skoda.virt.cz odkaz
Auto som kúpil vo februáry 2008 od staršej pani po jej mužovy,ako druhe auto na každodenné vozenie.
Je to škoda 120 r.v.1978 a mala na tachometry najazdených 24570km.
KAROSERIA:
EXTERIER:
Aj keď na fotkách vyzerá pekne zblizka to až take pekné nieje.Ani jeden plech nieje bez ťukanco,škrabancov a preliačin.Všetky 4 dvere,blatníky,predná aj zadna kapota,čelá a strecha je kapitola sama o sebe.Po prvom daždi bolo v aute plno vody.Tieklo okolo čelného aj zadného skla aj okolo tesnení dvier.Po výmene tesnení na dverách a ich doštelovaní a pri výmene tesnení čelného aj zadnéko skla som si všimol,že auto bolo pravdepodobne prevratené na strechu cez pravú stranu.Strechu vymieňal asi nejaky expert čo sa do všetkého chytá a ničomu sa nerozumie.Ačkove aj Bčkove stľpiky su krivo navarené,keď doštelujem dvere aby sa dobre zatvárali a licovali tak netesnia a ak tesnia tak sa nedajú dobre zavrieť a nelícuju.
Podbehy,predné blatníky aj zadné lemy su už chytené hrdzou,ktorá vychádza spod gitu s ktorým predošly majitel opravoval hrdzavé miesta.
Inak spodok auta dutiny,podlaha aj kufor sú zdravé bez hrdze.
-vymenené nárazníky za lepšie,na zadnom zatretá spodna časť čiernym alkytonom z dôvodu zídeného chrómu
-smerovky natrete čiernym alkytonom aj z vnútra ,vnutro polepené chromovou fóliou,sklíčka vymenené za krajšie
-nový klakson
-vymenená stredná česť masky za zrepasovanú LSovú ktora sa mi viac páči
-rámiky okolo svetiel natrete čiernym alkytonom a ozdobne lyšty polepené chrómovou fóliou
-paraboly vymenené za zánovné halogénové made in czech republic
-zadné svetla vymenené za peknejšie-skoro ako nové,vnútro parabol polepené chrómovou foliou
-nove zadné zásterky ŠKODA
-nový krycí plech trubiek chladenia pod autom
INTERIER:
Klasika - Lková palubovka,hranatý združený budík,bez spýnača výstražných smeroviek,madlá dverý koženné popruhy,gumenný koberc,zavesovacie pásy,volant s tvrdým vencom,okná v zadných dverách bez mechaniznu
-hranatý budík vymenený za gulaté aj s otáčkomerom
-namontovaný spýnač výstražných smeroviek
-madla predných dverý vymenené za plastové
-koberec vymenený za Mkovy
-vymenený volant za športový zo škody 110L - nanovo prečalúnený,nastriekaný s novo vyrobenou nábou a krytkou šrobov
-nový stredový panel vyrobený z plechu s rádiom,páčkovýmy vypínačmy,štartovacím tlačidlom a odkladacim priestorom.Boky su potiahnuté samolepiacim kobersom a stred ja polepený samolepiacou fóliou.
-nový poťah a gula na rýchlostej páke
-zadné plato vyrobené z 2cm drevotriesky s reproduktormy MAGNÁT,tretim brzd.svetlom a záckonkamy
MOTOR:
škoda 742.12
Aj keď mal najazdené málo km,motor je v dosť zlom stave.Predošly majiteľdoň lial M6ku olej a vymieňal ho asi tak po 7-10 rokoch.V olejovej vani bolo asi 2cm kalu,vložka olejového filtra bola úplne rozpadnutá a celý motor je dosť zakarbonovaný.Žere olej tak 1-1.5L na 1000km a klepe ojničné ložisko alebo piestny čap na 2 válcy.Plechovu olejovu vaňu už predošly majiteľ vymenil za hliníkovu.
