Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
13:36:52
29.07.2016
29.07.2016
-> castrol: Jak kto? Šak na fotkách je len jedna.... ako už bol Dano spomínal :)
13:23:19
29.07.2016
29.07.2016
TT_daniel
-> castrol: tam ta slecna pri aute
12:11:16
29.07.2016
29.07.2016
-> minno: kto ?:)
10:20:07
29.07.2016
29.07.2016
-> Kocvin: krásna je
21:27:11
28.07.2016
28.07.2016
ochoda
-> castrol: To máš recht.
19:58:05
28.07.2016
28.07.2016
-> ochoda: ale na tej tvojej army skodnej tak neukazu
19:45:09
28.07.2016
28.07.2016
ochoda
-> Kocvin: Šak já budu mít ty samý.
(...já mám schovaný romena kuli áčkám, mě se těch 10mm někam vsákne.
19:07:33
28.07.2016
28.07.2016
Kocvin
-> ochoda: S 30 mm vepředu budeš mít kola vedle auta..
Navíc záleží na et..
Tyhle kola mají 35.. myslím..
19:00:58
28.07.2016
28.07.2016
ochoda
-> Kocvin: Skvěle, takže dozadu 25mm a dopředu 30mm a bude to top! Aspoň vim co koupit.
18:57:36
28.07.2016
28.07.2016
Kocvin
-> Pavell: jj
-> DEKODOVAC: 20mm podložka na změnu rozteče.. Mám 4x100 a 4x108..
18:43:31
28.07.2016
28.07.2016
Pavell
-> DEKODOVAC: podložka se změnou rozteče.že?
17:48:35
28.07.2016
28.07.2016
DEKODOVAC
Vzadu je kivka a ako si prerobil bubon na 4x100
17:39:49
28.07.2016
28.07.2016
Kocvin
-> Pavell: Dělám.. I lestičku už jsem si objednal..
17:37:20
28.07.2016
28.07.2016
Pavell
Ty z toho děláš leštěnku
10:40:30
28.07.2016
28.07.2016
kraska98
-> Kocvin: Jj,vím,jen je zajímavé,že v Praze ty SPZ s jednou pomlčkou byly přidělovány pry někdy v 85,zatímco v jiných okreseh se i po 4.letech furt montovaly ty staré
18:11:29
26.07.2016
26.07.2016
Kocvin
-> kraska98: Ty s dvěmi pomlčkami jsou starší..
11:43:30
25.07.2016
25.07.2016
kraska98
Trochu edit k SPZtkám,právě jsem vyzvedl značky z depozitu a mám je ještě ve starším formátu s pomlčkou jak mezi čísly tak mezi číslem a okresem. 1,přihlášení v květnu 89
14:21:20
10.07.2016
10.07.2016
Kocvin
-> Michal N 283: Nejen, že mi to toleruje, ale ona i tyhle nádherné stroje obdivuje a podporuje mne v tom..
-> Lukyn Fakír: dík..
22:50:36
09.07.2016
09.07.2016
Lukyn Fakír
-> Kocvin: pěkná pěkná
17:54:00
09.07.2016
09.07.2016
-> Kocvin: chlape, obdivujem že pri tých všetkých vozoch stíhaš ešte aj partnerku, aj to že ti to toleruje, klobúk dole
