ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:36:14
23.04.2013
-> Dušan 23.04.13 09:12:20:
Má to o 2 ložiska víc, to musí vydržet... 47
09:29:45
23.04.2013
203 HP,235Nm :-)
09:29:14
23.04.2013
darabos
-> minno: 3
09:22:49
23.04.2013
200koni 230Nm
upraveno 1x, naposled 23.04.2013 09:23:17
09:14:18
23.04.2013
-> Dušan: Každopádne nás ale všetkých pekne štveš, pretože udávaš nové štandardy motorov v škodovkách a tie nie sú zrovna malé3 A potom sa človek teš z 80k motora, keď Dušan má 200k1
09:12:20
23.04.2013
Jnak podle tech odhadu si uvedomte, ze nejsme na BMW foru kde se resi 540i 3 Ikdyz tentokrat sam nevim 1
09:10:50
23.04.2013
1.4 mela 180k / 217Nm tlak neresme
08:27:28
23.04.2013
Můžeš jako základ pro typování dát údaje z 1,3 a tlaky? :-)
08:14:07
23.04.2013
darabos
187/232 4
08:07:06
23.04.2013
Karel.
238koní 265Nm5
08:03:38
23.04.2013
-> Dušan: 210 kobyl a 250 Nm1
22:56:55
22.04.2013
-> Dušan:
Cooo? Zajezdit? :D
230 koní a 270 Nm1
22:43:07
22.04.2013
Dneska jsem tomu trosku pritlacil takze uz se jen doladi predstih a smes. Prvni pocity jsou vcelku dobry 1 Trojka na pul plynu je hotova almazia 9 . Tak ted uz jen zase cekam kdy vyskoci stalej prevod 40 .
Vicemene budu na nejakym vykonovym vrcholu tohoto motoru aby se neposral, takze se to do 3 tydnu odmeri. Schvalne udelame typovani a kdo bude chtit a uhadne nejblizsi cislo v HP a Nm tak si v tom bude moci zajezdit samozrejme pod mou kontrolou :)
17:31:31
22.04.2013
jaky klamar, vsak to je atmosfera 40
11:28:16
22.04.2013
TT_daniel
-> Dušan: ty klamar ze hladky diesel 3
09:40:05
22.04.2013
-> Dušan: výhovorky3
09:13:08
22.04.2013
-> minno: tady se musi pomalu a postupne pridavat tlak, menit ptedstih a smes jinak se to pos......5
08:32:09
22.04.2013
-> Dušan: zábeh? A čože sa stalo?3 Odpoledne doskladáš a večer už máš zabehnuto, to už neplatí?3
07:53:12
22.04.2013
-> Tuner#2: zatim je to slabota 1 Tak do mesice by to mohlo mit plny vykon.
00:57:00
22.04.2013
Pěkný, pěkný, graf bude? 1
