ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:23:06
23.08.2011
-> MATTESS: slovensky fragokov tusim
20:51:48
23.08.2011
MATTESS
-> Dušan: a jaký si koupil?
19:28:44
23.08.2011
tak jsem tam dneska soupl novy HBV a pedal je daleko tvrdsi a nepropada se takze uvidime.
22:46:58
22.08.2011
-> minno: ani ne, mam tam 200 pruziny a to je jak do propisky.
-> Čokin: s chuti do toho
22:36:31
22.08.2011
Čokin
-> Dušan: Pěkná práce stím uložením, taky bych se měl do toho pustit, čekám kdy je utrhnu ze spod na nějakem pangejtu.
22:33:34
22.08.2011
-> Dušan: ty si to zas rozbil9 nedvihol si tie tlmiče nejako moc? :)
22:25:11
22.08.2011
-> minno: 1 účel byl ale splněn
22:03:15
22.08.2011
stika87 - Maschinenführer
Gratulace 4 hodne stesti4
07:53:40
22.08.2011
Dušan 21.08.11 20:01:59 napsal:
diky panove. Bylo to necekane a nahle. Pripravy trvaly jen rok 3
a ja presne viem čo sa ten rok najviac zo všetkého pripravovalo40
23:37:55
21.08.2011
Maťulo
-> minno: Voe ja som v Brne este s vami nebol...3 Naposledy v Kunove na priehrade...4
23:10:50
21.08.2011
-> Matulo: no nie vôbec a s bičíkom ho kto naháňal po Brne?3 3 3
23:08:33
21.08.2011
Maťulo
-> minno: A sak som ho neuhanal... 3
23:03:47
21.08.2011
-> Matulo: Dušan ti už nedal šancu a tak sa radšej rýchlo čím skôr oženil3 3
22:46:31
21.08.2011
Maťulo
Dušan 20.08.11 07:38:35 napsal: → Matulo: jsem ti sympaticky ? a nebude z toho neco vic ze ne 3 Neboj! Ja som hetero jak Slota alkoholik...4 1 A vsetko dobre do noveho zivota ti zelam... Lepší už to nebude...47 47 47
22:33:21
21.08.2011
peti
-> Dušan: Gratulujem !!!4
22:31:23
21.08.2011
jarda.u1
-> Dušan: take se pripojuji s gatulaci vseho nej....4
22:30:40
21.08.2011
-> Dušan: gratulujem 4
22:27:09
21.08.2011
MATTESS
-> Dušan: tak hodně štěstí a spokojenosti
21:28:13
21.08.2011
-> Tuner#2: -> palasske: dik 4
21:02:46
21.08.2011
palasske
-> Dušan: také gratuluji.
