ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:34:38
13.03.2012
-> vhml: jj ma, ale davaji se tam i 7
12:22:08
13.03.2012
-> Dušan: dal bych ty šestky, odpovídá to briskovejm 14tkám. Octa RS je taky asi má
10:09:52
13.03.2012
-> vhml: dam neco od Bosche, neco podobny Otavii.
10:02:35
13.03.2012
-> Dušan: tam dej aspon 14tky, aby se nereklo. Nebo ty Boší šestky.
09:50:35
13.03.2012
-> vhml: na pul a 3/4 plynu to jede paradne
09:50:09
13.03.2012
-> vhml: lambda rika, ze je to bohaty. Vypada to jako problem v tlaku paliva. Svicky pro 136 3
09:23:50
13.03.2012
-> Dušan: A pokud to předtím šlo, a teď s vyšším tlakem ne, tak to máš spíš chudý ne? Tlačíš tam víc vzduchu, při stejným osazení karbu. Lambda nenapoví?
upraveno 1x, naposled 13.03.2012 09:24:06
09:22:43
13.03.2012
-> Dušan: ty tam máš sériový svíčky? To jsi hrdina :-D Ještě řekni že 17tky, který nepatří ani do motoru 136 :-D
Dej platinový Bosche. Aspoň šestky, možná že i pětky, ty jsou na tepelný zatížení vyloženě závodních motorů. Měl bych u toho turba strach
09:12:08
13.03.2012
-> vhml: tlak byl 0.6 a KP je ted 8.3. Resim problem duseni motoru pri plnym plynu, jede to pekne a nejakej rozdil tam je, ale proste nekde je chyba. Podle me se to uchlastava a nestiha plalit nebo to nedavaji svicky BRISK pro favo 1
08:42:11
13.03.2012
-> Dušan: takže oproti fávu máš 1400ccm místo 1300, 265 vačku místo 240, tlak 1 bar místo (?) , a komprese zůstala stejná? Jsme zvědav na výsledky.
08:26:50
13.03.2012
Karel.
-> Dušan: nuda moc to nejede3
14:30:40
12.03.2012
-> Qwak: radsi ne 3
13:11:43
12.03.2012
Qwak
-> Karel.: 3
-> Dušan: takže karel bere filcku a jedem? 1
13:02:25
12.03.2012
Karel.
-> Qwak: no on Dušan asi zapomněl, že mě má za zadkem a jednou to nebylo, za ním jezdit na laně je adrenalinovej sport1
-> Dušan: no to jsem myslel3 A to ještě ten šnek měl vůli tak 10cm na každou stranu3
12:49:03
12.03.2012
-> Karel.: to mi vyvolava vzpominku, kdy jsme na lane tahli Johnyho MB za Octavkou 3
12:45:40
12.03.2012
Qwak
-> Dušan: nesmíš počítat s tím že se to vysere žejo.. 3
-> Karel.: 120tj slušny na lane jsme jeli nejvíc kolem 100 ale na tyči ten debil před náma 140 :D ale pohoda 3
11:20:00
12.03.2012
Karel.
-> Dušan: bych vzal filcku a jel s tebou, aspoň bys viděl jaký to je jet na laně 120km/h3 3
11:18:16
12.03.2012
-> Qwak: ale me by nemel kdo tahnout 8
11:07:31
12.03.2012
Qwak
-> Dušan: je mi to jasný 8taky proto bereme tažnou tyč 3 třeba jindy jinde4
11:05:07
12.03.2012
-> Qwak: ono je to na me docela daleko a navic kdybych tam prasil tak si nejsem jestli bych se s tim dostal domu 5
