auto a zas sa vydám na nejakú super dlhú trasu so škodofkou, napr. do Brna alebo tak :))
11:36:39
20.01.2008
Karel.
-> minno: přesně jak řéíkáš, proto se těším do maďarska, pojede se pohodička, zastávky a tak2 Jo a petr taky nakonec pojede5Su zvědavej jestli ta moje piksla tam dojede 3
11:12:02
20.01.2008
-> Dušan: tak ale vždy lepšie hoci aj v škodovke ako autobusom... zastavíš si kde chceš, ideš si tempom ako chceš....
10:58:33
20.01.2008
-> Racyk: no já byl právě rok před tím autobusem a nikdy víc 51 . Strašný dlouhý cestování bez poohodlí. Ale ono ho ve škodovce po 1300km taky moc není 3
19:13:37
19.01.2008
Racyk
-> Dušan: koukám, že jsi byl na dovolené v itálii:) určitě zážitek:) a vidim že jste jeli dvě auta:) jj to je na tak dlouhé štreky v cizích státech lepší:) já byl v letě u moře poprvé, takže raději busem, ale už nikdy víc3 jsem moc zlenivěly a příště k moři taky autem 4
18:19:59
04.01.2008
-> Labros: na blbnutí málo sněhu a navíc potom vždycky hazí kola tak na to sejřim
18:02:32
04.01.2008
foto pěkný, to mohla bejt pěkná driftovačka 5 hele hlavně že ti ladí svetr s lakem 3
18:00:45
04.01.2008
-> Dušan: ty ty motory taky měníš jak ponožky 4 Já mám taky už čtvrtej včetně původního ale poslední skoro tři roky už mám pořád stejnej 4
16:22:58
04.01.2008
-> Labros: uz tak pred mesicem a neco
-> Gabriel: nene 51
11:23:46
04.01.2008
-> Dušan: kdys měnil ten motor a převodovku?
23:06:24
03.01.2008
Gabriel
-> Dušan: tak ho prodej karlovi :-)) stejně by to bylo pro něj
23:05:01
03.01.2008
-> Gabriel: 51
22:51:35
03.01.2008
Gabriel
-> Dušan: člověče a neprodal by si mi ten motor
22:50:58
03.01.2008
-> Rapid135: 1 hliník jako hliník 3 . Takovej barbar nejsem, všechny bloky jsem si nechal, ať si do nich můžu poskládat něco jinýho 1
22:47:56
03.01.2008
nechces snad tvrdit ze 742.136 sel do hliniku 9
23:23:06
26.12.2007
-> Dušan: 1 4
23:20:04
26.12.2007
-> gabo00000: tak nespekuluj 3
23:01:56
26.12.2007
-> Dušan: nebudem sa s tebou hadat ale ja nevidim ani otacky ani rozmer pneu a ani neviem co tam mas za prevodovku6
