POPIS AUTA
Původ
Auto jsem zakoupil od dědice, který ho zdědil minulý rok po svém otci, původním majiteli. Auto stávalo od roku 2007 na Pardubickém sídlišti, původní majitel zelinář jej používal na běžné ježdění a vůbec jej nešetřil. Auto jsem vídal dlouhodobě opuštěné na parkovišti před panelákem s prázdným kolem a utrhanými stěrači a delší dobu jsem přemýšlel, že na něm nechám vzkaz s nabídkou o koupi, než jsem se ale rozhoupal, objevila se na Ráji veteránů. Byl jsem nenáročný a chtěl jsem vůz za každou cenu zachránit protože jsem věděl že by to asi nikdo jiný neudělal, tou dobou jsem prodával svojí druhou škodovku tak jsem s nákupem tohoto kousku moc dlouho neotálel :D Auto stálo po úmrtí majitele velmi dlouho bez povšimnutí, odjelo sice po ose ale na jeho nastartování bylo potřeba vynaložit hodně síly (zpuchřelé hadice k AC pumpě, přicpaná tryska v karburátoru, atp.)
Je to červen 1988, barva zeleň Topolová. Na tachometru má 86 tisíc ale nějaký ten rok nefungoval.
Agregát
Jen stručně
- 742.120
- čtyřkvalt
- výfuk série
Do budoucnosti
-Nechat lokálně vyvařit. (Vyřešeno)
-Vyřešit nefuknční otáčkoměr a nájezd kilometrů (kilometry vyřešeny, vypadlá hřídelka v budících)
-Udělat STK (Vyřešeno)
-Jezdit do rozpadnutí.
Nějaký kecy kolem
Auto jsem koupil místo projektu Š.100, kterou jsem před pěti lety koupil, a letos v dubnu prodal. Splnil jsem si tak dlouholetý sen o provozní Škodovce na které se můžu seberalizovat a můžu s ní legálně s bílými značkami na cestu bez nutnosti řešení testací atp. Původní cena vozu byla celkem přemrštěná, ale podařilo se mi ji stáhnout dolů :D
Interiér byl a je katastrofa, musel jsem sehnat nové lucasy, všechny čtyři tapce do dveří, tapce céčkových sloupků, opravit rozlámaný středový panel, sehnat originální hlavici řadící páky, řidičova sedačka je K.O a stejně tak lampička osvětlení interiéru, ale to jsem zatím neřešil.
Karoserie je podprůměrná, zatím jsem (k 29.8.2023, teď outdated) vyměnil zadní děravé dveře ale jinak je Škodovka až na budíky plně funkční, bliká, troubí, brzdí, jede. Původní majitel s ní jezdíval z Pardubic až do Prahy takže s provozním servisem nelenil, na autě jsou nové přední brzdy, nový brzdový válec, B. kapalina, manžety na poloosách, čepy, přetěsněná vodní pumpa a další věci.
Bylo potřeba dotáhnout ruční brzdu, pač byly lanovody úplně vytahané a ruční brzda zabírala asi až na jedenáctém zubu.
Po chvilce užívání vozu přestal fungovat jeden z blinkrů v blatníku, po rozebrání byl vevnitř úplně shnilý a rozpadl se na kusy.
Po první testovací jízdě sem zjistil že se mi zezadu při rozjezdu do kopce ozývá zajímavý zvuk, dodnes jsem nezjistil co to bylo ale už to víc neslýchám :D
Auto chci nechat lokálně vyvařit a normálně s ním jezdit, neříkám že denně, ale určitě víc než jen párkrát do roka na sraz.
Auto plánuji nechat v "patině", nebo vlastně v "původním stavu" aby vypadalo tak, jako tyhle auta v ulicích pamatuji třeba před deseti lety, určitě jej nechci nechat celé lakovat, a dávat ho do TOP stavu a rozebírat ho do šroubku, na auto totiž zbyla poslední nejhorší garáž co mám, a v těch lepších jsou zajímavější kousky.
