ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:31:29
08.05.2010
Karel.
-> Dušan: já pracuju a ještě o víkendu mám školu,tak nekecej a pojď5 A to nemluvím o tom, že Peťan byl dneska v práci, tak šup2
18:28:42
08.05.2010
-> Karel.: ta ale nepracuje 7 dni v tydnu 8
18:19:10
08.05.2010
Karel.
-> Dušan: ty vole, aji moje babička chodí častějc mezi lidi než ty3 3
18:15:41
08.05.2010
-> Karel.: ani ne, budu odpocivat doma
18:10:40
08.05.2010
Karel.
-> Dušan: já to radši smazal1 tak co jdeš do dudáka s náma? přijeď pro mě a pojedem spolu5
18:09:54
08.05.2010
-> Karel.: je to proste kratkyma pruzinama a navic asi neni na moment dotahly sikmy vs podelny rameno
18:00:11
08.05.2010
-> Tomáššš: to mas pravdu, ale musis obcas precist par radku niz 4
16:38:38
08.05.2010
nejak ti to ma Acka ...9
11:32:32
06.05.2010
Karel.
-> Dušan: všichni moc dobře víme, že je tam necháš, protože přes řezání pružin jseš úchyl, jsem zvědavej,kdy řízneš tlumiče3
11:25:05
06.05.2010
-> SOMALECEK (martin120): to je zcela normalni projev uriznutych pruzin, ktery jsou tam jen abych mohl vyjizdet pred garaz 5
09:34:50
06.05.2010
-> SOMALECEK (martin120): to sú tie tuningové ťažké motory3
08:56:12
06.05.2010
nesedí ti ten zadek nějak moc dole?
11:41:58
05.05.2010
-> Dušan: stále lepšie ako ja - neutrál a ručný pohon3
10:06:56
05.05.2010
-> minno: to je jasne, zatim jsem tam mel jen 1ku a zpatecku 3
08:24:45
05.05.2010
oo tu sa už vo veľkom jazdí3
19:14:34
28.04.2010
Vrba
Já mám obyčejné,rosí se celkem dost a je mi to jedno :-)
13:16:57
27.04.2010
MATTESS
-> Karel.: kaši nejím
13:13:40
27.04.2010
Karel.
-> MATTESS: přestaň jest vtipnou kaši3 4
13:07:25
27.04.2010
MATTESS
-> Karel.: proto to píšu3
