ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:13:37
30.03.2012
DuriQ
Dušan: tak ale ty si na tie piesty specialista aj bez turba :P tensnenie nema dvovod nedrzat :) mne seriove tesnenie drzalo 12,5:1 len tie mrazovky trochu lietaly :D jop a prevetrat to mozes aj tym ze to iste co spravis pre IC spravis aj na druhej strane pre lauf
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 16:15:03
16:09:53
30.03.2012
zajimavy je, ze treba tesneni pod hlavou nema problem zadnej, jen ty pisty 8 . O vikendu na to vlitnu a neco z toho udelam. Nebojim se toho takze bude zase vyssi vykon.
Jinak ty svody tam neni moc kam dat, turbo ma polohu jakou ma mit kvuli chlazeni vodou a mazani olejem. Ono to tam staci jen rozvirit ten vzduch at to nekam proudi.
16:04:54
30.03.2012
DuriQ
Dušan: to je pekne ze sedi jak hrnec na prdeli, ale to teplo tomu motoru urcite neprispieva k chladeniu :)) co sa tyka intercooleru tak zozen si este jeden dekel na zadok, vyrez dieru pripadne kup nasavac a IC poloz pod tu dieru, pripadne mozes pod IC supnut este ventilator z predneho chladica a zapojis ho spravne ;) co sa KP tyka tam to je na skusani, Gemac ti nieco nahodil je na tebe ci sa toho chytis ;)
upraveno 1x, naposled 30.03.2012 16:06:36
15:59:15
30.03.2012
-> DuriQ: vyfuk a turbo jinak nebude, to tam sedi jak prdel na hrnec, intercooler uz byl i jinde, ale holt motor vzadu moc nenabizi. Jedine to natahnout v pravo dolu. KP upravim, lec kazdymu se to rika najednou 1 Predtim moc nikdo neradil.
15:46:02
30.03.2012
DuriQ
Dušan: za 1 intercooler mas uplne na picu usadeny, strasne malo vzduchu doneho musi ist | za 2 ak by sa ti dalo otocit to turbo a co najviac skratit cestu plynom von (cim viac zeleza tam mas tym viac to bude vsetko naokolo prehrievat), budes mat menej teplo pod kapotou | za tretie znizit KP o kolko to zalezi od toho kolko do toho chces tlacit
20:56:54
29.03.2012
-> Vrba: jako je tam vic, ale neco to vydrzet musi. Fabia mela neco okolo 8,4. Budu to jeste snizovat kvuli tomu tlaku. On toho ten motor uz ma taky solidne za sebou 8 . Casem koupim jinej a poskladam treba zase 1,4. Ono to u toho turba, ale neni asni tak treba. Tam se vykon nahani lehce 1
20:51:50
29.03.2012
Vrba
-> Dušan: Nemáš moc přetaženej ten Kp?
16:46:25
29.03.2012
-> palinator: musi se to vychytat. Pokud po tom motoru nechci maximum na vyssi kvalty tak drzi, pak uz ne. Nekde je porad zrada. Kazdopadne na 1,3 selip shani veci takze to tim smerem asi pujde.
16:44:35
29.03.2012
-> Dušan:
No já tim chtěl říct, abys to nesváděl na to, že je to Fábie. Myslim že odejde i 135.
16:43:01
29.03.2012
-> palinator: Fabie s 0,8 jede normalne, ale proste 1b jede lip 1 . Nevydrzi tak pujde dalsi. Takovej je kolobeh.
21:25:11
27.03.2012
-> Dušan:
Abys nedal na 135 0,8+ a nedopadlo to úplně stejně. Zkusil bych trochu řešit tu teplotu nasávanýho vzduchu, dát za IC čidlo a sledovat to. U dieselů je tahle teplota sice ještě důležitější aspekt (u benzinů neplatí čím chladnější = lepší), ale věřim, že vysoká teplota směsi před zapálením způsobí i vyšší teplotu hoření - enormní nároky na mechaniku. To že to neklepe je hodně daný éčkem a jeho OČ, takže teploty tam budou hodně nad normálem.
21:20:27
27.03.2012
-> palinator: 0,6. To bylo takovy lechtani
21:19:54
27.03.2012
-> Dušan:
Kolik jsi měl tlak na 1,3? Mě se zdá, že od toho chceš docela dost.
21:17:03
27.03.2012
jak to tak vypada tak se budu vracet na 1.3. Ta fabie to je zlo. To vubec nic nevydrzi. Vypada to na upeceny pistni krouzky. Huli to vikem, ale jede to normalne na 4. Chladic oleje tam je, chladi se to dobre, ale asi to prostw ten motor nedava.
18:45:20
27.03.2012
DuriQ
Dušan: a kedy ides na 2 ?
20:04:23
25.03.2012
dneska jsem nasadil vlastorucně upraveny rozdelovac s maximalni regulaci 6°. Zakladni predstih 5° a motor v plnym vykonu neklepe, ale to prozatim na 0,8bar. Uvidim co pri 1bar.
Takze pri 1bar uz neklepeme taky :) Vykon je pro me vcelku brutalni :D : Jen resim problem s privodem studenyho vzduchu, protoze to turbo tam topi jak 3 vyfuky a nestaci se chladit intercooler.
upraveno 1x, naposled 25.03.2012 23:12:12
20:04:21
25.03.2012
19:56:09
25.03.2012
-> peti: neoficialne nim uz je uz len predat cestne uznanie na nejakom zraze 3
19:27:01
25.03.2012
peti
-> MOLSO: onedlho bude minno vyhlaseny za korheľa virtu 3 3
13:00:27
25.03.2012
DuriQ
minno: ty ma prekvapujes cim dalej tym viac 3