28.4.2024 jsem se s kamarádem konečně dostal k seřízení ventilů, ventily měli obrovské vůle, při té příležitosti vyčištěné víko ventilů, namontované nové těsnění, přetěsněn karburátor, výměna o kroužku na injektoru a na šroubu bohatosti směsy, nové kabely, palec, odstraněna malá pecka na kladívku, vyměněn olej a všechny filtry a namontován nový výpustný šroub na vanu (starý byl k.o). Do budoucna v plánu vyměnit silentbloky motoru a gumové koleno pod autem co spojuje hrdlo nádrže s nádrží. Auto jede jako nové, starty bez problému.
23.8.2024 auto dostalo nové koleno z hrdla do nádrže, novou spojovací hadici dvou polovin nádrže a nové silentbloky motoru.
V plánu na konec roku 2024 nebo začátek roku 2025 je nastříkat podvozek a koupit nové gumy. (Gumy vyřešeny v Květnu 2025)
Původ
Agregát
Jen stručně
- 742.120
- čtyřkvalt
- výfuk série
Do budoucnosti
Nějaký kecy kolem
Škoda 120L / PUI - komentáře:
08:05:15
27.05.2026
27.05.2026
-> minno: Zvláště, když jsou broušená čela zubů na přesuvníku 1-2-R ometena do hladka...
08:08:11
26.05.2026
26.05.2026
-> kubasim: Pri radení R do seba zasúvaš 3 ozubené kolesá s rovným zubom a občas proste nie sú natočené ideálne na hladký zásun
16:41:49
23.05.2026
23.05.2026
kubasim
Aha
12:42:19
22.05.2026
22.05.2026
-> kubasim 22.05.26 10:42:17: To nie je chyba prevodovky, ale konštrukčná vlastnosť.
10:42:17
22.05.2026
22.05.2026
kubasim
Nakonec vypodloženo ještě podložkou z futer aby tam byla co nejmenší vůle, konečně auto řadí tak jak má a na to že tam je kost a ne klec i celkem přesně. Sice občas zazlobí zpátečka a jde tam až na druhý pokus, ale to už je chyba převodovky.
10:41:05
22.05.2026
22.05.2026
kubasim
Byl jsem rád že jsem sehnal původní prvovýrobu, novodobá plastová replika mi byla nedoporučena taktéž místním členem Tom Troll.
10:40:19
22.05.2026
22.05.2026
kubasim
Výměna kosti na táhle předovodky.. Na tohle už nechci nikdy sahat
10:39:33
22.05.2026
22.05.2026
kubasim
10:39:21
22.05.2026
22.05.2026
kubasim
Nový repasovaný karburátor byl po zhodnocení situace a návštěvy STK nezbytostní.
10:38:11
22.05.2026
22.05.2026
kubasim
Nový vzhled budíků, díky místnímu členovi Tom Troll.
23:01:50
26.03.2026
26.03.2026
kubasim
23:01:40
26.03.2026
26.03.2026
kubasim
Taktéž proběhla výměna vychozené kulisy řazení za kulisu zrepasovanou, a bez vůlí.
23:00:07
26.03.2026
26.03.2026
kubasim
Konečně jsem sehnal nepopraskaný a neosahaný volant, díky jednomu místnímu členovi z Východních Čech který mi jej podaroval (on ví
) Už dělá parádu v autě. Původní byl do hladka ohmataný a zezadu prasklý.
) Už dělá parádu v autě. Původní byl do hladka ohmataný a zezadu prasklý.20:26:12
06.08.2025
06.08.2025
kubasim
-> minno: Zatím drží
12:48:45
07.07.2025
07.07.2025
-> kubasim 06.07.25 15:45:06: Tak snáď nebude tiecť. Axiálne tesnenie sa odporúča zalapovať s tým operným krúžkom brúsnou pastou a krúžok v skrini osadiť na tmel.
15:45:06
06.07.2025
06.07.2025
kubasim
Již v autě.
15:44:52
06.07.2025
06.07.2025
kubasim
Složeno
15:44:36
06.07.2025
06.07.2025
kubasim
nachystáno na montáž.
15:43:33
06.07.2025
06.07.2025
kubasim
17:46:05
03.07.2025
03.07.2025
kubasim
Prozatím takto.
Škoda 120L / PUI
