ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:10:58
06.03.2012
peti
-> Dušan: pockaj tych 0,5 l nateba este vytece ked to budes cakat najmenej3
16:30:53
06.03.2012
jarda.u1
-> Dušan: to byl vtip 4 .Jestli to nekudy vyteklo,tak to tam musi bejt mastny.Me to taky trosku slzi pres tahlo razeni,asi bych se mel podivat kolik je tam oleje....
13:10:48
06.03.2012
-> jarda.u1: motor chapu ale prevodovka ? Ani nebyla mastna. Jsem si jistej, ze jsem to tam nalil 1 . Mozna to chcalo pres tahlo protoze jsem tam nemel manzetu a o krouzek stoji za h..
13:09:56
06.03.2012
-> minno: spis do konce tydne 3
11:56:03
06.03.2012
-> Dušan: to mi pripomína, že aj ja by som mohol skontrolovať :) No a musím dodať, že nemám obavy, že by si fabku do old-skoda zrazu nestihol zaturbovať1
11:37:20
06.03.2012
jarda.u1
-> Dušan: asi ti to zere olej 1
09:42:39
06.03.2012
aby se nereklo tak motor a prevodovka uz jsou venku, dneska predelam 5. rychlost, vratim fabii a ta bude cekat na doskladani. 1 Jen tak mimochodem nechapu kam mi zmizel olej z prevodovky, protoze jsem vylil tak 1.5L max a ja si rikal ze nejak huci 3
23:39:04
27.02.2012
Ultim
-> Dušan: Mas recht 5
10:43:01
26.02.2012
-> vhml: nemyslim si ze tam bude az takovy schod. Navic si to turbo poradi. Od toho ma ten kroutak ve 3000 aby to zabralo. To neni lina atmosfera 3 . 4ka je zbytecna prace, to uz musim prelisovat na hrideli. Na to se muzu vys....
09:54:38
26.02.2012
-> Ultim: Zajímavé, takovou škodovku nemam...
09:52:04
26.02.2012
-> Ultim: to bude super az nekde pojedes a budes muset roztahnout 4 az kdovikam aby se petka vubec sebrala :-D
09:50:47
26.02.2012
Ultim
-> vhml: Co ti na tom prijde logickeho? Na co potrebujes dlouhou 4?
1-4 mas na zrychleni, pak tu 4 vic roztahnes, zaradis 5, ot. spadnou na "par" tisic a jedes.
08:49:02
26.02.2012
-> Dušan: hlavne k tomu dej 4ku ze 4kvaltu aby to dávalo logiku...
23:17:07
25.02.2012
Ultim
-> m8rinek: Tak vis jak, skodovky mame proto, ze ty dily a servis skoro nic nestoji. Takze naraz 3100kc ...
Ale asi taky do toho pujdu. Jsem to pocital, ze aby zustala 5. na 4,22 jako na 3,9, tak musi byt 0,77, takze tech 0,74 je OK 5
23:13:27
25.02.2012
-> Dušan: 3100 za soukolí šikmého zubu Ti přijde moc?
23:08:37
25.02.2012
-> minno: cca 2400ot
23:04:11
25.02.2012
-> Dušan: fúúha, tak to teda dosť. Toľko som dal za komplet zloženie prevodovky.
Koľko to bude točiť na 5.-ke dajme tomu tak pri 90tke?
22:57:15
25.02.2012
-> minno: 3100 za soukoli. Foto je u me doma :)
22:22:33
25.02.2012
-> Dušan: koľko to vyšlo? máš už tie kolieska u seba?
Tiež by mi bolo treba ísť zas za sixtom s prevodovkou, ale asi to nebude možné :(
22:10:56
25.02.2012
-> Ultim: Sixta, jen ta cenovka8