-olejova vaňa vyčistená
-cely motor pretesneny okrem tesnenia pod hlavou a semeringu od prevodovky-nechcelo sa mi vyberať motor
-nová vložka olej.filtra
-nový lepší olej
-po problémoch s karburátorom EDSR,vymeneny za SEDR zo škody 130
-karburátor vyčisteny pretesnený
-novy vzduch fiter
-alternátor stále 37A
-nový klinový remeň
-nové sylembloky
-nové sviečky a káble
-nové plynové lanko aj s bovdenom
-nové sytičove lanko
-nové benzinové hadičky od nádrže po karburátor+benzinový filter
-pretesnená ac pumpa+nová membrána
-vymenené tesnenie pod sacím a výfukovým potrubím
-opieskovane a natrete plechy okolo motora a pod nádržou
PREVODOVKA:
mokrý 4qalt so stalim prevodom 4.44
-vymenený olej
-nové gumy v klietke radenia
-očistené a natreté nohavice poloos
PREDNÁ NÁPRAVA:
Pôvodne tam bolo maticové riadenie ale po problémoch s ním som ho vymenil za hrebeňové
-Mkova zánovna nápravnica opieskovaná a natretá
-go hrebeňového riadenia -nové púzdra,manžety,nové čapy a navarená maznica na mazanie riadenia
-tyčky riadenia požité z maticového riadenia
-úzke ramená opieskované a natreté
-nové sylembloky v ramenách
-pružiny skrátené o 2cm,opieskované a natreté
-nove gumy pod pružinamy
-nove tlmiče - ATESO
-Mkový stabilizátor+nové gum.uloženia
-vymenená pedalová skupina s Mka aj sposilocačom
-skrátená volantová tyč podľa Mkovej
-zvislé čapy aj náboje pôvodné len nové maznice a natlačená nová vazelina do ložísk
ZADNA NÁPRAVA:
Kyvková.
-ramená opieskované a natreté
-pružiny opieskované a natreté
-nové zadné tlmiče
-nové vonkajšie semeringy a O krúžky
-natlačená nová vazelina do ložísk
BRZDY:
-namontovaný posilovač
-komplet nové trubky+kocky+hadice
-presustružené kotúče aj bubny
-predné 2piestikové strmene očistené a natreté+nové piestiky+gumičky+trubky
-nové platničky FERODO
-v zadu nové obloženie FERODO
-nové valčeky
-nové lanká ručnej brzdy
KOLESÁ:
Originál pneu 155 R14 na diskoch 4.5 x 14,v technickom dopísane aj 165 SR 13
-nove pneu. 165 / 70 R13 na diskoch 4.5 x 13
PLANY DO BUDÚCNA:
-vymeniť motor - buď z generálkovať vyhodený 120kový motor z mojej Mkovej škodovky a prerobyť ho na LSu,LSovu hlavu mám alebo kúpiť motor favorit,felícia 136 B.
-vymeniť kyvkovú nápravu za vystuženú uhlovú Mkovú zo suchýmy poloosamy
-vymeniť nádrž za Mkovú
-vymeniť prevodovku 5q s.p. 3.99 alebo nechať pôvodnu len hu prerobiť na suché poloosy
-vymeniť predné ramená za vyztužené Mkové
-2piestiky nahradiť 4piestikmy aj novýmy kotúčmy
-dať kratčie a tvrdšie pružiny,hrubší stabilizátor
-tlmyče SPAX
-vymeniť podbehy,zadne lemy,predné blatníky prednu kapotu za nové - predné aj zadné dierované čelo,zadnú kapotu už mám
-strechu prevariť z druhej užovky
-namontovať samonavyjacie pásy P+Z
-namontovať el.sťahovanie predných okien a centrálne zamikanie
-opieskovať 14 disky,nastriekať ich bielou farbou,dať nove chrom.puklice,leštené medzikružia a pneu.175/70R14
-nalakovať auto
-a kopec iných vecí,podľa toho koľko dovolí peňaženka,ale vprvom rade konečne dokončiť moju Mkovu Škodu 120 L ktorá je už 5 rokov rozobratá a za posledné 2 roky som na nej skoro nič nespravil.
