ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:23:07
02.05.2012
02.05.2012
škodec
-> Dušan: ahoj, ako funguje predna naprava pri tomto znizeni ma rameno este miesto od kasne a na kolko mas nastavene tlmice?
09:36:51
28.04.2012
28.04.2012
pavucina
No to ohrati nevim od ceho u 120... ale spis by slo o naprosto brutalni turbo diru a celkove velke nevyhody Toto reseni je opravdu nesmyslny pri tomto vykonu.
09:36:13
28.04.2012
28.04.2012
Lubes - zrušená registrace
-> francomk: to som si aj myslel
...a keby bol ako býva oil chladič???
09:34:22
28.04.2012
28.04.2012
francomk
-> Lubes: Asi ano, kým by ten teplý vzduch otočil trasu dopredu k IC, tak smerom dozadu od neho by sa znovu stihol zohriat...
09:27:29
28.04.2012
28.04.2012
-> Dušan: dej LR stříšku, jinak na kapote nikdy poradne zadnej vzduch mít nebudes
22:30:49
27.04.2012
27.04.2012
-> Dušan: dopredu by to bola asi blbosť pravda?
11:50:58
27.04.2012
27.04.2012
-> Dušan: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../4311_2010-06
-28_21-55-43_77.jpg do takovýhle vany to zapáchat
11:45:21
27.04.2012
27.04.2012
-> havlik: to neni spatnej napad to lehce vyzvednout
08:57:34
27.04.2012
27.04.2012
-> Dušan: já sem to měl vymyšlený do nízky LR vany a tam ho zadělat, tzn bylo by vystrčený nad kapotou ale i tak schovany a nebyla by to tak velka vana.
08:32:14
27.04.2012
27.04.2012
Karel.
-> Dušan: já koupil mřížku do zadního čela, dám ho k čelu a zespod přivedu vzduch, to mi zatím připadá asi nejlepší
07:39:44
27.04.2012
27.04.2012
-> Lubes: no tak vzhledem k velikosti musi lezet nad motorem nebo u zadniho cela.
Padne zrejme velke rozhodnuti, sezenu jinou kapotu a udelam tam diru pro IC
22:33:37
26.04.2012
26.04.2012
-> Dušan: pôjde na to isté miesto??
21:59:23
26.04.2012
26.04.2012
Fúha tak toto je už fakt trošku väčší IC.
21:51:47
26.04.2012
26.04.2012
-> Ultim: to je kupovany od cloveka co dela ruzne rozmery tak jsem si vybral a fakt tam pasne nad ten motor jak prdel na hrnec
21:49:48
26.04.2012
26.04.2012
Ultim
-> Dušan: A sbirat bordel pod autem se ti asi moc nechce co? Pak uz jedine LR vana a misto oilcooleru dat aircooler
BTW ten cooler je seriovka, nebo zakazka?
21:39:03
26.04.2012
26.04.2012
ja uz nevim kde bych ten studenej vzduch bral. Zadni kapota nadzvedla proti smeru jizdy, ale vzduch to proste nesaje. Za oknem je podtlak takze nekde musim sehnat pretlak.
13:20:44
19.04.2012
19.04.2012
majop3k
-> Čokin: njn nabuduce pojdem najprv s tebou aby som mal s cim porovnavat
21:43:14
18.04.2012
18.04.2012
-> Čokin: no tak s tebou bych se bal i ja ve 120ce
21:40:43
18.04.2012
18.04.2012
Čokin
-> majop3k: To bude tím, že jsi ještě nejel semnou......to už by byli dvě škodovky
14:26:02
16.04.2012
16.04.2012
francomk
majop3k 16.04.12 11:39:01 napsal: ako povedal tomasss: prva skodovka v ktorej sa
bojim sedet
Diky za zvezenie
Vážne delo, tej by som sa bál
bojim sedet
Diky za zvezenie
