ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:34:44
02.11.2009
-> Labros: a ty mi taky3
18:34:05
02.11.2009
-> Pavel P..: takže je to jedno ne? Btw.nevim kdo je tu ukecanej jak bába na pavlači 3
18:16:18
02.11.2009
-> Dušan: těžko.. už jsou na autě a nalakovaný47
17:28:42
02.11.2009
-> Pavel P..: prodas ? 1
16:13:51
02.11.2009
-> Labros: taky všechno hned vykecáš.. to je hrozný3
16:01:24
02.11.2009
-> Dušan: Pavel P teď zrovna nedávno sehnal a nahodil nové MI blatníky, sehnal je nějak přes aukro.
23:08:48
01.11.2009
-> minno: už nééé 1 . Možná tak podobné tomu co mi leží v polici 3
22:50:36
01.11.2009
-> Dušan: pozerám že máme teraz rovnakú farbu zadného čela :)
12:23:27
31.10.2009
-> su.tech: bohuzel celo a blatniky uz asi sehnat nejdou. Puvodni jsou pomackany.
-> Kapřík: budu doma. napis predem.
-> Tomo: dik
23:46:20
30.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Dušan: vypada zdravo :) ta cervena 6 len tak dalej drzim palce
20:25:55
30.10.2009
Kapřík
-> Dušan: zdar, zítra odpoledne jedu do Brna? Máš volno a domek termostatu k dispozici?
20:22:37
30.10.2009
-> Dušan: Hm, té původní karoserii asi chybělo zdraví co? Budeš z té červené dělat origo jako byla hnědá nebo zachováš některé typické znaky 83´- blatníky bez blinkrů, čelo bez přívodu pro brzdy...?
20:43:26
29.10.2009
-> su.tech: kolik ma najeto prave nevim. Jediny co vim je to, ze do cca roku 2004 stalo auto v garazi a moc nejezdilo. Pak slo do dedictvi a uz stalo venku a jezdilo jen sem tam. Majitel se o nej ale staral dobre. Krome laku
20:29:51
29.10.2009
-> Dušan: Zdar, koukám na tu tvoji krásnou karoserii... zajímalo by mě kolik má najeto? Vypadá to, že auto stálo venku, ale přesto je krásná... takže kolik kilometrů?4
20:12:13
29.10.2009
Kapřík
-> Dušan: ta kastle je fakt luxusní! To je radost to rozkládat když se to nerozpadá pod rukama. paráda4
11:38:27
29.10.2009
-> Dušan: len 1 z 5 emiek si nepredal , to jedno si rovno rozrezal3 a šieste máš teraz1
11:35:56
29.10.2009
-> Pavel P..: Úchylky existujou různé 3
11:30:40
29.10.2009
-> Labros: to si piš že lýbý3
11:29:35
29.10.2009
-> Pavel P..: no tobě se objektivně lýbý?? 3
11:28:03
29.10.2009
-> Labros: jak nelýbý?3
