Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
22:38:57
17.05.2021
17.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Což mě těší..
22:28:14
17.05.2021
17.05.2021
-> Kocvin: Při rozjezdu záleží na desetině. Takže vyrovnané.
22:26:17
17.05.2021
17.05.2021
Kocvin
11:36:32
17.05.2021
17.05.2021
Kocvin
-> havlik:
Tak radši Peugeota jo ?
11:20:13
17.05.2021
17.05.2021
-> Kocvin: přesně Eva jsou nejlepší tak nechápu tu fotku škodovky
22:31:53
16.05.2021
16.05.2021
kraska98
-> Kocvin: Na Eva to nemá, ale sluší tomu taky. Braidy bych prodal a problém s koly vyřešen.
22:13:21
16.05.2021
16.05.2021
Kocvin
-> kraska98: GTI už jezdí na 16" ouraganech ..
22:08:38
16.05.2021
16.05.2021
kraska98
J-> Kocvin: Bez debat. Nechal bych je na šedé a na GTI sehnal něco jiného.
22:00:22
16.05.2021
16.05.2021
-> Kocvin 16.05.21 21:41:03: Tak to každopádně.
21:41:03
16.05.2021
16.05.2021
Kocvin
Nakonec jsou ty Eva stejně nejlepší..
21:03:04
15.05.2021
15.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Jo bylo to hodně vyrovnané, v přímce škodovka do vytočené trojky o půl auta napřed, potom to Peugeot zvrátí. V zatáčkách se Peugeot statečně drží i přes sériový podvozek a "běžné" obutí..
19:34:18
15.05.2021
15.05.2021
-> Kocvin: Záleží na tom, kdo z vás je větší střelec. Podle mě to bylo dost vyrovnaný.
19:27:34
15.05.2021
15.05.2021
Kocvin
-> Deacon: Musím říct, že si taky pomalu zvykám..
Jinak dneska jsme to byli protáhnout po místních, horských okreskách.. Půjčil jsem kamarádovi svou 306 GTI-6 a obě auta dostaly pěkně do těla..
Kdo z koho, co myslíte ?
15:43:04
08.05.2021
08.05.2021
-> Deacon: Je to i otvatu kol. U tebe se mi to líbi.
14:48:42
08.05.2021
08.05.2021
kraska98
Stříbrná bude o dost lepší.
11:30:13
08.05.2021
08.05.2021
Deacon
-> Kocvin: mně se to líbí. Hodně
11:13:00
08.05.2021
08.05.2021
-> Kocvin: Bílý kola tak na závoďáka. Takhle je to takový...
10:10:04
08.05.2021
08.05.2021
Hřib
-> Kocvin: s bílýma kolama je to víc závoďáq, nová barva bude Subaru zlatá?
07:59:06
08.05.2021
08.05.2021
Kocvin
Zkouška kol dopadla dle očekávání.. Bílá barva kol je opravdu otřesná..
21:45:29
05.05.2021
05.05.2021
Kocvin
Obuto..