Ďalšie obrázky na :drobcok.rajce.idnes.cz/Mo je_auto_SKODA_120
KAROSERIA:
EXTERIER:
-nový klakson
INTERIER:
MOTOR:
škoda 742.12
-nový lepší olej
-novy vzduch fiter
-nový klinový remeň
-nové sylembloky
PREVODOVKA:
-vymenený olej
PREDNÁ NÁPRAVA:
ZADNA NÁPRAVA:
Kyvková.
-nové zadné tlmiče
BRZDY:
-nové valčeky
KOLESÁ:
PLANY DO BUDÚCNA:
-tlmyče SPAX
-nalakovať auto
Drobcok / Škoda 120 - komentáře:
21:23:35
04.01.2015
04.01.2015
RoboSK
-> Fjatik: 120s je trochu dosť niečo iné
21:19:44
04.01.2015
04.01.2015
-> Fjatik: ale toto nie je 120 S
21:17:43
04.01.2015
04.01.2015
Fjatik
Škoda 120 S je síce to isté ako Škoda 105 S, ale Š120 S bolo vyrobené oveľa menej ako Škoda 105 S, takže dosť vzácny kus!!
21:37:33
01.06.2010
01.06.2010
peter13789
noooo . pekne sa to tu vyvíja .... a ako som videl na fotkách máš už dosť vecí nachystaných, čo sa mi páči .. tak udrž tempo, držím palce .... inak dáke foto o tej M-ke?? zaujímalo by ma to dosť ...
11:18:16
02.12.2009
02.12.2009
lubos120
Nazdar, ten panel sa mi pozdáva, mohol by si tie fotošky a popis hodiť aj po mne? mail ti poslem v sprave
17:19:39
05.11.2009
05.11.2009
DROBCOK
-> škodec: Dik za pochvalu.Volant je zo Skody 100,len je nastriekaný,nanovo očelúnený, vyrobena nová nába a stredová krytka.
17:08:00
05.11.2009
05.11.2009
DROBCOK
-> Placko: Dík.Na strončekový tuning som nikdy nebol.Fotky a popis ti pošlem.
16:56:14
05.11.2009
05.11.2009
DROBCOK
-> Marti: Rok výroby 1978 a pôvodne tam bolo maticové riadenie,ale poproblémoch sním som namontoval hrebeňové.
Stredový panel je vyrobený s ocelového plechu 1mm hrubeho.Fotky a popis ti ešte pošlem.
16:48:08
05.11.2009
05.11.2009
DROBCOK
-> MOLSO: Dik na fotkach je krajšia ako naozaj.Z Velkých Bielic.
12:35:46
01.11.2009
01.11.2009
Placko
-> Marti: pokial viem ziadna Užovka nemala hrebenove ..či ?......hrebeňove mali az Mky...nie,?
21:32:22
31.10.2009
31.10.2009
škodec
paradna..a super volant kde si ho zohnal?
18:00:08
31.10.2009
31.10.2009
krtik
-> DROBCOK: velmi pěkná Užovka, souhlasím se všemi, co chválí. Přeji ať se vám daří. ...pokud mohu i kritizovat, tak mě osobně se líbí víc ta originální maska , ale záleží na tom, co se líbí tobě
12:25:16
31.10.2009
31.10.2009
Placko
Júúúú .....moc pekná Uža ..nech sa dari len tak dalej ....a neposer to nejakim tuzingom ..a ten panel by zaujimal aj mna..ak mas nejake fotky zo stavby tak posli na mail... placko120L@centrum.sk dik
11:26:09
31.10.2009
31.10.2009
Marti
Jakej je to rok vyroby že to má hřebenový řizení a moc se mi libí ten střední panel mohl bys mi poslat podrobný foto střadního panelu a sčeho sto dělals pošli to na e-mail: martie@centrum.cz předem dik.
10:44:48
31.10.2009
31.10.2009
Tomo - zrušená registrace
fajnova skodovecka :)
09:17:17
31.10.2009
31.10.2009
Mooc pekna užovečka odkial presne si ? priamo z PE ?
09:13:25
31.10.2009
31.10.2009
Máš to hezký, jen tak dál, jenom tu masku, co jsi tam dal, bych neviděl jako hezký řešení..
