ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
14:04:11
15.10.2009
-> Kapřík: ja doufam ze to fakt pojede. Felda na me byla slaba 1
13:51:17
15.10.2009
Kapřík
-> Dušan: aha už to čtu4 No motůrek bude pěkná pila! 4 Zajímavé by bylo když bysme si příští rok dali někde sprint.Zajímalo by mě, o kolik bys mi s otřejší vačkou a vyšším objemem ujel4
13:48:54
15.10.2009
-> Labros: bez hydroštelů, klasický zdvihátka - to je dobrá připomínka 5
13:48:22
15.10.2009
-> Kapřík: ta vačka byla jen názorně 1 . Však je v popisu krapet ostřejší
13:47:10
15.10.2009
Kapřík
-> Dušan: vole to jsem ještě neviděl3 Nastartovanej motor v garáži na stolici..paráda3 Doufám že máš zavřený dveře a hezky inhaluješ vůni výfuku4 Motůrek moc pěkněj a ten článek co jsi napsal je vážně super4 Velká pochvala. Kdesi jsem četl, že tam máš danou vačku z MPI. To snad nemyslíš vážně ne? Jak tě znám, tohle nebude stačit1
12:19:46
15.10.2009
-> Dušan: ty bláho, dobrý, to jsem ještě neviděl, testovací stolici u škodovkáře. Zní to pěkně. Máš tam hydroštely?
10:53:30
15.10.2009
Karel.
-> Dušan: mazec4
09:49:51
15.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Pěkný no, závidím.
21:30:43
14.10.2009
-> Dušan: vravím, blázon 3
21:28:44
14.10.2009
Fabia 1,4 8V v úpravě do 742 - test 2
3 těch věcí a keců si moc nevšímat 5 . Ještě jsem to okolí dodělával
21:22:59
14.10.2009
-> minno: nahraju ještě jedno video 5 momentik 1
21:20:26
14.10.2009
-> Dušan: 3 tak to ani ja nie, ľahké zabehnutie prvých pár km a potom pekne z ostra :) Mal si natočiť aj pohľad na motor zozadu. Mal si tam aj prevodovku?
Tú dielňu máš kde?
21:14:02
14.10.2009
-> minno: jsou tam nove kroužky, a veškery ložiska + hlava od Gemáča 1 . V podstatě je to celý nový. Ale já nejsem zstáncem lehkého zabíhaní. 5
21:09:32
14.10.2009
-> Dušan: ja sa z teba poseriem 3 3 3
paráda, a vnútornosti v tom motore sú new, či jazdené?
20:43:23
14.10.2009
1 testování 5
11:35:31
14.10.2009
no myslím že když si o to ukopne palec, tak je jí úplně jedno, co to je, je to něco velkýho těžkýho zubatýho 10
-> minno: jo, dneska vybírat škodovku je něco úplně jinýho, než vybírat škodovku v roce 2003, ale to je holt úděl 4
09:49:39
14.10.2009
-> SOMALECEK (martin120): ale ze sa to vola zotrvak mama asi nevedela, ze? 3 velky tazky zelezny kotuc 3
09:35:34
14.10.2009
taky budu muset ten muj motor konecne slozit, aby bylo vic mista ve sklepe :-) vcera mi mati nadavala ze zakopla o setrvak kdyz sla pro brambory :-)
09:04:06
14.10.2009
-> All: Tento súčasný trend škodoviek je strašná sila 3 Instantný balíček. Kúpiš si zdravú kasňu, pokúpiš diely motora a náprav, podľa manuálu (Andrt:) to zložíš, vmontuješ do kasne a lego hotové 3 3
08:51:58
14.10.2009
-> minno: to nee, jen jsem poskladal motor abych mel v garazi misto. Ted se vrhnu na spodek auta. 5
