Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
12:47:20
27.09.2018
27.09.2018
-> Kocvin 27.09.18 12:25:22: Tiež mi minule prišli. Ale ja už idem drať druhú sadu
12:25:22
27.09.2018
27.09.2018
Kocvin
Pár pryží od Pemita..
21:45:37
26.09.2018
26.09.2018
kraska98
-> Kocvin:
Ale za těch 1500 bych je od tebe asi koupil
20:59:26
26.09.2018
26.09.2018
Kocvin
-> kraska98 26.09.18 20:54:57: Ti prodám jeden pár za dvojku, nechceš??
20:54:57
26.09.2018
26.09.2018
kraska98
-> Tuner#2: Poslali dobře, akorát jsem blbě objednal. Čekal jsem, že to klesne více...
19:34:49
26.09.2018
26.09.2018
Kocvin
19:28:06
26.09.2018
26.09.2018
-> kraska98 26.09.18 19:21:27: jako, že poslali jiný a nebo jsi blbě objednal?
19:21:27
26.09.2018
26.09.2018
kraska98
-> Tuner#2: Mě přišly do týdne (bohužel Rallye
19:09:23
26.09.2018
26.09.2018
-> Kocvin 26.09.18 18:43:56: vono to speedpro nebude tak špatný jak píšou na těch internetech
18:43:56
26.09.2018
26.09.2018
Kocvin
-> Tuner#2: Jojo..
21.9. psali, že budou ke konci září a dneska přišly..
18:40:39
26.09.2018
26.09.2018
-> Kocvin 26.09.18 18:24:32: Takže došlo
18:24:32
26.09.2018
26.09.2018
Kocvin
-> Tuner#2: Klame fotka z mobilu.. Jsou to Speedpro okruhové..
-> Eidy: To víš, basa tvrdí muziku..
17:52:29
26.09.2018
26.09.2018
-> Kocvin: Ty máš asi basovou kytaru, že sis objednal jen 4 struny :)
17:24:07
26.09.2018
26.09.2018
-> Kocvin: Podle syté barvy HP a nebo klame fotka?
17:24:00
26.09.2018
26.09.2018
Kocvin
-> Jackie: Tak i dozadu ne?
17:22:05
26.09.2018
26.09.2018
Jackie
K čemu máš 4 kousky ?
15:06:32
25.09.2018
25.09.2018
Kocvin
-> vinorak: Už je dojednáno zapalovaní od Darabose..
10:33:39
25.09.2018
25.09.2018
vinorak
Ještě to chce ignitech a né stoletej rozdělovač byť upravenej
17:03:05
24.09.2018
24.09.2018
Kocvin
Tak sání už taky doma.. Teďka zavézt kamarádovi na frézu a pak svrtat a slícovat s hlavou.. :)
19:26:15
23.09.2018
23.09.2018
-> Kocvin 23.09.18 19:18:23: Měj jsem jí tam, viděl jsem to tehdy na tom žlutým Rapidu na Braid kolech a chtěl jsem to stejně.
