ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:25:55
30.10.2009
Kapřík
-> Dušan: zdar, zítra odpoledne jedu do Brna? Máš volno a domek termostatu k dispozici?
20:22:37
30.10.2009
-> Dušan: Hm, té původní karoserii asi chybělo zdraví co? Budeš z té červené dělat origo jako byla hnědá nebo zachováš některé typické znaky 83´- blatníky bez blinkrů, čelo bez přívodu pro brzdy...?
20:43:26
29.10.2009
-> su.tech: kolik ma najeto prave nevim. Jediny co vim je to, ze do cca roku 2004 stalo auto v garazi a moc nejezdilo. Pak slo do dedictvi a uz stalo venku a jezdilo jen sem tam. Majitel se o nej ale staral dobre. Krome laku
20:29:51
29.10.2009
-> Dušan: Zdar, koukám na tu tvoji krásnou karoserii... zajímalo by mě kolik má najeto? Vypadá to, že auto stálo venku, ale přesto je krásná... takže kolik kilometrů?4
20:12:13
29.10.2009
Kapřík
-> Dušan: ta kastle je fakt luxusní! To je radost to rozkládat když se to nerozpadá pod rukama. paráda4
11:38:27
29.10.2009
-> Dušan: len 1 z 5 emiek si nepredal , to jedno si rovno rozrezal3 a šieste máš teraz1
11:35:56
29.10.2009
-> Pavel P..: Úchylky existujou různé 3
11:30:40
29.10.2009
-> Labros: to si piš že lýbý3
11:29:35
29.10.2009
-> Pavel P..: no tobě se objektivně lýbý?? 3
11:28:03
29.10.2009
-> Labros: jak nelýbý?3
11:18:47
29.10.2009
-> Dušan: Ach jo, to se krásně rozebírá, když se člověk nemusí bát, že najde rez pod čímkoliv co odmontuje 10
11:17:43
29.10.2009
Hnědá je jediná barva, která se mi na škodovkách vůbec nelýbý :((
A to mám jako jeden z mála úchylku na pastelové barvy. Co pak milovníci křiklavých sytých barev?
Teďka byla nějaká ta studie s fekálním tématem, a bylo tam že hnědá není snad na žádný vlajce žádnýho státu světa 3
11:09:38
29.10.2009
-> minno: ja je vetsinou prodal dal, asi tak 4 z 6.
-> Quest: na zimu mam davno jiny auto
08:51:23
29.10.2009
Quest
-> Dušan:
hlavně stym nejezdi v zimě toho by byla škoda7
08:39:55
29.10.2009
-> Dušan: No čo dodať. Ničiteľ eMiek10 3
07:47:32
29.10.2009
-> minno: jj scanovana fotka. Jeste je nekde mam schovany. Jediny 3 dochovany kousky. Jinak momentalne vlastnim asi 6 Mko 1
07:42:01
29.10.2009
-> Dušan: tie fotky čo mám tak to boli asi ešte fotené na film a scanované, nie? Kvalita hrozná :) Koľko si už mal eMiek?
07:23:57
29.10.2009
-> minno: to je ona 1 , ale puvodni barva byla jina 3
23:56:53
28.10.2009
Ba.jogi
tak ti drzim palce a budem zvedavy na nove fotky 1
23:11:34
28.10.2009
-> Dušan: počuj, z dôb dávnych (rok 2003) mám medzi svojimi fotkami z virtu uložené fotky "Dušan-120LS". To bolo tvoje? Je to nejaké červeno-oranžové eMko s dvojitou koncovkou výfuku a ŠPZ BMM 01-45. To bolo tvoje? Keď tak môžem hodiť fotky niekde do vzkazov.
