ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
11:40:38
22.10.2009
22.10.2009
-> Dušan: no tak omezit rozsah regulace a případně dát menší pružinky, kvůli tomu prvnímu snad ani není třeba měnit hřídelku, určitě přijdeš na jednodušší řešení na zkoušku..
09:45:34
22.10.2009
22.10.2009
-> Kapřík: mam tam SEDR 136, zapalovani bezkontakt. Tyto dve veci to podle me porad brzdi. Kdyz dam vetsi predstih tak to klepe ve vysokych a kdyz dam malej tak to zase skoro nedrzi volnobeh. To uz je tak na MPI
. Musim to jeste zkusit se 100 oktanovym benzinem
08:41:05
22.10.2009
22.10.2009
Kapřík
-> Dušan: zkus tam prásknout sedr. Třeba to bude lepší
Takovejhle motor musí jet jako pila! Co tam máš za zapalování? Bezkontakt?
07:42:10
22.10.2009
22.10.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Tak zainvestuj eště do webrů.... sice tě to i na volnoběh vtáhne dovnitř ale to si myslím že už bude o něčem jiným....
07:12:26
22.10.2009
22.10.2009
-> jarda.u1: karburator EDSR doplneny o odpojovac volnobehu
, je to jen zstary zkusebni karburator.
-> Ba.jogi: nova asi jen tak nebude a ta predesla byla fakt uplne shnila
21:45:37
21.10.2009
21.10.2009
Ba.jogi
ale nebola skoda tej predoslej ta sa mi velmi pacila
21:31:12
21.10.2009
21.10.2009
Ba.jogi
velmi pekna a vidim ze aj plechy mas v poriadku len zvonka ju trocha prelestit a je ako nova
20:52:28
21.10.2009
21.10.2009
jarda.u1
-> Dušan: Tak ta zkusebni stolice je paradni,jen jsem se chtel zeptat,proc mas odpojovac volnobehu na II.stupni?
20:32:19
21.10.2009
21.10.2009
-> Labros: Miňák je ale sériista až moc. To já nemusím. Vzhled jo, ale auto, který nejede aspoň trošku líp než většina aut na silnici je na nic.
19:09:38
21.10.2009
21.10.2009
vy teda máte rýchle závery...dajte tomu trochu času....a zvykajte si :))
18:37:39
21.10.2009
21.10.2009
-> Karel.: bez tebe to jede daleko lip
17:40:30
21.10.2009
21.10.2009
Karel.
-> Petr81: nebudu
Musím říct, že za tu investici to asi mně nestojí, čekal jsem od toho daleko víc, ale ještě je brzo něco říkat, musí se to doladit, pořádně nakrmit atd
13:49:15
21.10.2009
21.10.2009
Já si taky myslím, že ta fábka hovno jede
13:45:37
21.10.2009
21.10.2009
-> Karel.: Ty s ním souhlasíš, páč Dušan se rozhodne že to střelí a ty budeš stát první v ředě co?
12:58:53
21.10.2009
21.10.2009
Karel.
-> Petr81: já ale musím souhlasit s dušanem
12:49:46
21.10.2009
21.10.2009
-> Dušan: No jo Dušo, jestli ty nejsi náhodou rozmlsanej z té oktávy a poškoudlce chceš něco nemožnýho. Myslím si, že přiblížit se něčemu co by odpovídalo tvým představám není možný. Za předpokladu že teda neuvažujeme o zástavbě nějakýho 1.8 a výš. Což to se mě osobně nelíbí.
11:55:01
21.10.2009
21.10.2009
-> Dušan: smiř se s tím a dej tam původní motor 120 a 1.8T nech v ochcávce
Vem si příklad z Miňa
09:48:20
21.10.2009
21.10.2009
-> Labros: jede to dost slabe
. Silu to ma, jeste to doladim, ale nic extra. Neni to 1.8
09:25:13
21.10.2009
21.10.2009
-> Labros: myslím, že Dušan len špásuje, že to "jede špatně" :)
