ja by som to auto nechal v takejto matnej :)
tiež sa mi moc páči, zachovalý origo nebúraný stav sa nevyrovná nikdy žiadnej vyvárke. Krásne licujúce plechy, neobúchané... A keď sa takto zníži predok, nahodia pekné kolečká...radosť pozrieť :)
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:54:09
08.10.2009
08.10.2009
08.10.2009
08.10.2009
-> SOMALECEK (martin120): jj arva na vnitřek bloku funguje
08:57:46
08.10.2009
08.10.2009
-> SOMALECEK (martin120): vodou
. Pouzil jsem nejakej sranec jako arva a spol
23:14:56
07.10.2009
07.10.2009
-> Dušan: cim jsi umyval ten blok?
10:53:02
07.10.2009
07.10.2009
-> Dušan: taky bych jednou chtěl změnit denní režim, ale prostě dokud nebudou děti, tak se to asi nepodaří
09:45:06
07.10.2009
07.10.2009
-> Labros: prace ze me cini dobreho cloveka
. Aspon za ten den stihnu vic veci. Takze mam v podstate i vic casu na skodovku
08:47:07
07.10.2009
07.10.2009
-> Dušan: snad nevstáváš tak brzo kvůli virtu
08:46:27
07.10.2009
07.10.2009
-> Dušan: no že je to všechno pěkně zadělaný ještě tou původní housenkou, pěkně všechno v laku, nepobouchaný, vypadá to jak kufry na novějších autech co jsem měl, ne jak rezatý kufry na škodovkách :(
06:30:23
07.10.2009
07.10.2009
-> Labros: jak to myslis ? Barvu ?
23:09:19
06.10.2009
06.10.2009
když koukám na ty fotky kufru, tak si říkám, ta škodovka jako nová vypadala i jako auto.. jak je to možné!
20:01:02
06.10.2009
06.10.2009
-> Dušan: Jo, tuhle fylosofii chápu
20:00:08
06.10.2009
06.10.2009
-> Hurdis: ja radsi nikomu nic neskladam.
Staci ze si muzu posrat veci sam
19:56:45
06.10.2009
06.10.2009
-> Dušan: Můžu dodat libovolné tituly.
19:55:08
06.10.2009
06.10.2009
-> Hurdis:
jasne, si muzu klidne otevrit obchod s napisem skladam vse u ruzove zahrady
19:48:45
06.10.2009
06.10.2009
Dušan 06.10.09 12:57:07 napsal:
→ Labros: tak u ruzovky jsem to skladal
, ale
dotahl jsem vsechno, protoze na to moc nekoukam
Dobrá metoda, když ti dovezu vyčištěný blok, díly na složení a pár DVD, tak si můžu přijet za týden pro motor?
19:47:20
06.10.2009
06.10.2009
-> Labros: tak to jsem proti tobe malej pan.
Ja to mel vsechno uz ocisteny a suchy. Pri skladani jsem vse jen krasne mazal
19:44:58
06.10.2009
06.10.2009
-> Dušan: jj člověk potom musí být trochu nervózní, když takový věci nedělá každej den. Ale o to větší je pak nadšení, když to funguje ;) Nějaký šmatlání motoru naolejovaným štětcem v obýváku Terku určitě nerozhodí, já v obýváku rozebíral poloosy
15:56:57
06.10.2009
06.10.2009
-> TT_daniel: to moc rad slysim
-> Labros: tak neco je novy neco stary, ale usazoval jsem valce a vubec vsechno vsechno presazoval tak to snad bude sedet jak ma. Bojim se jen toho, aby netekla voda pod vlozkama. Jinak nic jinyho. Ale meril jsem to poradne tak to snad bude fungovat.
15:47:42
06.10.2009
06.10.2009
TT_daniel
-> Dušan: podla mojho si mal najkrajsie auto zrazu,skoda ze si bol v organizacii a nemohol som ti dat body
15:37:12
06.10.2009
06.10.2009
-> Dušan: Proč by nejelo. Cos tam dal za vnitřek, kliku, písty, vložky, ojnice? Původní z toho motoru, nebo nové?
