Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
16:22:31
03.07.2020
03.07.2020
-> Kocvin: Co zas ladíš?
14:55:26
03.07.2020
03.07.2020
Kocvin
Tak už se v tom zase vrtám..
22:43:52
02.07.2020
02.07.2020
Minott
21:34:02
02.07.2020
02.07.2020
Kocvin
19:38:17
02.07.2020
02.07.2020
k.jarek
-> Kocvin: Vypadá to parádně
Z čeho sú ty křesla? Z nějaký GLSový užovky?
19:27:25
02.07.2020
02.07.2020
Kocvin
Krásná sériovka..
21:17:29
29.06.2020
29.06.2020
Kocvin
-> Eidy: Přesně tak, teplota a tlak.. Mám v panelu vloženou trubku 50 mm, ve které jsou budíky, nakloněnou směrem nahoru, jen v ruce se to zdálo celkem jinak no..
21:13:52
29.06.2020
29.06.2020
-> Kocvin: Z fotky mi nepřijdou nakloněný vůbec. To je tlak a teplota oleje, předpokládám.
19:50:01
29.06.2020
29.06.2020
Kocvin
Středový panel vol. 1.. Ale hned začínám pracovat na druhé verzi.. Trubky pro budíky jsem málo naklonil na řidiče a přitom se to zdálo celkem dost..
22:02:52
28.06.2020
28.06.2020
Kocvin
-> vhml: -> Eidy: Jojo, tak to nakonec nejspíš udělám i já.. Uvidíme..
13:53:32
28.06.2020
28.06.2020
-> vhml: Tak tak.
13:24:52
28.06.2020
28.06.2020
-> Kocvin 28.06.20 13:18:52: většinou je k vidění ta křídlovka provrtaná a chycená drátkem.
13:18:52
28.06.2020
28.06.2020
Kocvin
Sakra už podruhé jsem ztratil tyhle horní víčka z DCOE..
Poprvé jsem je naštěstí ještě našel, protože jsem se pohyboval na parkovišti mezi kužely.. Dal jsem nové fíbry a víčka pořádně dotáhnul.. No dneska po příjezdu domů už tam nejsou zase, a nevěřím, že bych je na tom 20km okruhu někde našel... V pátek mám jít ladit motor, tak snad to někde seženu.. A asi bude potřeba je nalepit, či navrtat a nějak pojistit..
22:21:20
15.06.2020
15.06.2020
Kocvin
-> Eidy: Snad ano, tváří se to celkem funkčně a to ještě nemám vepředu ani stabilizátor..
Já jsem na tohle strašné prase, koupím, namontuju a pokud funguje tak jezdím..
21:58:13
15.06.2020
15.06.2020
-> Kocvin: Pokud je to, jak říká Honza, tak ještě asi dobrý. Ale bylo by teda lepší znát nastavení od Huška.
21:10:12
15.06.2020
15.06.2020
-> Kocvin 15.06.20 20:52:04: vzhledem k tomu, že Hušek prodává své pružiny 72kN na předek a obecně má ty tlumiče spíše na rallye bude tomu více odpovídat ta speedpro. Nicméně rozdíl 72kN a mých 80 prakticky nepoznáš. Teda poznáš pokud je nebudeš tolik zkracovat a nebude to tak ležet na dorazech.
20:52:04
15.06.2020
15.06.2020
Kocvin
-> Eidy: Předtím jsem tam měl okruhovky speedpro..
No kdo ví na jakou tuhost jsou ty tlumiče vlastně nastavené ?
18:11:25
15.06.2020
15.06.2020
-> Kocvin 15.06.20 18:09:39: co jsi měl předtím za pružiny? A jak tlumiče? Ty je potřeba přenastavit.
18:09:39
15.06.2020
15.06.2020
Kocvin
Na zkoušku pružiny od Jindase..
10:53:14
28.05.2020
28.05.2020
stepan
Skv třmeny mám na Focusu kterým jezdím denně i na škodovce.
